המחשב נתקע כל כמה שניות
כשאני נכנס למשחקים, המחשב נתקע, כבר בתפריט הראשי, לכמה שניות וחוזר לשניה ואז שוב נתקע לכמה שניות. במשך הזמן שהוא נתקע אני שומע את השניה האחרונה של הסאונד חוזרת על עצמה. פעם עוד יכולתי להפעיל את המשחקים דרך התפריט הראשי, אך מיד לאחר שהמחשב התחיל להציג משהו תלת מימדי התקיעות החלו. חשוב לציין שהתקיעות מתרחשות רק במשחקים. באינטרנט (חוץ ממשחקים תלת מימדיים) ובשאר הדברים אני יכול לעסוק בלי הפרעות. גם החלפת הכרטיס מסך לא עזרה. יכול להיות שזו בעיית חומרה, ואם כן איזו?
גם לי יש את הבעיה רק שאצלי כל 3 שניות נתקע לי לשנייה
יש לי מעבד פנטיום 4 1700 mhz
זיכרון של סמסונג sdram 256 מגה בייט במהירות 233
ואני עובד על windows xp proffesional
מישהו?
if its only in 3d, you have narrowed it down to 3d.
you said you replaced 3d card so thats one of the possible prolems.
other than 3d card, you can also try to reinstall drivers, if that doesn't help,
try to re-install direct3d.
also, make sure that you have hardware acceleration set to full in display properties.
if nothing works, its always fun to re-install windows :)
נשמע כמו התחממות של כרטיס מסך.
כל פעם שיש תקיעה, הוא משמיע קול מוזר כזה כמו של קצר. אתמול שמתי לב שמתי שמכבים את המחשב הוא גם עושה את הקול הזה. ואתמול הוא גם נתקע לי במסך "ברוך הבא" של XP. ניסיתי את ה-DMA אבל זה לא הלך. יש לי לוח אם (על פי Everest):
Motherboard Name QDI PlatiniX 2PE/800 (5 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio)
Motherboard Chipset Intel Brookdale i845PE
מאיפה אני מוצא דרייבר לזה?
