רשת חוטית 2 מחשבים פשוטה...
יש ברשותי 2 מחשבים.. ברשת חוטית...
שנה ומשהו כבר שאני מגדיר רשת באותה דרך...
Set up home or a small office network...
רושם שם לכל מחשב.. דומאיין וכל השאר...
שיתוף אינטרנט הוא נותן לי במחשב השני...
אבל תמיד שאני מנסה להיכנס אל ה-View Workgroup Computers..
הוא לא נותן לי .. רושם חסימה כזאת.. שאין גישה או משהו כזה...
וזה אחרי הגדרת רשת בשני המחשבים..
זאת הבעיה היחידה שלי...
משחקים ברשת ושיתוף אינטרנט יש..
תודה מראש לכל עוזר..
did you try setting up network manually ?
i remember having problems with windows' home network setup with 2 computers, worked just like yours.
setting up network manually might be a solution (its worth checking).
- set a static IP for both comps.
- set comp which is connected to the net as default gateway.
- set both comps to be on same workgroup (not a must).
- make sure you enable sharing to comps' drives.
if i have forgotten anything, i am sure others will fill in :)
good luck
P.S. working with a router/switch now, all is good :)
