מה יותר שווה, 256 DDR או 512 sdrm???
למעבד pentium 3???
שאלה של כסף.
אם כסף זה לא בעיה , אז לזרוק (למכור) את הSDRAM וללכת על DDR.
512SD-ram
הסיבה שאין צ'יפסט היום לפנטיום3 שיודע לנצל את היכולת של זכרונות הDDR.
512SD-ram
יש ציפסט לפנטיום 3 שמשתמש בזכרונות DDR-SDRAM.
אני לא בטוח עם הוא עדיין ביצור או זמין בארץ.
לא שמתי לב שזה P3
אני כמובן משנה את המלצתי ל SD.
אני לא מכיר בארץ לוח עם DDR ל P3 .
512SD-ram
קיים צ'יפסט, של ALI, אבל כל הלוחות שהתבססו על צ'יפ סט זה תחילה הציעו ביצועים פושרים ביותר, ובנוסף לכך יש להם ביעות תאימות רבות.
יש לוח של ECS שמאפשר להשתמש ב-DDR או SDRAM עם פטיום 3 (גם טואלטין)
אני אישית לא הייתי זורק כסף על מוצר כזה.
VIA Pro266 עובד עם DDR אבל זה ממש לא חשוב כי הבאס של המעבד הוא ברוחב פס של 1066MB/S שזה בדיוק הרוחב פס של PC133.
לא יהיה שום הבדל בביצועים ביניהם כשמדובר ב PIII!!!
hehe
בדיוק כמו שאין באת'לון בין 133 (266) ל 166 (333) וגם לא יהיה ב 200 (400) עד שדוד אמד יעלה את הבאס שלו... (יש הבדל ויהיה במקרה של PIII *רק* בישומים (מאוד מאוד ספציפיים) שדורשים תעבורה גדולה *בתוך הזיכרון*... אהם... דומגא למשהו כזה זה כיווץ בwinace במילון 4 מגה למשל).
ו 2 נק' לאמירם - תמהתי מתי מישהו יזכיר את ה VIA הזה שהוא באמת לא רע בכלל (אבל לא טאולטין).
יום טוב :)
דווקא יש גם גרסא שלו לטולאטין, כצפויי נקרא Pro266T.
אבל בגלל פרישתו הקרובה של ה PIII אני לא חושב שיש יותר מדי חברות שיישמו לוח עם הצ'יפסט הזה.
http://www.via.com.tw/en/apollo/PRO266T.jsp
RuLeZ ;D
למעבד pentium 3???
SDRAM, פנטיום 3 לא יכול לנצל DDR משתי סיבות עיקריות:
-אי-תמיכה של צ'יפסט שיאפשר את זה באופן שבאמת יתן ביצועים. אמנם, יש מספר פתרונות של חברות כמו ALI וSIS אבל ביצועי הDDR של הלוחות האלה לפעמים יותר נמוכים מאלה של SDRAM.
-המעבד עצמו עובד במהירות אפיק לא מוכפלת, שזה 133 שלא עובד בDDR ולא בQDR, ולכן אין גם אם יהיה צ'יפסט שיוכל לנצל זכרון DDR הוא פשוט יוגבל מאוד ע"י מהירות האפיק של המעבד.
hehe
יום טוב :)
רק לידע כללי. אין דבר כזה תעבורה בתוך הזיכרון עצמו. כל שינוי כתובות טעינה/פריקה וכו' צריכים להתבצע על ידי מנגנון לוגי מסויים שהוא המעבד. וביקצור הזיכרון לא יכול לחשוב בעצמו מה לעשות - הוא מקבל דרישות מהגשר הצפוני - שמקבל דרישות מהמעבד ומה AGP.
השיפור היחיד שאני רואה בזכרונות מהירים יותר בלי FSB מהיר יותר הוא עבור גישה ישירה של פורט ה AGP שיכול לנצל את רוחב הפס הנותר (אם הציפסט מאפשר). מקרה נדיר למדי שבו גם ה AGP וגם המעבד דורשים רוחב פס גדול מספיק מהזיכרון - כרגע שום מצב שאני יכול לתאר, במשחקי מחשב למשל אחרי שלב הטעינה רוב המעבד מתבזבז על חישובים מתמטים בסדר גודל מספיק קטן שרובם מתרחשים בתוך ה Cache. וברוב הישומים הכבדים שדורשים גישה מאסיבית לזכרון אין צורך בגרפיקה מדהימה (קידוד MP3 קיווץ ZIPים וכו').
לאחר שיחת אייסי קצרה לא יישבנו לגמרי את ההדורים ;-)
נשאלה השאלה הזו: האם העברה של מידע בין כתובת A ל B בזיכרון צריכה רג'סטר, במידה ולא בקר הזיכרון בגשר הצפוני מנהל אותה ולו גישת 166 מ"ה לזיכרון (במקרה של את'לון - דעתי) ואילו אם היא כן צריכה רג'סטר - אזי המידע עובר דרך המעבד ופה אני שוב נתקלים במחסום ה FSB שלו של 133 (שוב את'לון - דעתו).
העניין שהוא שיש לי בנצ'ים של הבדיקה הזו בתנאים שוום עם זכרון מהיר יותר ואיטי יותר (2100 ו 2700) ובכל המבחנים התוצאות דיי זהות (אחוז יותר פה ושם) למעט מבחנים memmory intansive כמו הדוגמא ב winace שבהם היה שיפור של 5 אחוז לערך, מה שמאושש את התיאוריה שלי.
סברה שהועלת ע"י IIB היא שההבדלים נובעים מזמן גישה עדיף של הזיכרון המהיר יותר אולם שניהם היו (לזכרוני) ב cas2, אומנם אין הדבר מעיד בוודאות על זמני גישה זהים אולם במידה והיו שונים (בהרבה) לא הייתי מגיע ל cas2 בשניהם, לכן לדעתי שניהם היו 7-8 מ"ש.
ע"מ לענות על זה סופית יש לנבור קצת בבקר הזיכרון בצ'יפסט ובמתודולוגית העברת מידע בזיכרון (במעבר - האם צריך רג'יסטר?).
יום טוב לכולם.
אחרי בירור קצר, מסתבר שאכן צריך לעבור דרך רגיסטר כדי להזיז את הנתון שבכתובת A לכתובת B. באופן כללי אי אפשר לבצע שום פעולה באסמבלר (אם זכרוני אינו מטעה אותי) על שני אופרנדים (משתנים) שהם תאי זיכרון. חייבים להשתמש ברגיסטר.
הקרדיט מגיע ל Toxigun מהפורמים.
