רעש כאשר אני מזיז את העכבר
שלום,
גיליתי שכאשר אני מזיז את העכבר אז המחשב שלי מרעיש, האם זה אחד המאווררים שיש לי במחשב, או שזו סיבה אחרת?
מישהו שמע על דבר כזה?
תודה רבה!
תנסה לפתוח את המחשב ולהזיז את העכבר וליראות (לשמוע) מאיפה בא הרעש
אני גיליתי שיש לי את הבעייה הזאתי גם לפני כמה ימים
כאשר אני מזיז את העכבר, לוחץ על כפתור יש רעש, לפעמים ממש נוראי (למשל כשגוררים, ממזערים או מחזירים חלון)...
הרעש בא מהרמקולים, אני בודדתי את הכבל שמגיע למערכת שלי אך הוא עדיין סובל מהפרעות... לא יודע למה
might be an old sound card or a defective one.
try to mute all channels and see if you stop hearing those noises, if it works, unmute channels one by one till
the problem re-appears, if its a channel not in use, no problem there.
also, if its a USB mouse, you can try to use another USB port.
if you using the on-board sound card, you might wonna consider testing a friend's sound card, just to see if problem continues
in that case, you can simply buy a new sound card (100-300 nis).
good luck.
