עצות, דעות, ביקורות או סתם מתכון לאוכל סיני על המפרט
CPU: Intel Pentium 4 1.8A Ghz (512KB Cache)
MotherBoard: AOpen AX4B Pro-533
Graphic Card: MSI GeForce 4 Ti4200 128MB
(x2) Memory: Samsung 256MB DDR PC-2100
Hard-Disk: Maxtor 40GB 7200RPM ATA133
DVD-ROM: Toshiba 512KB Cache (16x48)
CD Recorder: LiteOn (40x12x48)
Mouse: Microsoft Intelli-Mouse Optical
  • תגובות 30
  • צפיות 2.9k
מיועד לאוברקלוק? (בהנחה שכן)
מעבד - אפשר להסתפק ב1.6 שים לב, כדאי לבדוק את הסטפינג של המעבד.
003 ממולץ לאוברקלוק.
לוח - AOPEN? למה?
abit OR EPOX. (יש כמה דגמים ממולצים, פנה אלי בICQ)
זיכרון - אותם זכרונות - דגמי 2700.
דיסק - אפשרי לבחור סיגיט. מקסטור נהיו טיפה לא אמינים..
הכל חוץ מזה אחלה.
ו..תקנה גוף קירור טוב, כמו הולקנו 7 פלוס, אוAX478.
אני לא מתכנן אוברקלוקינג...
<marquee>No Overclocking!!!</marquee>
מה דעתכם על המחשב בלי אוברקלוקינג????
נחמד, אבל...
להחליף את הלוח אם לאפוקס או אביט
כרטיס מסך אם יש כסף אז MSI G-FORCE 4 4400 / LEADTEK G-FORCE 4400
זיכרון 2700 MB 256
הארד דיסק 60G SEAGATE
והשאר סבבה
אז רגע, אתה מתכוון לעשות למחשב אוברקלוקינג?
בשביל מה לקחת נורת'ווד, אם אתה לא מתכנן אוברקלוק?
קח את'לון ושים לוח 333 עם זכרונות 2700
נכון קנה XP 1900 וזה יספק אותך טוב מאוד וגם ישאר לך יותר כסף לכרטיס מסך.
בלי אוברקלוקינג זה יהיה מחשב ממש מסורס ולא שווה את הכסף! אפילו בלי RDRAM, זה ממש חרא לפנטיום 4. עדיף לך מאוד מחשב מבוסס את'לון...
זה לא "חרא"...אני מצטט דברים שכתבתי בת'רד אחר:
"אם מתוכנן OC, הייתי הולך על DDR כיום- הRDR1066 היחיד האמיתי שנמצא בשוק נכון להיות הוא של קינגסטון (צ'יפים של טושיבה) והוא לא עובד מכפלה של X3, לכן הוא לא ישמש את האוברקלוקרים..
ישנו גם הRDR800 של סמסונג (40NS) שמגיע יפה מאוד לFSB של 140 (הקינגסטון מגיע ל145) במכפלה של 4, הוא דווקא כן אוהב לעבוד במכפלה של 4- לכן אם רוצים RDR וOC כדאי לקחת אותו.
העניין היותר מאתגר בRDR הוא הלוחות, הלוח הטוב ביותר לRDR, ללא ספק (לOC) הוא האביט TH7-II..הבעייה איתו היא שיש שתי גרסאות איתו, כל אחת עם מחולל שעון לזיכרון שונה..גרסא אחת בעלת מחולל הCYP שלא יגיע לFSB של יותר מ120 והגרסא השנייה עם מחולל הICS שיגיע עד ל200.. (במכפלה של 3), כרוך סיכון בנטילה..אם תקבל גרסא עם ICS, בר מזל
לכן, אם לא רוצים סיכונים (חוץ מקבל מעבד מתאריך אריזה גרוע\שבוע ייצור גרוע\סדרה) עדיף לקחת כיום DDR, המחיר זול יותר (ללוחות) והעניין פשוט יותר משתלם.
לעומת זאת, אם לא מתוכנן OC, אפשר לקנות בשקט את האביט\אסוס P4T533-C יחד עם זיכרונות RDR1066 (במידה שלוקחים מעבד נורת'ווד B או שרוצים OC קטן, העלאת הFSB ל133)או 800 בהתאם למעבד ולהנות מרוחב פס שDDR לא יצליח להתחרות בו כל עוד OC לא נכנס לשיקול. "
בקשר ללוח, הייתי בכל זאת מחליף אותו לEpox 4G4A+\AbitBD7\Epox 4BDA- למקרה שעוד כמה חודשים כן תרצה לנצל את פוטנציאל המעבד שלך ולעשות OC, חוץ מזה- גם בביצועים רגילים הם עדיפים על הAOPEN החביב...
אז החלטתי על הלוח של AOpen עם זכרון 512MB DDR PC-2100, שאלה:
מה יציג ביצועים עדיפים:
512MB DDR PC-2100
256MB DDR PC-2100 +256MB DDR PC-2100
אבלWINDOWS XP לא עברה אופטימיזציה לATHLON XP, וגם SE7EN אמר שנשרף לו המעבד, וגם כוללם פה אמרו שעדיף PENTIUM 4 512KB CACHE, אגב - כמה CACHE יש ל-ATHLON XP????
512MB DDR PC-2100
למה החלטת על הAOPEN כשיש הרבה יותר טובים ממנו?! לא מבין אותך..הלוח הזה חביב, לא יותר מזה- למה לא ללכת על האביט BD7\האפוקס 4G4A+?
ושתי יחידות עדיף לOC..במקרה הצורך אפשר להוציא סטיק, בעבודה רגילה אין הבדל.
ומה שאמרת על האופטימיזציה, שריפה (במקרה של יניב חריג, חצי פורום עובד עם אט'לון והכל בסדר) CRAP,CRAP וCRAP!
אם לא עושים OC אט'לון ישתלם יותר.
והתשובה...
