השוואה בין Hyundai Q17 ל-Samsung 710TM
מכיוון שאני הבעלים המאושרים של 2 המסכים האלה וצצות המון שאלות בזמן האחרון לגבי מסכי LCD 17 החלטתי לכתוב בשבילכם השוואה.
תמונות
ראש בראש
ראש בראש
Samsung SyncMaster 710TM
Hyundai ImageQuest Q17+
נתונים יבשים
גודל - 17 אינץ
פנל - Samsung Samsung 170EU-L11
רזולוציה אופטמלית - 1280X1024
זמן תגובה - 12ms
בהירות - 300 cd/m2
קונטרס - 1:600
צבעים - 16.2 מליון
זוית צפיה - 160° horizontal/160° vertical
כניסות - D-sub + DVI
ספק פנימי
Pivot
רמקולים
מחיר שאני קניתי - 2300 שקל (בנעה מחשבים)
לינק לאתר הייצרן (בשפה זרה)
גודל - 17 אינץ
זמן תגובה - 12ms
בהירות - 300 cd/m2
קונטרס - 1:500
צבעים - 16.2 מיליון
זוית צפיה - 135° horizontal/150° vertical
ספק פנימי
רמקולים
USB hub 1.1 - יש 2 יציאות עם הספקת חשמל עצמאית.
מחיר שאני קניתי - 1701 שקל (נקנה במכירה פומבית בחנות רגילה עולה 2200 שקל בערך)
לינק לאתר הייצרן
השוואת נוחות ועיצוב
אין לי שום ספק שה-710TM פשוט הרבה יותר נוח מכל הבחינות.
1. יש הרבה יותר חופש לכוון את המסך (פיזית) לכל כיוון, אפשר להגביה ולהנמיך אותו ב-10 ס"מ בערך.
2. הבסיס שלו מסתובב.
3. הוא נראה הרבה יותר טוב בגלל המסגרת הדקה שלו.
4. התפריטים של ה-710TM פשוט הרבה יותר נוחים. האפשרות ל-4 פרופילים למצבי עבודה שונים (ע"י שינוי הבהיהות והקונטרס) פשוט עושה את ההבדל. בנוסף ה-710TM תומך ב-VESA שזה סטנדרט של כיוון התמונה בתוכנה מתוך הוינדוס.
5. Pivot (סיבוב של המסך ב-90 מעלות)
הדבר היחיד שיש ב-Q17 ויכול להיות חסר ב-710TM הוא ה-USB hub, רק חבל ש-Hyundai לא לחשבו לשים את הכניסה שלו מאחורה ולא בצד וממש חבל שהוא רק USB 1.1.
בנוסף ב-710TM יש שליטה על עוצמת הקול מה שחסר ב-Q17 (מצאתי איפה אפשר לשנות, זה פשוט ממש לא נוח), ב-Q17 יש רק mute (ושוב למה החיבור שלו בצד ולא מאחורה?!)
השוואה איכות תמונה
אני אישית לא מצאתי שום הבדל, שמתי אותם אחד ליד השני כאשר ה-Q17 מחובר ל-D-sub וה-710TM ל-DVI ועבדתי ככה כמה שעות. (כנראה בגלל שזה בדיוק אותו פנל)
אחריות
כאן מתגלה החיסרון הגדול של הסמסונג. היבואן בארץ חיון הפצה החליט על מדיות של החלפת מסך רק אחרי 20 פיקסלים שרופים כאשר קבוצה של פיקסלים תספר כקבוצה אחת. לעומת זאת היבואן של ה-Q17 קבוצת ח.י מחליפה מסך אחרי 3 פיקסלים שרופים.
מסקנה - אם אתם לא מפחדים מפיקסלים שרופים ויש לכם את התקציב ללכת על ה-710TM.
לא ברור לי איך נתת המלצה למסך שיקר ב 600 שקל נותן אחריות מחורבנת ואיכות זהה למסך הזול..
