איזה מסך יותר טוב- Mag 796FD2 או Samsung 793DF?
זה לא מאג DF זה MAG 796FD2
והSAMSUNG זה 793DF והוא עדיף.
  • תגובות 75
  • צפיות 5.4k
לפני חצי שעה חזרתי מהחנות, לקחתי את המחשב עם איזה מסך נחשו?
ברור שעם הסמסונג חוץ מזה שהם מוכרים את fd2 לא fd והמוכרים עצמם אמרו שאני לא ארגיש הבדלים ות'אמת אני בראש הרבה יותר שקט עם הסמסונג מאשר עם המאג שיש לו בד"כ בעיות
אה ובהמשך אני אפרסם תמונות של המחשב .אם תירצו?
תראה אחי,
יש לי נסיון עם מאג מזה קרוב ל-5 שנים.
הדגם: 770PF
* אחרי 2.5 שנים נשרף הספק כח בתוך המסך, נזק של 300 שקל.
* החיבורים של הכבלים מאחורה של המסך מאוד עדינים.
* קשה מאוד היה לי לכוון אותו שיתפוס את כל המסך.
* פעם הוא היה מרצד כזה יענו נותן קפיצות קטנות כאלה.
* כשאתה מדליק אותו יש רעש מפחיד של טנגגג עצבני :lol:. - למרות שזה לא משנה כ"כ לשיקול ;D
* הצבעים בו לא משהו.
סה"כ גם אני התלבטתי בן שני החברות די הרבה... הייתי הולך על סאמסונג, מנסה כוון חדש.
אני במקומך הייתי משנה את הקרב ל-
LG F-700B
vs
Samsung 793
עריכה-- לא שמתי לב שקנית כבר, אחלה קנייה תשים תמונה נראה חחח...
לכל האחרים שמתלבטים שיראו את ההודעה הזאת ויחליטו.
בהצלחה.
חזרתי עכשיו מבית של חברים שקנו לפני יומיים את ה793DF .  לאור כל התשבוחות שהוא מקבל פה בפורום ממש הופתעתי לרעה. הצבעים והקונטראסט שלו בסדר אבל יש מין רשת כזאת על התמונה - קשה לי להסביר פה בדיוק במילים מה זה  - אבל זה מונע משטחים בהירים להיראות חלקים. אחרי כיוונון מעמיק בעזרת NOKIA MONITOR TEST  - ואופציות הכיוונון של המסך  הגעתי למצב שהרשת הנ"ל הייתה ממש ניכרת רק בשני הרבעים הקיצוניים של המסך - הן מימין והן משמאל. בבדיקת ה MOIRE המסך מתקשה מאוד להראות קווים אנכיים צפופים בשני הרבעים הנ"ל והם פשוט הופכים לטקסטורה מעגלית ונעלמים לחלוטין. שוב כיוונון עזר במעט אבל הבעיה נשארה. מבחינת גיאומטריה המסך לא מספק רמה גבוהה - בהצגת גרידים של קווים על המסך כמעט באף גובה לא מקבלים קו אופקי ישר. או שהם מתעגלים כלפי מעלה או כלפי מטה. גם נסיון למתוח את התמונה בצורה שווה על פני כל שטח המסך לא ניתן לביצוע ב 100%  - תמיד יש איזה 2ממ שנוטים פנימה באחת הפינות - אבל זה ממש לא קריטי. עוד דבר שהפריע לי אישית אבל וודאי לא צריך להפריע הוא שאם כל המסך שחור ורק מספר נקודות בו מוארות בלבן מושלם  - אפשר לראות שיש השתקפות של האור בחזרה מהזכוכית אל המשטח הפנימי  - מה שיוצר "עיגולים" או הילות מסביב לנקודות האור - שוב לא קריטי אלא במצבים מסויימים.  המסך הזה לא שטוח  - הוא נראה שטוח במבט ראשון והוא יותר שטוח ממסכים אחרים שנקראים "שטוחים"  - אבל - הוא לא שטוח לגמרי ולא קרוב לזה.
