ניתוח לייזר לא ימנע מקבלה ליחידות מובחרות וטייס!
לפי כתבה שהתפרסמה בוואלה לא מיזמן, משרד הבריאות הבריטי אפסיק לאשר ניתוחיי לייזר למכונים פרטיים, בגלל חוסר בידע לגביי השפעות לטווח ארוך של הניתוח...
חחח דיי פשוט אצלי
אני חוץ מבמקלחת ובמיטה לא מוריד את המשקפיים חחח
רגע לא הבנתי, יש לך משקפיים בלי מספר רק עם צילינדר?
ואפשר לתקן את זה אחי, אני מת לעשות ניתוח כזה בגיל המתאים, נמאס כבר להיות עיוור :cool2:
לא אמרתי שאין לי מספר, יש לי גם ככה 4.5 בשתי העיניים, ורק בעין אחת יש צילינדר
בהחלט מעצבן :bash:
ובקשר לנושא הת'רד: הגיע הזמן באמת...
אני, למרות כל הרצון שלי להגיע לקורס טיס, לא קיבלתי זימון בגלל סעיף על ראיה...
הבעיה היא שכנראה זה לא שהמספר שלי כ"כ בעייתי (אם אני זוכר נכון יש לי פחות מ-2, ורק בעין אחת), אלא שיש לי צילינדר.
והבעסה היא, שלמיטב ידיעתי ניתוח ליזר לא מתקן צילינדר  :'( :'(
מתקן צילינדר. אני עברתי את הניתוח לפני שלושה חודשים.
הבעיה עם הניתוח הזה, זה שגם  אם הראיה שלך הופכת ל-6:6, עדיין מאבדים מאיכות הראייה (להבדיל מחדות הראייה) - ובפרט (כמו שאצלי קרה למשל) התפיסה המרחבית פחות טובה ממה שהיה עם המשקפים - פשוט בגלל שהתרגלתי כל החיים לראות דרך העדשות ועם שדה ראייה מוגבל. לוקח לעין הרבה זמן להתרגל (כמובן שזה משתנה מאדם לאדם).
זאת הסיבה שעד היום (ובאמת שלא ברור לי למה שינו את זה) לא היו מקבלים לטיס - לגבי יחידות מובחרות אני באמת לא מתמצא - ייתכן וזה בסדר
הסיבה שהם עשו את זה היא כי באנגליה, שלא כמו בארץ, כל רופא (גם אם אינו רופא עיניים) יכול לבצע את הניתוחים הללו. בארץ משרד הבריאות דורש מכל מי שרוצה לעסוק בניתוחי לייזר להיות 2 דברים: א. רופא בעל התמחות ברפואת עיניים ב. עבר קורס על המכשור בו עושה את הניתוח אצל החברה שייצרה את המכשיר
יש כבר 15 שנה לפחות טיפולי לייזר
לא נאסף כבר מספיק מידע לטווח ארוך?
אה? חדות ראייה אוקיי, באיכות אתה מתכוון לחיות של הצבעים (כמו המסכים :P )?
קשה להסביר, וזה לא בדיוק ככה, אבל אפשר להשוות את זה בערך למסכי LCD שכשהם על רזולוציה מאוד מאוד גבוה, אז הקצוות של המילים קצת "לא מלוטשות" - זה בערך הכוונה
אני רואה 6:6 אם כי בשורה של ה 6:6 קשה לי להבדיל בין דברים מאוד מסויימים (נגיד Y ו-V)
אבל זה פחות מפריע מהקטע של תפיסה מרחבית - אחרי 21 שנה של הרגל לראות דרך שני עיגולים, קשה פתאום לראות בכל שדה הראייה.
אני שלושה חודשים אחרי הניתוח ועדיין לא התרגלתי לגמרי, אם כי זה כבר הרבה הרבה יותר טוב
אחרי שעשית את התיקון צילינדר לא היתה לך הרגשה מוזרה לזמן מסויים?
וכמה הצילינדר שלך היה לפני התיקון?
הייתה הרגשה מוזרה באופן כללי לראות בלי משקפיים - אבל לא ראיתי את הרצפה בזווית (כמו בפעם הראשונה שתיקנו לי את הצילינדר עם משקפים) - אם לזה אתה מתכוון
:P
כן, לקטע הזה התכוונתי
טוב לדעת שזה כך
סליחה על השאלה הלא קשורה.
מישהו יכול להסביר לי המ זה צילינדר? בכלל על כול המספרים האלה וזה?
