המפרט הסופי של המחשב החדש שלי...
ראשית אני רוצה להודות לכל העזרה והעצות שקיבלתי מכם בת'רד - "עצות למחשב חדש..." ;)
תודה לכם מקרב לב, MDK! :)
הנה המפרט הסופי שהחלטתי, ואם יש לכם משהו להעיר - להחליף חלק או משהו כזה - זהו הזמן, כי אני רוצה לקנות את המחשב ולהחליט סופית לגבי המפרט...
מארז: ATX Midi Tower 300W + 2 Fans
מעבד: AMD Athlon xp 1800
לוח אם: ASUS A7V333 \ Abit AX7-333R - תלוי מה יהיה בחנות - רוב הסיכויים שיהיה את ה-ASUS... :(
זיכרון: 512mb DDR Samsung\Trascend\Crosair PC-2700 333 mhz - שוב תלוי מה יהיה בחנויות... ברור שעדיף Crosair... ;)
הארד דיסק: Western Digital 80GB 7200RPM IDE 8 MB Cache Special Edition
כרטיס מסך: Leadtek Winfast A-250 TD Geforce 4 Ti-4400
כרטיס קול: Hercules Fortissimo II \ Creative Live 5.1 - אם יהיה את קרייאטיב ולא את הרקולס אז אני אהיה חייב לקחת את הכרטיס של קרייאטיב... :(
רמקולים: Altec Lansing ATP 3 E
DVD Pioneer \ Aopen x16
Floppy 1.44mb
מודם: Dynamode 56K PCI v.92 Smartlink או משהו של Pine...
מסך: IIYAMA Vision Master Pro 413 \ Samsung 757NF
עכבר: Logitech Mouseman Dual Optical
מקלדת: Generic Basic + Pad
וזהו...
  • תחשוב על היטסינק טוב...
  • וכדאי לך מאד את הפורטיסימו II במיוחד בגרסא החדשה שלו עם תמיכה כלשהי ב-5.1...
אני לא מבין בהיטסינקים ואני אפילו לא בטוח מה זה... ::)
זה גוף קירור, נכון?!
אני לא מבין בזה, אז יש לכם המלצות להיטסינק ?! ::)
אם לא יהיה Fortissimo אצל חנות כלשהי אבל יהיה לה את שאר הרכיבים אז מה אני אעשה? לקנות אצל מישהו אחר?! או פשוט לקחת Creative, או אפילו להסתפק בכרטיס O\B (שעל אסוס) ? ? ?
המארז Enermax 710B 350W הוא Full Tower ?
תמיד אפשר ורצוי לחכות מעט ובינתיים להסתפק בכרטיס OB, עד להגעת הכרטיס למלאי !
אני חייב היטסינק???
אני לא הולך לעשות אוברקלוקינג למעבד...
אין לאף חנות (לא אינטרנט) היטסינקים...
תחכה ותראה אם אתה באמת צריך כזה...
קודם כל יש באינטרנט אני ראיתי היטסינקים לזכרונות שניים ב 4 דולר נדמה לי באתר שאסור להגיד פה את השם שלו (או שכבר מותר?)
מה זאת אומרת?! או שצריך או שלא!
אם חייבים לקנות מעבד AMD עם היטסינק בתוספת של 200 ש"ח אז עדיף כבר לקנות מערכת מבוססת Intel P4 1.8A עם DDR!!!
לא שווה לי להחליף ל-P41.8A???
אם כן, אז עם איזה צ'יפ לקחת?!
Floppy 1.44mb
אני לא מבין למה אתה מתפשר. מה זה "תלוי מה יהיה בחנות". תבוא תגיד אני רוצה את זה. מקסימום תקנה חלק אחד או שניים מחנות אחרת. אתה תתפשר על לוח של ASUS כשיש את אביט?! ואתה יודע שאפשר לקנות את אביט ב......... אתה יודע איפה.
