איך אני פותח פורטים.?
תעזרו לי!
רשום שאני עם פיירוול איך אני פותח פורטים?!
אתה צריך לפתוחבפייוול שלך (לפי מה שאני רואה זה אינטרנט סיקוריטי), את הפורטים TCP5662 ו UDP5672.
יש לך גם ראוטר?
כן וזה לא קשור ל סקיוריטי של נורטון שאני מבטל אותו זה לא עוזר...
יש לי ראוטר וכל השטיות האלה יש לי רשת..
בבקשה תעזרו לי :yelclap:
איזה נתב יש לך?
תוריד את החוברת שלו ותחפש Port Forwarding ותעבוד על פי המדריך
אין לי מושג איך עושים את זה...
מישהו יכול להסביר לי בקיצור איך פותחים פורטים.?
זה כזה מסובך?
הנה מידע שעלול לעזור לכם...
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : idan
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Eth
ernet NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-8D-54-82-5B
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.138
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.116.202.222
192.116.192.9
אי אפשר להסביר במדוייק איך לפתוח פורטים כי זה שונה מראוטר לראוטר,תביא דגם
המידע שהבאת לא מועיל
אם הראוטר של dlink אז לחץ כאן
אני חושב שזה האלקטל לפי הכתובת שלו, בכל מקרה זה אחד המודמים של בזק
תעשה חיפוש, ניתנו כאן כבר הרבה פעמים הוראות לפתיחת פורטים באלקטל, ותבדוק איזה ציוד בדיוק יש לך