הנקודות הטובות - כמו שאמרתי צבעים סבירים וקונטראסט סביר (למרות שקשה לומר שלבן "דרך רשת" יכול להיות באמת לבן). כמו כן היה לי נח מאוד לקרוא עליו טקסט - אפילו בגדלים של עד 8נק. הטקסט נראה חד מאוד והמסך מאוד נעים ועדין לעיניים  - בנקודה הזאת הוא מתעלה על ה 796FD שלי (בן 4) אבל זאת הנקודה היחידה. כמעט - כי יש גם את המחיר.
כנראה שבמחיר המצחיק הזה - המסך הוא בהחלט תמורה יפה - ומבחינת המבנה הכללי מקרין "VALUE". הוא גם יותר טוב בבירור מדגמים אחרים שכרגע מתומחרים באיזור שלו (AOC ו LG לדוגמא).
אני אישית (למרות שאני לא מצפה לשלמות גיאומטרית מאף CRT) הייתי מוציא קצת יותר כסף בשביל מסך ראשי שאני עומד לשבת מולו הרבה. בתור מסך שני שאני "זורק" עליו את הMENUאים בפוטושופ או כותב עליו מיילים - הוא עושה את העבודה ומאוד בזול.
לך תקנה 796FD  (לא FD2) משומש במצב טוב - עדיף.  אופס TOO LATE. :)
לא יכול להיות אתה אומר את זה על הסאמסונג.
אני ראיתי את 793MB והוא נראה מסך מצוין חד בצורה לא רגילה ובהירות הכי גבוה מכל המסכים ראיתי שם F700B ,F700P, MAG PFS
אני לא ראיתי בעית גיאומטריה לא ממש שמתי לב אבל זה מסך טוב.
לדעתי הוא ממש שווה את המחיר שלו [800]
גם לי הייתה את אותה בעיה עם הרשת ואני גם מכיר את הקטע של המסך השחור והשתקפות הפנימית הזאת (אבל זה ממש קורה לעיתים רחוקות שעובדים על מסך שכולו שחור וגם זה לא ממש נורא הקטע הזה).
הרישות הזה נקרה MOIRE ויש אפשרות במסך של CLEAR MOIRE ואפשר לשחק עם זה עד שמגיעים למצב שזה כמעט ולא מורגש, אבל הרשת הזאת נראית בגלל שהמסך בנוי בשיטה אחרת ולא ב APERTURE GRILL כמו הTRINITRON והDIAMONDTRON ואחרים אבל יש לה גם יתרונות, המסך הרבה יותר חד וגם אין את שני הקווים לרוחב המסך.
בעיות גיאומטריה אין בכלל, למסך לוקח איזה שלוש דקות אחרי שמדליקים אותו עד שהוא נמתח למצב הרגיל שלו אבל זה דבר נורמאלי ואני אישית הצלחתי לכוון אותו אחרי לא מעט זמן אבל הצלחתי וזה מה שחשוב בצורה כמעט מושלמת על כל המסך והתמונה יושבת יפה מאוד וד"א בגלל שקצת קשה לכוון אותו יש אפשרות בדרייברים של המסך לכוון את כל ההגדרות שלו דרך הWINDOWS עם העכבר ! אני לא ראיתי את זה באף מסך אחר.
ולגבי זה שהוא לא שטוח אז זה לא נכון, הוא דווקא כן... לא יודע מאיפה הבאת את זה, אני מכיר מסכים שטוחים מבחוץ ועגולים מבפנים כמו סדרת הPF של MAG אבל זה לא המקרה.
כמובן שהוא לא המסך המושלם, אני לא יודע אם יש כזה, אני לפחות עוד לא מצאתי... אבל הסדרה של סאמסונג זאת אחת הסדרות היותר טובות של מסכים שראיתי והמחיר שלהם מדהים ושוב אני אומר חבל שחיון לא מיבאים את מסכי הHIGH END של סאמסנוג.
ה786\796FD למשל שהיו מדהימים היו להם בעיות בוהק, הם מאוד חשוכים ויש גם את העניין של שני הקווים לרחוב שלא הכי מפריעים אבל עדיף בלעדיהם כמובן.
