Half Life 2 - הדיון הראשי
איך אני יכול לשלוח את הקבוצה שלי לתקוף?
אני יודע רק איך הם עוקבים אחרי אבל איך אני נון להם פקודות
והכי חשוב איך אני מביא להם חיים ו יריות.
  • תגובות 1.4k
  • צפיות 122.1k
המינימום ולהפעלה טובה!
להפעלה טובה כרטיס מסך תומך DX9, וכאן FX לא נחשבים:lol:
להפעלה סבירה, כרטיס מסך עם תמיכה טובה בDX8.1 או GF FX5900XT/5950/5900U
5700/5600/5200 מנותבים למסלול DX8 דיי צואתי.
HL-1 היה ממש משחק ארוך, אחרי שסיימת לרצוח חיילים עוד שולחים אותך ללחום בעבמים בכוחב שלהם, ואחרי זה עוד מחזירים אותך לארץ.
מקווה שגם בHL-2 יהיה את זה =)
על כמ מקרה, מישהו יכול לשים כבר תמונות? :ם
ד"א זה ירוץ טוב על 9800פרו עם הליבה של הXT.
כמה ראם?
המשחק הזה בקושי רץ לי על 9600XT וחצי גיגה ראם אבל אחריי שגנבתי מאחותי את ה512 מגה בייט שלה ונתתי לה 256 משלי (זה יוצא שיש לי 786 ראם)
המשחק עובד עם פילטרים 4X ו 4X על הפרטים הכי גבוהים חלק לגמריי עם OC לכרטיס מסך שלי ל560\340 (ב3D מרק זה משתווה בערך ל9700P בלי OC)
אז אם יש לך גיגה ראם ו9800P זה ירוץ אצלך מעולה
אבל די קשה לפגוע אחרי שהם משפדים אותך
משפדים אותך? לא יודע באיזה משחק שיחקת, אין שום אזור שיש לך תסטריידטים ממש מעליך, תמיד או שאתה על גג עם מלא מקומות להתחבא או שיש מלא מנהרות על הרצפה שאפשר לירות מהן, תלמד לשלוט על הטיל אתה יכול להחזיק אותו באוויר הרבה זמן, תשתמש גם בזום לכיוון, וזה ממש קל.
מה אם כרטיסי ATI ומהירות מעבד?
הממ .... בעיה קטנה
2.4C שרץ על 3.12 עם זכרונות 1:1 512 מגהבייט , לוח אם ABIT IS7-E עם כרטיס קול מבוסס ALC 650 , הישן יחסית , 5.1 זה המקסימום .
דריוורים מותקנים ל9500 np ששונה חומרתית ל9700 , דריוורים 4.11 , ודריוורים לכרטיס קול 3.65 .
במהלך המשחק , ברגע שאני מגדיר סאונד 4.1 , אין לי בכלל סאונד במשחק , ברגע שאני שם את זה על 2 רמקולים , יש לי סאונד , אבל הוא מקרטע בצורה קשה ורעה .
מה זה יכול להיות ?
המשחק נרכש דרך steam , לא גירסת הדיסקים .
מישהו נתקל בזה , אולי יודעים איך לסדר את זה ?
xp pro sp 2 .
אם אתה לוחץ C פעמיים הם באים אליך ואם אתה רוצה שהם ילכו לאנשהו תלחץ על C בכיוון
ויש קטעים שהם מעליך...
אתה יודע שהמשחק רק חלקו על סקריטפים!
פאבל, תנסה אולי להתקין את הדרייברים של הכרטיס קול מחדש.
אתה יכול אולי לנסות לקחת כרטיס קול אחר לבדיקה שזה באמת הכרטיס קול ולא איזו שהיא בעיה במשחק?
[ltr]in some ways the final version is not as good as the alphas that were leaked.
first the alphas had more weapons, though their models were lacking. I really miss 2 weapons one was a small version of the weapon installed on the buggy (the one from HL1) and the other was a  physical weapon, it could lift stuff as primery fire and with the use of the mouse wheel you could move it forward and backward and with the secondery fire you could weld objects together. and unlike the zero point energy gun if you release the object while moving the mouse, the object would have kept with diretion it was going.
second the AI was much better in the alphas (and I played on hard in the final). third the squd controll in the alphas was better and much stronger, you could have recalled them, send them to go somewhere or you could have told them to 'use' something.
but it's still the best game ever created to date (and I'll never stop saying that)[/ltr]
פאבל...
אהה קראתי בעיתון על חבורת מחסלים של צה"ל שלאחד מהם קוראים פאבל משם זה מוכר לי
ובקשר לבעיה תעשה מה שJC אומר
you can do that you just press c
מATI צריך לדעתי 9600P ומעלה כדי להריץ את המשחק כמו שצריך(9500P יעשה גם עבודה מצויינת)
ומבית NVIDIA צריך 5900XT ומעלה
כמובן שאפשר להריץ את זה עם כרטיסים יותר חלש אבל על הגדרות נמוכות ואז מאבדים מהחוויה.
מבחינת מעבד או אינטל מעל 2 גיגה הרץ או AMD 2200+ ומעלה
ומינימום חצי גיגה ראם
או AMD 2400 ומעלה
