בעיה בהתקנת רשת בין שני מחשבים עם winxp ניסיתי להחליף כרטיסים כבר כמה פעמים
יש לי בעיה שכאשר אני מסנה לחבר בין שני מחשבים
אני עובר לפי ההוראות של ה- set up a small home or office network, ודבר דומה במחשב בלי האינטנרט (אומר לו שהוא יתחבר לאינטנרנט דרך המחשב בראשי)
אבל בעיקרון אין כשר בין שני המחשבים... אם אני מנתק את הכבל רשת הוא אומר לי שהוא מנותק אבל שאני מנסה להגיע למחשב השני או לראות את המחשבים ברשת הוא פשוט מראה לי רק את עצמו (רק מחשב אחד).
עוד משהו -
שאני ב- device manager אני רואה של- PCI Simple Communications Controller אין דריבירם - זה יכול להשפיע איכשהו?
דבר שני -
שאני מנסה להגדיר את הרשת תחילה אצל ה- host בפעם הראשונה הוא מראה לי error אני לא זוכר איזו שגיאה כי היא לא מופיעה יותר :-\
הדגר כתובות IP בשני המחשבים בתורה ידנית. שים לב שהם יהיו באותו הCLASS
לאחר מכן תבדוק פינג בין שניהם, אם תקין תעבוד עם המדריך שיש בפורום
המדריך שיש בפורום, יתן לי גם להפעיל משחקי LAN בין השניים גם שיתוף בין קבצים וגם גלישה באינטנרט במחשב השני?
זה ישתף את האינטרנט וייתן לך אפשרות למשחקי LAN
בסטיקי של הקישורים יש מדריכים לשיתוף קבצים לדעתי, ואם אין שם, יש כפתור חיפוש
עשיתי בדיוק מה שהיה כתוב במדריך והתשמשתי ב- NDS של ברק וזה עדיין לא עובד...
שני המשחבים אפילו לא נמצאים ב- workgroup computers...
אבל שיתוף אינטרנט יש?
גם אין.
אם עשית הכל [glow=red,2,300]בדיוק[/glow] לפי המדריך בסטיקי וביטלת את כל ה-firewalls ועדיין אין לך שיתוף אינטרנט אז הציוד שלך לא תקין.
ככה חשבתי...
כבר החלפתי כבר 2 כרטיסי רשת, וגם החלפתי כבל רשת..
אפילו פירמטתי כמה פעמים...
זאת בעיה מאוד מתסכלת...
יש פינג בין המחשבים?
בטוח שהכבל מוצלב?
אין לי מושג אם הכבל מוצלב...
ניסיתי עם שני כבלים כבר...
מכיוון שאין לי ניסיון וידע כזה רב ברשתות שאלתי עם הכבל מוצלב (twisted) והוא אמר לי שזה לא אמור להפריע לי במקרה הזה.
נמאס לי כבר מכל העניין הזה, ביום ראשון או שני אני הולך אליו ואני רוצה לראות איך הוא מסדר לי רשת.
רק שאלה אחת - איך אני יודע את האי פי של המחשב הקלינט בשביל לבדוק פינג?
תסתכל על 2 הקצוות של הכבל ותבדוק אם החוטים בתוכו מסודרים באותו סדר או בסדר שונה (שונה = מוצלב)
אם הכבל לא מוצלב זה לא יפעל בחיים.
מזאת אומרת מחוברים באותו הסדר?
הם מסודרים שורות שורות, כל אחד מגיע "לפין" שממולו.
בתוך הקונקטור (הפלאג) יש 4 או 8 חוטים
לחץ כאן
אני חושב שזאת קצת בעיה עכשיו בשיבלי לבדוק את זה...
מקודם נדפק לי ראש אחד של הכבל אז אבל שלי החליף לי את שני הראשנים עם ראשים של כבל אחר... (הוא התאים כל חוט לחוט שלו אז אני חושב שזה בסדר).
בעיקרון הראשים החדשים של הכבל כתוב עלים croosover אז אני מנחש שהם כן מוצלבים...
בקשר לשאר לראשים הישנים ולשאר הכבל אני לא בטוח.
בכל מקרה גם לפני זה ניסיתי גם עם הכלב ה- croosovered וגם עם הכבל השני וזה לא עבד.