ולLG שמעתי שיש הרבה בעיות גיאומטירה ככה שמסך מושלם אין.
לי אישית גיאומטריה לא מפריע לי אבל עדיף המסך יהיה עם פינות ישרות
לי הרבה יותר חשוב איכות המסך :xyxthumbs:
אני לא יודע על איזה רשתות אתם מדברים , לא נתקלתי בזה , ה793MB שלי עובד מצויין , חד , ונוח , והמצבים של הבהירות עוד יותר נוחים(בDF אין את זה) , עשינו אני וחברים לא מזמן לאן פרטי , היו שם מסכים מכל הסוגים(ה793MB וה796FD שלי , F700P\B , PF ומיצובישי 930SB) מכולם(חוץ מהמיצובישי כמובן) , בסאמסונג היו את הצבעים הכי יפים , והוא היה מאוד חד(האמתי שהמאג שלי היה טיפה יותר חד , אבל זה לא מה שיפריע לכם , שכן עדיין הסאמסונג מאוד מאוד חד) אבל הצבעים שלו! , אין על מה לדבר בכלל , אין על הצבעים שלו... , הם מדהימים(של הMB לפחות)
MB לא ראיתי. ראיתי DF ואני שומע (פה) שהם אותו דבר חוץ מאופציות ה MAGIC BRIGHT עצמם. חוץ מיזה אני עדיין עומד ב100% מאחורי כל מילה שכתבתי.
אני מניח שלא טרחת לכוונן את כל המסכים שהיו שם (סמסונג שלך = הצבעים הטובים ביותר במקום, ומאג שלך = החד ביותר במקום??? סחתיין).
תסתכל פנימה מהצד ותראה שהפינות שקועות יותר מהמרכז - היינו - לא שטוח. מצטער (הוא גם לא שטוח אנכית ).
דבר נוסף ששכחתי לציין קודם - נסו להציג מסך מלא בצבע מסויים - נגיד - אדום.  אני ראיתי שלקראת הפינות הצבע נהיה כהה. גם לא קריטי אבל יותר מידי דברים לא קריטיים מצטברים להם יחדיו.
בMB של אח שלי לא קורה כלום באדום... , וגם לא בלבן ולא בכחול...
לא יודע מה יש אצלכם.
בכל מקרה , בדקתי וה796FD שלי שטוח לגמרי , בעוד ש793MB נראה כשטוח(ובאמת קשה להבחין בזה) , אבל שמסתכלים מהצד אז רואים שהוא טיפה בפנים , אבל כמעט ולא מבחינים שהוא עגול , בקיצור , מאוד קשה להבחין בזה שהוא לא לגמרי שטוח...
תקשיבו גברים , הסיבה היחידה שלא ראיתם אותי פה די הרבה זמן זה בגלל שיש לי בעיה כזאת שאני מתקין את הxp אז הוא רוצה שאני אגדיר משתמשים ואני לא רוצה (אני רוצה שהמחשב ישר יעלה בלי לשאול איזה משתמש וכו') ,אז בחרתי בלי משתמשים וכשהוא סיים את ההתקנה הוא כתב לי נראה לי admanister ולהכניס סיסמא מישהו יודע מה עושים??
כי בינתיים אני מדבר איתכם לא מהמחשב שלי אז תגיבו מהר
בתודה מראש יניב
ראיתי היום את ה 793DF ואני לא מבין משהו אחד
שראיתי את 793MB הוא היה נראה טוב יותר מ F700B
אבל שהתסכלתי היום ה 793DF היה הכי פחות טוב.
הכי טוב היה F700B ואחרי הזה הדגם הזה עם TBU (משהו כזה)
בקיצור יש הבדלים בין MB ל DF או שסתם המסך היה פגום ???
אפשר בבקשה לינקלתוכנה שתראה לי את המחשב, כדי לראות אם מה שקניתי זה מה ששמו לי?
EVEREST חיפוש בגוגל
תהנה :)