בקשר למארז, ממש מארז נפלא. אפילו בלי שם! בטח עוד מארז עלום בלי שם ש300W זה מה שאתה יכול לחלום ממנו.
בכלל, מערכת פנטיום 4 1.8A או 1.6A עדיפה בהרבה. אבל אם אתה מעדיף מחשב שנתקע ונשרף אז תשאר עם מה שיש לך סבבה. ואם פנטיום 4, אז השיקול הוא כזה. אם יש לך כסף קח לוח אם ASUS P4T533-C ושני זכרונות RDRAM 256MB PC1066 KINGSTON או של מושקין. מושקין פשוט הרבה יותר יקרים, וקצת יותר מהירים כי הם 32NS. אם אין לך טונה כסף, קנה מערכת מבוססת ערכת השבבים 845 למשל את לוח האם ASUS P4B533 שמבוסס על הערכה הזאת וזאת ערכה לזכרונות DDR. ואז תוכל להשאיר את הזיכרון DDR שרצית לקנות.
בקשר למסך, קח IIYAMA.
אני אצטרך להתפשר כי אני רוצה לקנות בחנות אחת את הרכיבים ולא בכמה חנויות! (אולי רמקולים \מסך\עכבר)
אני יודע לאיזה חנות אתה מתכוון ואני לא מתכוון לקנות ממנה, כי אבא שלי רוצה לקנות בחנות שלא נמצאת בבית פרטי מסיבה פשוטה שהוא מפחד שבגלל שהם "קטנים", הסיכוי שהם יפשטו רגל גדול בהרבה מאשר שחנות גדולה תפשוט רגל... חוץ מזה הוא רוצה חנות שיש לה כתובת לפנייה (לא באינטרנט)...
בקשר ללוח אם - הלוח שנתתי לי לא עובד עם DDR 333 כי הוא מבוסס הצ'יפ 845E
גם אם זה היה 845G הוא לא היה תומך רשמית בזיכרון הזה...
למה אמרת RDRAM 1066 כשאתה אומר לקנות P4 1.8A , שבכלל לא ינצל את הזיכרון כמו שצריך?!
חבל שאין בארץ את הצ'יפ VIA P4X333 שרק הוא נורמלי והיחיד שמשתלם מבחינת מחיר\ביצועים\תכונות! :(
חוץ מזה הצ'יפ הזה לא חוקי לחלוטין!
בבקשה עוד תגובות בקשר להתלבטות למעבר ל-P4!
אז בכל זאת מומלץ מעבד של אינטל ולא של AMD ?!
לא הייתי כאן בפורום כמה זמן, אבל בפעם האחרונה ששאלתי, המלצתם ללכת על AMD,
לשבור את המונופול של אינטל, טענתם שמעבדי AMD יותר זולים ובעלי ביצועים טובים יותר.
עכשיו חוזרים בחזרה לאינטל ? ???
כן נו הם יצאו אם סדרה של מעבדים עם מהירות FSB של 533 מגה הרץ וזה הופך אותם לטובים יותר בצורה משמעותית.....
חבל כי ככה הם יכולים לקחת 4000 שקל על המעבד הכי חדש שלהם ממש שוד.....
Floppy 1.44mb
אממ..
לא, אין סיבה לזרוק כסף. הלוח הנ"ל של אסוס פשור ואף פחות (ממוצע של 70 בביקורות), פשוט לא נותן תמורה לכסף- לא הייתי הולך עליו.
אם כבר RDR, אז קח את האביט TH7-II יחד עם זיכרונות 800 של סמסונג (40NS)..המושקין שיש כרגע הם 800 מומהרים חות מכמה ES.
ולכותב, כדאי להחליף את המערכת למערכת מבוססת פנטיום 4 רק דמיה ואתה מתכנן OC..אחרת ממש אין טעם.
בקשר ללוח לאט'לון- לך על האביט..עדיף על פני האסוס ;)
זכרונות של כרטיס מסך? אם כן אז לא צריך כי בלידטק יש היטסינק רציני על כל השבבים מקדימה ומאחורה.
