בעיה בחיבור הארד דיסק.
היה לי במחשב הארד דיסק רגיל (IDE?) והבאתי עוד אחד SATA,התקנתי על החדש את הוינדוס ושאני רוצה לחבר את הישן (עליו יש עדיין את הווינדוס עם דברים שאני צריך) המחשב לא מעלה את הוינדוס.
יש לי שני כונני סי די רום ששניהם על CS ושיחקתי את כל הג'מפרים של ההארד דיסק הישן אבל הווינדוס פשוט לא עולה לי.
איך אני מעלה את המחשב עם ההארד דיסק הישן בכדי להעביר לחדש את כל מה ששמרתי ואז אני כבר אמחק אותה לגמריי?
you need to select the IDE harddisk to be the first harddisk (in BIOS).
then you should be able to boot via the IDE hd.
להגדיר את ה-IDE כראשון או את החדש ה-SATA כי אני החלפתי מעבד (ל-AMD) אז גם הלוח שונה והדרייברים.
ב-IDE יש את הדרייברים הישנים.
ועל איזה ג'מפר לשים את ההארד דיסק הישן?