בכל מקרה, איפה מצאת את היונדאי במחיר של 1700?
הוא קנה אותו במכירה פומבית, המחיר הממוצע של היונדאי כיום הוא 2200, כמו ה710TM בערך.
תודה רבה על ההשוואה.
ראיתי ביקורת על הQ17+ וזהו הסיכום.
http://www.gamerseurope.com/articles/605
So what we have here is a very polished, very complete, and indeed very, very good product. Hyundai has come out with a screen that actually appeals to the most discerning corner of the PC market, the gamer, and we have to applaud them for that. Or at least we would, if we weren't too busy getting heartily drunk.
אז כנראה שהוא מסך ממש טוב.
דרך אגב, בביקורת כתוב שהמחיר של הQ17+ הוא 490 אירו, שזה 2800 שקל, התאריך של הביקורת הוא לפני חודשיים, אך עדיין איך זה הגיוני?
עריכה: עוד שאלה קטנה,
כמו שאתה רואה אני כרגע עם הGeForce4 אין בו DVI, האם יש הבדל בין התמונה של היונדאי עם הDVI לזאת עם הD-Sub?
בכל מקרה, ממש בקרוב אני קונה R9550 128BIT שיש בו DVI, אבל רציתי לדעת.
אני לא אהבתי את העיצוב של ה Q17
אבל האחריות של היונדאי יותר טובה.אז עדיף ללכת אליו.
אני לא מבין איך לא ראית הבדל שתי המסכים היו אחד ליד השני חייב להיות הבדל :yelclap:
אם זה אותו פאנל [וכנראה שכן, מה שבטוח שהQ17+ הוא 12MS] רוב הסיכויים שהוא לא יראה הבדל.
זה שעשה את ההשוואה תסתכל מאחורה ותגיד לי בבקשה מה היא שנת היצור של המסך הזה כי שלי קצת שונה ..אין לי את המדבקה הזו בצד השמאלי למעלה כתוב לי למשל בפינה הימנית למעלה עוד דדברים חוץ מה-q17
ה-Q17+ מיולי 2004.
והמסכים שנמכרו לפני יולי 2004 מה ההבדל בינהם?
אין לי מושג
היה קודם Q17 (בלי פלוס שהיה 20ms)
אחריו היה Q17+ עם פנל של 16ms (אין לי מושג של איזה חברה)
20ms????????????????????????????הקפצת לי את הלב אתה רוצה להגיד לי שיש לי מסך 20ms?????!!?
במסכים עם יציאת DVI, איכות חיבור ה-VGA הינה ירודה יותר מהאיכות במסכים עם VGA בלבד שכן החברות מעדיפות להתרכז באיכות התמונה בחיבור ה-DVI.
אני לא הרגשתי הבדל בין ה-VGA ל-DVI בסרטים (שר הטבעות 3) ובמשחקים (NFSU2)
אבל בשביל לבדוק אם באמת יש הבדל צריך 2 מסכים כאלה כאשר אחד מחובר ל-DVI והשני ל-VGA, מישהו רוצה לתרום לי עוד מסך?
Vladgi - לא בטוח מה יש לך, איזה דגם רשום עליו ומאיזה שנה?
אין לי מושג
הQ17+ זה לא רק זה של ה12MS?
ומנטלי, זה לא כ"כ משנה לי כי גם ככה ממש בקרוב אני מחליף לR9550.
שים לב כי בחיבור ה-VGA מופיעות נק' קטנות אשר נראות במיוחד בסרטים מצויירים.
כשחיברתי למחשב שלי ב-clone ראיתי המון נקודות קטנות, כשעברתי ל-single זה נעלם (אני מניח שזה בעיה בכרטיס מסך הזול שלי)
בידקתי קצת והיה Q17 עם 20ms והיה Q17 עם 16ms וה-Q17+ הוא רק 12ms (ומצאתי רק כאלה עם פנל של סמסונג)
מצטער על ההטעיה.
