איזה מסך יותר טוב- Mag 796FD2 או Samsung 793DF?
אני חושב ש בסאמסונג
אבל אני לא בטוח בזה.
תשמע ל FD2 יש את השפורפרת הכי מתקדמת DIMONDRTON 2
צריך להיות לא איכות טובה יותר.
אבל הרבה פה אומרים שיש להם בעיות עם הפוקוס של המסך הזה כנראה שאין מקומות שהמסך הזה תקין =\
  • תגובות 75
  • צפיות 5.4k
אולי תפסיק להרעיל אנשים בשקרים ושטויות ?
מזה השפורפרת הכי מתקדמת... איזה שטויות :kopfpatsch:
TRINITRON למשל הרבה יותר טוב מהDIAMONDTRON וזה שהוא חדש יותר לא אומר שהוא טוב, להפך... הוא זול יותר ליצור המוני ובטח מלא באלקטרוניקה בשקל.
וגם אין דבר כזה "בביצועים המסך הזה לוקח", אין דבר כזה ביצועים במסך.
ה793DF לא יגיע לך ל1600x1200 אבל חוץ מזה הוא עדיף מכל בחינה.
נכון שאולי לא תגיע איתו ל100HZ על 1024x768 אבל לעבוד על 85HZ עם מסך חד כמו סכין עדיף מאשר לעבוד על 100HZ עם FD2 ולשלם אחרי שנה על משקפיים... המסך הזה על הפנים ומתושתש ויש לו חרא של קונטרסט.
לא הייתי משלם עליו 500 שקל, מנסיון.
והכי מצחיק שאתה כל הזמן מהלל אותו ואתה אומר שלי הייתה בעיה עם המסך ואתה מספר שלקחת אותו לתיקון (מסך חדש כן...).
מצחיק שעד עכשיו לא הבנת שהיה לך מסך פגום ;)
נראה לך הגיוני שהמסך אמור להיות כזה מסנוור ולא ברור.?
רואים שמשהו לא בסדר ואתה חושב שהדגם הזה לא טוב
ותבין DIMONDTRON ז הכי טוב :xyxthumbs:
איך קשה לך להבין שמסך לא יכול להיות סתם ככה מטושטש אם היית חכם היית מנסה לקחת אותו לאמטל. :)
ד''א נראה לי שאתה לא יודע בכלל מה זה קונטרסט :lol:
טוב אז אני צריך להחליט כבר . אז עדיף להישאר עם הסמסונג לפי דעתכם? אה וגם אני אישית נוטה להישאר איתו
וגם ככה בסופו של דבר לשלם 1100 ש"ח על מסך 17 שטוח ולא דק זה יותר בזבוז כי גם ככה לCRT אין עתיד.
טעות!
TRINITON זה לא השם של השפורפרת כי TRINITON זה שרואים את התמונה טיפה יותר כהה ויש לי 796FD2 ואני יודע שיש לו TRINITON כי רואים את הפס על רקע מאוד לבן שיש רק למסכי טריניטון...
LOL, כשהתקלקל לי ה786FD , ושלחתי אותו לתיקון באמטל, קיבלתי מדוד שלי FD2 (זמני) עד ההגעה של המסך בחזרה.
כאשר קיבלתי אותו ואת שפורפרת הדימונטרון המטונפת שלו, המסך היה נראה חיוור, חולה ולא חד כלל!!! בהשוואה לקודם הוא היה נראה גרוע ביותר....
כאשר הוחלף הישן בחדש התגלו הבדלים של שמיים וארץ :]
אין על הטריניטון, תמונה חדה, ברורה, צבעים עשירים וקצבי ריענון טובים .
786FD עושה צרות במשחקים חשוכים מניסיון... זה היה המסך הקודם שלי...
לי הוא לא עושה בעיות כאלו.. וגם אם כן, אפשר להבהיר את התצוגה דרך הפאנל של המסך, ודרך הדרייברים של הכרטיס מסך.
אחד המסכים.
ישהרבה תקלות במאג
אבל כשהמסך תקין בלי בעיות כאלה או אחרות אז הfd2 מסך טוב -אצלי לפחות הכל בסדר גמור איתו
הכל בהיר כמו שצרי ועובד כמו שעון!
