בעיה בהתקנת רשת בין שני מחשבים עם winxp ניסיתי להחליף כרטיסים כבר כמה פעמים
זה לא משנה מה כתוב על הראשים, מה שקובע אם הכבל ישר או מוצלב הוא סדר החוטים בתוך הקונטקור
אם הוא התאים כל חוט לחוט בשני הצדדים יש לך כבל ישר וזו בדיוק הבעיה
הסר את הfirewall.
בדוק ששני המחשבים נמצאים באותו workgroup.
יש בינהם פינג?
א\ה מערכת הפעלה יש לך? אם אתה מנסה בין 98 לXP יכולות להיות בעיות מסוימות...תנסה להפעיל את השרת לפני הלקוח, לחכות קצת לפני שאתה עושה ריסטארט שוב בהנחה שזה לא פועל..
אם יש בעיה בציוד אולי תנסה קשר יותר איטי כמו 10MBPS.  :nixweiss:
*קרה לי פעם דבר מחורבן כזה.. בהצלחה .  ואל תוותר כ"כ מהר! תמשיך עוד קצת לנסות  :xyxthumbs: :xyxthumbs:
עריכה: סליחה לא ראיתי את הכותרת
כל הבעיה שלו זה שהכבל שלו ישר
רק צריך לקרוא את הדיון
בסוף הבעיה הסתדרה, והבעיה קרתה מכמה בעיות -
1. המוכר התעקש שאני לא צריך כבל מוצלב
2. הכרטיס רשת שהיה במחשב של אח שלי היה "חדש מדי" בשבילו אז החליפו אותו ל- 10mbps שחוץ מיציאת ethernet יש לו עוד יציאה כזאת מוזרה (מין מעגל כזה).
יש לי רק שאלה קטנה -
מכיוון שזה 10mbps ולא 100mbps יש סיכוי שזה יפריע למשחקי lan ולגלישה באינטנרט? (שאללה נוובית)
אין שום סיבה ש-100 לא יעבוד וסתם התפשרת על כרטיס ישן ופרמיטיבי
במשחקי רשת ואינטרנט זה לא יפריע, אבל בהעברת קבצים זה יכול להיות מאד משמעותי (פי 10 איטי)
הוא ניסה הרבה כרטיסים, ורק זה עבד.
המחשב של אח שלי הוא מחשב ממש בעייתי שנתקע כל הזמן עם לוח אם ישן של p3 Via.
בעיקרון פעם זה עבד עם כרטיס של 100 אבל אחרי כמה זמן זה הפסיק לעבוד.
בכל מקרה אני לא קונה יותר שום דבר מהחנות הזאת.
תודה על העזרה.
