איך אני פותח דרייב חדש? (C,D וכאלה...)
אני רוצה לפתוח דרייב (כונן\דיסקת אני לא יודע איך קוראים לזה) חדש (D) בשביל שכל המשחקים לא יתבלגנו עם הויינדוס...
איך עושים פעולה זאת והאם זה בכלל אפשרי או שעושים את זה בזמן פירמוט?
תודה מראש.
slim_shady.
use partition magic to split your drive into 2 (or more).
if you planning on having ONLY windows on C:, then you won't be needing more than 5gb
(you'll be able to ghost only windows that way)
לא כל-כך הבנתי....
תשתמש בתוכנה Partition Magic כדי לחצות את הכונן שלך לשני חלקים(או יותר)
אם אתה מתכנן לעשות מחיצה שבה רק הווינדוס יהיה , אז אין צורך להגדיר מחיצה של יותר מ-5 ג'יגה בשביל הווינדוס.
בנוסף אתה תוכל לעשות גוסט(גיבוי) של הווינדוס אם תהיה מחיצה שבה יהיה הווינדוס בלבד.
*תרגום זריז ;)
אוקי... תודה... למרות שהייתי צריך רק להבין מה זה Partition Magicכ אבל חפיף...
זאת תוכנה של ווינדוס או שצריך להשיג אותה?
בבקשה קישור אם כן....
חפש בגוגל,היא עולה כסף או שתנסה להשיג אותה מחבר ;)
מה אכפת לי.... חחח אני רק עושה פעולה אחת ומוחק את זה....
זאת תוכנה מסובכת?
אבל רגע רגע... יש גם דרכים אחרות לעשות את זה ב100 אחוז... או שזה רק באמצע של פירמוט?
אוקי. הורדתי את הטרייל והוא לא עושה כלום, הוא אומר לי שאני צריך את המלא....
קיצר זה לא פועל.... אין שום דרך אחרת?
מה לא פועל? תפרט מה עשית.
רציתי לדעת אם אפשר לעשות מחיצה גם אחרי שהתקנתי את הוינדוס ואת התוכנות והדרייברים והמשחקים.
זה אפשרי ולא פוגע בכלום ?
בעזרת PM? כן אפשרי בטח.
יצרתי דרייב חדש בשם D עם 28 ג'יגה ואז כשאני עושה לכל העסק apply הוא אומר לי שאני צריך לקנות את התוכנה מהאתר....
במצב הזה פשוט מוציאים את הישרכארט מהארנק וקונים אותו :)
i won't give links, but i am sure you are resourceful enough to know that software doesn't cost money...
