מארז ב800 שח כוללל ספק איכותי....
האנטק שTOREF קישר אליו, מארז טוב ומומלץ, מגיע ללא ספק כוח, ותוכל למצוא דגם דומה של חברת סופרטלנט שעולה 450 שקל, ככה שהאנטק הזה לא הכי משתלם להתחשב בזה שהוא מגיע גם עם חלון יותר קטן (לא על כל הדלת..)
בקשר ל X-BLADE זה מארז טוב ומומלץ במיוחד בגלל המחיר המצחיק שלו
אבל לא יודע אם הוא מדהים כי לא היה לי ניסיון איתו, למי שאוהב תאורה ומודינג מוכן אני לא חושב שזה ה-מארז, החלון נורא קטן והמאורר מסתיר כמעט את הכל (כמו החלון המזערי של הצ'נברו)
כדרך אגב ה XBLADE נמכר בארץ תחת 3-4 יצרניות שונות במחירים שונים לחלוטין, האם המארזים זהים אחד לשני או שיתכנו שינויים וירידה באיכות המוצר? והאם כולם מגיעים עם 2 מקומות ל120ממ ו2 מקומות ל80ממ או שחלקם עשו שינויים גם מבחינת זרימת האוויר.. ?
תודה (:
דרך אגב, מצטער על ההדחפות לתארד, אבל זה קשור לנושא הכללי ואני מאמין שזה גם יעזור לפותח התארד וגם לשאר המשתמשים :D
  • תגובות 34
  • צפיות 2.1k
איזה דגם המארז שאתה מדבר עליו?
אפשר לינק?
הוא טוב?
יש לו זרימת אויר טובה? הוא שקט?
המארז שהצאתי הוא שקט ? ויש בו זרמית אויר טובה?
על מה שאני מדבר - הסופרטלנט
תוכל למצוא באתר www.ksp.co.il
תחת קטגוריית מארזי מחשב
ב450 שקל
תראה שהוא מגיע ב3-4 צבעים..
יש לו מקום ל 5 מאוררי 80ממ, 2 מקדימה 2 מאחורה ואחד בדלת..
מגיע נדמה לי עם 3 מאוררים.
אין מארזים "שקטים" זה תלוי במאוררים שמגיעים איתם, וקצת בעובי הפח וכו..
לסופרטלנט יש גם זרימת אוויר טובה בגלל כל המאוררים, והוא גם קריר יותר כי הוא עשוי אלומיניום ולא פח, מה שהופך אותו גם לקליל יותר.
האנטק שדומה לו, הוא בעצם כמעט אותו דבר, אותה שלדה, הפאנל הקדמי טיפ טיפה יותר מעוצב
והחלון שלו יותר קטן משל הסופרטלנט (החלון של האנטק מסתיר את כלובי הכוננים, הוא קצת יותר מחצי דלת, בעוד שהחלון בסופרטלנט הוא כמעט על כל הדלת..)
המארז שעולה בKSP 450 שח
הוא ברמה של האנטק ??
ו
כן, זה צ'יפטק OEM..
מזה צ'יפטק ?
מה יותר כדאי?ליקנות את האנטק ב600 שח או את המארז שעולה בKSP 450 שח ?
אחי אין ספק שאת הצ'יפטק עדיף
היתרון היחידי שלש לאנטק זה עיצוב קצת יותר סולידי
הצ'יפטק טיפה יותר עגלגל
אבל זה לא ממש משנה לפי דעתי..
קנה את המארז הזה, בהמשך הקטלוג למטה תראה גם ספקים, תקנה את ה HEC 475, ואתה מסודר.
מזה צי''פטק?
מבינת איכות האנטק והATX FullTower Supertalent alum שווים?
כן, אמרתי לך את זה כבר קודם.
הSupertalent Aluminium CA-601UFbk Black Reviews
מגיע עם מאוררים?
איך בדיוק הגעת למסקנה שהספק הזה איכותי?
ספק 350W איכותי
זה ספק ג'נרי.
מה אם המארזים של TT הם טובים?
מארזי טרמלטק בזבוז כסף, אולי הטסונמי מתקרב להיות מומלץ אבל עדיין המחירים שלו גבוהים מידי ולא כוללים ספק כוח.
בקשר ל350W שמגיע עם הקולרמאסטר, לא יודע מה מגיע איתו, עדיף לברר את זה עם החנות.
אני עדיין ממליץ על הצ'מינג\סופרטלנט עם ספק כוח של האק או טרמלטק.
גם פה בעניין המאוררים כדאי לשאול את החנות, במידה והם לא מציינים את זה בדף המוצר הם עלולים לשנות את המצב מפעם לפעם.