לחבר שלי יש FD2 תקין לגמרי , הוא בהחלט מראה צבעים יפים והכל , אבל המסך שלי(796FD עם שפורפרת טריניטרון , כן טריניטרון היא שפורפרת ארוכת ימים ומפורסמת מאוד של סוני והיא יותר טובה מהדיאמנטרון)
מראה צבעים עוד יותר יפים , והסאמסונג מראה צבעים יותר יפים מהמסך שלי(בהרבה) , מה שזה אומר(ואני מדבר הכל מניסיון) שהסאמסונג הכי טוב , לדעתי עדיף איכות תמונה , אחרי שאתה רואה את הסאמסונג , אתה לא יכול להתכחש... , אין עליו , ובכיף הייתי מחליף עם אח שלי הוא פשוט לא רוצה(הסאמסונג מסך מדהים! , הייתי בLP של חברים שלי , והבאתי את המסך של אח שלי ושלי , והיו שם FD2 וLG F700B\P
ואפילו מיצובישי 930SB , ואתם יודעים מה , בסאמסונג ראו הכי יפה , יותר נכון , הסאמסונג היה שווה ברמת האיכות תמונה ל930SB , שזה הישג ענק! , מומלץ!)
טעות!
לא טעות ! היה לי 786FD וגם פירקתי אותו בבית וגם על השפורפרת מבחוץ יש חותמת של סוני וכתוב TRINITRON וגם בחוברת שקיבלתי עם המסך.
אם אתה רוצה להבין עוד קצת אז תקרא - http://www.pcguide.com/ref/crt/crtMask-c.html
ובאמת במסכי הTRINITRON, לפחות אצל ה786FD התמונה הייתה כהה אבל חדה ויפה מאוד, כמו לכל מסך היו לו יתרונות וחסרונות.
ובדיוק כמו ש SPONGBOB אמר ככה גם אני הרגשתי, FD2 ? זה בזיון לחברה שזה דור ההמשך שלה כי המסך נראה זוועה !
ואני גם מאוד מסכים עם STINGER :xyxthumbs:
חבל מאוד שחיון ה...... האלה לא מיבאים את ה HIGH END של סאמסונג (797MB) ודומיו אבל לפחות אפשר להתנחם בעובדה שה793 זה אותו מסך רק עם נתונים טכניים קצת יותר נמוכים, אבל השפורפרת היא אותו דבר וגם המחיר של המסך מצוין.
796FD2 מגיע עם שפורפרת דיימונטרון של מיצובישי.
FD הרגיל מגיע עם שפורפרת טריניטרון...
הדיימונטרון אמור להיות יותר איכותי, ואמור להציג תמונה טובה יותר.. בתחלס זה כנראה לא ככה :\
וגם אני חייב להסכים עם זקני השבט שמעלי, הסמסונגים מציגים תמונה יפיפה. ורובם עולים פחות מהמסכים של מאג ואחרים..
גם הLG F700P אחלה מסך, ה 700B דיי בעייתי ואני מציע להתרחק ממנו
כל אחד מסתדר עם מסך אחר וכל אחד אוהב גוונים שונים, אני מציע ללכת לתצוגות של חנויות מחשבים ולבחור מה שבא לך...
אני לא מסכים עם MORTAR
שיגיד ש הסאמסונג שלו טוב יותר
אבל אין סיכוי ש 786FD טוב יותר. :-X.
אני לא יודע אם ה FD2 שלך היה תקין,אבל..
לי גם היה 786FD קניתי אותו לפני 5 שנים והוא נחשב כיום אפילו מסך מצוין לדעתי הוא טוב יותר מ F700B
יניב,
כדאי שתראה את ה FD2 ואת ה 793MB ואז תחליט
אם אתה תאהב את ה FD2 יותר אז ברור שיהיה לך עדיף אותו כי יש לו יותר REFRESH RATE
לדעתי אל תקשיב ל MORTAR
הוא לא יודע מה הוא אומר,תראה בעצמך את המסכים זאת הדרך הכי טובה להחליט,אל תקנה מסך בלי שאתה רואה אותו לפני זה ;)
ואני אומר ש FD2 מציג צבעים הרבה יותר יפים.
גם ב 786 רואים חשוך מדי.
לא קשור
לי יש DAYTEK צהוב...
אבל בואו נחזור לנושא לדעתי אחרי שראיתי את שניהם אני מעדיף את הFD הרבה יותר יפה...
אבל כמו שאמרו אתה צריך להתסכל על שניהם ולהחליט
כנראה שה786FD שלך היה זקוק לכיוון פוקוס\צבעים מתוך המסך עצמו , בקיצור , מניסיון , 786FD וה796FD הרגיל ששניהם טריניטרון , מציגים תמונה מדהימה ויותר יפה מהFD2 , ולא חשוב מה תגיד , במיוחד הקונטרסט , ואתה יודע מה , המסך שלי מציג תמונה יפה והוא אצלי כבר 5שנים ולא קרה לו שום דבר!(מסוף 1999)
הבעיה היחידה שלו זה שהוא התחיל לרצד כמו משוגע ב60HZ , אבל זה לא משנה כי מעל 72 הוא עדיין נראה מצויין ופועל מצויין(ו1600X1200 הוא עושה על 75HZ)
