דרמל אלחוטי... כדאי?
יש לי אפשרות להשיג דרמל אלחוטי (נטען) באותו מחיר של רגיל...
מה כדאי? יש הבדלים בלחץ? במהירות?
דרמל אלחוטי הוא גדול יותר וחלש יותר מרגיל
ומספיק לעבודה רצופה של בערך 20 דקות - יש ביקורת באתר כדאי שתקרא אותה
לחץ כאן לביקורת - לשם כך היא קיימת...
אוקי... תודה רבה
דווקא חיפשתי קצת אבל לא בביקורות.
תבדוק מה זה נותן לך - רק את האלחוטיות. אם אתה עובד המון עם הדרמל אולי כדאי
אבל שים לב למחיר ולחסרונות האחרים.
זה לא מחיר כזה טוב באותו מחיר כמו הרגיל... הוא כבר ממזמן יותר זול..
אתה יכול לראות שבוואלה שופ מוחרים אותו ב-400 כאשר הדרמל המקביל  עם ה40 חלקים עולה לפחות 500!
זה טעות להשוות אותו לחבילה של ה-15 חלקים מכיוון שהנטען מגיע עם 40...
קישורים למחירות של דרמלים בואללה:
http://shopping.walla.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1441420
http://shopping.walla.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1446277
http://shopping.walla.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1467189
אני ממליץ לך ללכת על הדרמל הרגיל (לא אחלחוטי) עם ה-40 חלקים.  אני קניתי אחד כזה לפני שבועיים באייס היה להם מבצע ב-420 ש"ח ואני מבסוט עד הגג!! :jump:  ואם במקרה יש לך קצת קשרים או מזל באחת מהחנויות שמוחרות אותו או בלדיקו אתה יכול  להוציא אותו בפחות. חבר שלי שדוד שלו עובד בלדיקו (היבואנית) קנה את זה עם הנחת עובד ב-350 ש"ח והוא קיבל עוד ממלא דיסקיות וראשים שהין באריזות פגומות במתנה!!
דווקא חשבתי להביא מeBay...
זה עם המהירות 35,0000 נמכר +משלוח בערך ב $60.00 - שזה 260 ש"ח.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=29528&item=4348794622&rd=1
וזה עם המהירות משתנה וקיט ענק נמכר+משלוח בערך ב 400 ש"ח (אפשר בכיף להשיג בפחות).
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=29528&item=4348872243&rd=1
ויש שם גם אחד עם קיט של למעלה מ 280 חלקים ועוד 9 מחברים שונים... שנמכר בכ 680 ש"ח (גם אפשר להשיג בפחות)
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=29528&item=4348834891&rd=1
(נראה לי הקיט ב400 הכי שווה).
וכמובן שאם מזמינים כמה (לאנשים אחרים... חברים וכו'... מי שמצטרף), אז אפשר להוזיל את המחיר עוד יותר (לדבר עם המוכר, מחיר משלוח לכל אחד יהיה פחות וכו').
מה אתה חושב?
בעיקרון אם אתה מזמין מח"ול אז האפשרויות בלתי מוגבלות. אתה גם יכול להסתכל באמאזון יש שם הצאות לא רעות בכלל.
לא הייתי רץ כל כך מהר על ה-400 חלקים כי רוב הסיכויים שרוב החלקים בכלל לא תשתמש בהם... אבל זה מחיר ממש טוב אם לא אכפט לך לחכות הרבה זמן למשלוח...
בכל מקרה בהצלחה :xyxthumbs:
דווקא התכוונתי ל400 ש"ח ולא 400 חלקים :screwy:
ובכל מקרה... הרבה זמן למשלוח זה לא יהיה כי המשלוח הוא אקספרס (אני כבר הרבה זמן מתעסק עם זה ויודע איזה משלוח יותר טוב ואיזה לא).
אההה אז אפילו יותר טוב!!
שיהיה בהצלחה ותתחדש :hi:
יש אולי איזו המלצה על ביטים?
אני ראיתי פעם איזה ת'ראד או משהו  על מומלצים אבל אם זה כבר פתוח אז חשבתי לשאול  ;D
אז אילו כדאי? (כמובן... לחיתוך, שיוף, חריטה, וכל מה שצריך למחשב...)
:s05:
עדכון:
לא משנה מצאתי בסטיקי :-)
א. לא כדאי אלחוטי!!! חלש יותר... בדר"כ נהרס מהר...
ב. ראיתי בACE או בהום סנטר בצומת בילו דרמל (לא אלחוטי) ב100 שח... אני חושב שזה שווה את זה...=) :xyxthumbs:
יש שם כמה ראשים, אני מניח שיש שם את כל הראשים הנחוצים, ואין שם שטויות שאתה בסוף לא תשתמש בהם, כאילו יש שם נטו מה שצריך, כדאי לך לבדוק את זה..
אם אני לא טועה זה הדרמל של WOLF והביקורת עליו היא לא ממש טובה...כמו שראיתי...
אם אתה משתמש הרבה עם דרמל תקנה תדרמל המקורי...
אם אתה לא משתמש הרבה בדרמל פה ושם משהו.. אז תקנה תוולף לי יש תוולף ואני מרוצה ממנו! :smile1:
