בעיה מעצבנת עם המודם...
טוב אז ככה...
קניתי כבל רשת אתמול... כדי לעשות רשת עם המחשב של אחותי
עד עכשיו המחשב שלי היה מחובר למודם עם כבל רשת ולא היו בעיות...
החלפתי את החיבור מהמחשב למודם בקבל USB התקנתי תדרייברים והכל
הוא גולש וזה... ופתאום עושה ריסט... ניסיתי להתקין מחדש לא עזר...
מה אני עושה?
תשנה לכותרת שחוקית עפ"י חוקי הפורום.
2. כותרות: הקפידו לכתוב כותרת (נושא) עניינית לדיון שאתם פותחים. הכותרת צריכה להכיל את השאלה הכללית שלכם או את תמצית הנושא של הדיון. אין לכתוב סימני פיסוק מרובים מיותרים בכותרת.
usb ports tend to act funny, try placing the modem on another usb port.
also, after the uninstall process, remove connection, reboot (just in case), and plug it again see if
it recognizes a new device or a previously installed one.
הבנתי חצי ממה שאמרת...
מישו יכול לתרגם מלא?
ניסיתי להחליף מקום של UsB וניסיתי למחוק ולעשות ריסט ולזהות לבד
ולא הצליח
הוא עדיין עושה ריסטרטים...
מה אני עושה.?!
does it happen in both comps ?
if it does, you can borrow a netword adaptor from some friend, or in worst case buy a new one,
shouldn't be more than 50 nis, its not pocket change, but it should solve the problem.
good luck
מה אני לא מבין? אתה מבין עברית אבל לא יכול לרשום בעברית!?
חפיף...שמישו יתרגם לא הבנתי מילה..
תקנה כרטיס רשת זה מקסימום 50 שקל ותבקש מבזק שיחליפו לך את המודם לכזה עם כרטיס רשת...
חשבתי יותר ללכת בכיוון של להחליף את המודם...
יש לי את הדגם של Motorola הלבן הגדול...ויש בו יציאה לחיבור של כבל רשת
רשמתי את זה בהודעה למעלה...
חבל להוציא סתם כסף,אבל אם לא תיהיה שום ברירה אחרת אז אני אקנה....
יש לך מודם מצויין ואל תחליף לשום דבר.
א. תעדכן את הדרייברים של בקר הUSB שלך
ב. אין מה לעשות, חיבור רשת תמיד עדיף על USB, אם זה לא יעזור תקנה כרטיס רשת נוסף
איפה אני יכול לעדכן?
וד"א..חשבתי על הכרטיס רשת...נראה כבר..
