בעיה ב D Link 614 ...
הבעיה היא בעיה מוכרת של חסימת תוכנות וכו בראוטרים... למשל שאני מנסה לפתוח סרבר למשחק אני חייב לחבר את המודם ישיר למחשב כדי שאנשים מבית אחר יתחברו כי אם זה מחובר זה פותח לאן גיים גם אם בחרתי דרך המשחק באופציה של סרבר כללי...
או שיש לי בעיה עם תוכנה מסוימת שמאפשרת לי לשלוט בשרת משחק מסוים אז אני לא יכול להתחבר דרכה לסרבר עם הD LINK אני חייב לחבר את המודם ישירות...
ואני לא יכול לעשות את זה כי יש עוד מחשבים שצריכים רשת בבית... (דרך אגב זה ראוטר אל חוטי)
איך אני מכבה לו את הפייירוול או את פותח פורטים מסוימים?
אצל D-Link יש הוראות לפתיחת פורטים והוראות להפיכת מחשב לDMZ. הDMZ נותן לך העברה של כל הפורטים אל המחשב שלך, מה שיפתור כל בעיה אפשרית עם אירוח משחקים. אבל תצטרך לשים פיירוול תוכנה על המחשב, כי הוא כבר לא יהיה מוגן ע"י הנתב. בפתיחת פורטים רגילה אין את הבעיה הזו
אל תדאג אחי כל חיי השתמשתי בפיירוול גם כשיש די לינק חח... ואם יש לי זון אלרם הכי הכי חדש ומעדכן אני מרגיש שזה יספיק וגם יותר חזק מהנתב הזה..
יש לי בעיה רשום להכנס לתוך הראוטר דרך הדפדפן בכתובת 192.168.0.1 אבל זה לא מצליח להכנזס זה מראה לי שגיאה..
איזו שגיאה?
לא, הזון אלרם לא יותר חזק מהנתב
איזו שגיאה?
זה פשוט לא מציג את העמוד..
התחל -> הפעלה -> cmd ->? ipconfig
קח את מה שכתוב כdefault gateway ותכניס בדפדפן
עשיתי וזה מראה לי את אותו דבר שזה מראה לי אם הכתובת השניה:
The page cannot be displayed
The page you are looking for is currently unavailable. The Web site might be experiencing technical difficulties, or you may need to adjust your browser settings.
Please try the following:
Click the Refresh button, or try again later.
If you typed the page address in the Address bar, make sure that it is spelled correctly.
To check your connection settings, click the Tools menu, and then click Internet Options. On the Connections tab, click Settings. The settings should match those provided by your local area network (LAN) administrator or Internet service provider (ISP).
If your Network Administrator has enabled it, Microsoft Windows can examine your network and automatically discover network connection settings.
If you would like Windows to try and discover them,
click Detect Network Settings
Some sites require 128-bit connection security. Click the Help menu and then click About Internet Explorer to determine what strength security you have installed.
If you are trying to reach a secure site, make sure your Security settings can support it. Click the Tools menu, and then click Internet Options. On the Advanced tab, scroll to the Security section and check settings for SSL 2.0, SSL 3.0, TLS 1.0, PCT 1.0.
Click the Back button to try another link.
Cannot find server or DNS Error
Internet Explorer
נשמע כאילו יש לך איזושהי טעות בהכנסת הכתובות בדפדפן, תכתוב כאן בדיוק מה כתבת בשורת הכתובת
