מסך שחור
לאחי יש סלרון והיום החלפתי לו לוח אם וכרטיס מסך
לוח אם של אסוס - TUSL2 (אם ככה אומרים את השם)
כרטיס מסך - MX440
בכל אופן חיברתי הכל כמו שצריך, ושאני מפעיל את המחשב
אין תגובה במסך. שומעים שהכל עובד.. אבל במסך רואים שחור (והוא מחובר לחשמל)
מה עושים ?!מה מקור הבעייה ?
בעיה עם מעבד או לוח.
יכול להיות שזה גם כרטיס מסך
זה לא כרטיס מסך.. למה בדקתי עם כרטיס מסך אחר.
כשאתה מפעיל את המחשב הוא עושה צפצוף ארוך-קצר כזה? יכול להיות שלא חיברת טוב את הכרטיס טלויזיה...
אני חושבת...
-חציל.
ל TUSL2 יש סלוט AGP קצת בעיתי, קשה להכניס את הכרטיס עד הסוף (היה לי אחד שדרש "שכנוע").
בכל אופן תנסה כרטיס PCI כדי לראות באמת שכל השאר תקין.
הבעייה הייתה באמת בכרטיס AGPPRO, היה שם פשוט חתיכת -פלסטיק שלא הייתי צריך להוציא כנראה. משהו עם המגעים
וזה הסתדר .(אחרי סידור בביוס שמבטל את הכרטיס מסך ONBOARD)
בכל מקרה מאיפה ניתן להוריד עידכונים ?! האתר של אסוס עושה בעיות
בכל אופן עידכנתי את הביוס והכל בסדר.
אבל עדין יש לי את ה
Detecting הזה של ה PROMISE... אני רוצה להעיף את זה.
בביוס אין לי כלום.
ובחוברת של הלוח, רשום שיש JUMPER שמטפל בזה.. אבל לפי איפה שהם מראים שהוא נמצא בחוברת
אין אותו בלוח !! (אני נשבע לכם, אני לא יודע איך זה...)
אני תמיד נגד דברים על הלוח בכל זאת כולם קונים אותם
והדבר הכי גרוע שחוץ מכמה לוחות שבאמת משתלמים אתה משלם יותר עבור דבר שעולה פחות
האמותה הבין לאומית למלחמה בONBOARD
אם רשום שיש, יש!
בתרשים, תסתכל ליד מה זה (מהדברים ה"מוכרים" יותר) ותחפש לפי זה.
ובאמת לקנות דברים o/b זה על הפנים (חוץ מהלוחות של ג'יגבייט שיודעים לשים דברים חמודים)
התסכלתי ואין !!!!@
וחוץ מזה הדבר היחידי שהוא ONBOARD הוא הכרטיס קול שהוא בסדר גמור.......
הכרטיס מסך יש ONBOARD אבל החלפתי אותו למשהו אחר וביטלתי את האפשרות שלו...
וחוץ מזה זה ONBOARD זה פשוט פתרון יותר זול לכמה דברים, לא תמיד יותר משתלם לקנות כרטיסים חיצוניים.
אני לא יכול להסתכל לך לתוך המובו
אני מציע שתשלח לחברה של המובו אימייל ותשאל
בסדר פניתי לזיגזג (מהם קניתי)
יחליפו לי כנראה את הלוח אם... (תודה לאל שהמציאו את זיגזג. החברה היחידה שבאמת איכפת לה מהלקוחות שלה)
