המעבד מגיע לטמפרטורות גבוהות... גבוהות מאוד!
הנה המפרט:
AMD 900Mhz
ASUS A7V 133
384mb sdram
Hercules 3d Prophet II pro geforce 2
לאחרונה החלטתי לעשות אוברקלוק אבל להפתעתי גיליתי שטמפרטורת המעבד מגיעה לרמות גבוהות מאוד של 65 מעלות ואף פעם אחת אחרי מאמץ של המעבד הגעתי ל67 מעלות. לוח האם גם הוא מתחמם מאוד ונמצא על 42 מעלות ברגע זה.
יש לי מארז רגיל עם מאוורר אחד ועוד היטסינק ומאוורר טוב (מנחושת) למעבד.
כמה שאלות:
1. מה הטמפרטורה הרגילה שאמורה להיות למעבדים מהסוג שלי? האם טמפרטורות כאלה נורמליות?
2. האם הטמפרטורות שהגעתי אליהן מסוכנות עד כדי שריפת המעבד או רכיב אחר בלוח האם?
3. מה אפשר לעשות כדי לקרר באופן משמעותי את המעבד (עוד מאווררים יעזרו? הרי יש לי היטסינק טוב למעבד)?
אם מישהו מבין בעניין (ונראה לי שיש פה לא מעט כאלה..), אשמח אם תעזורו...
תודה מראש,
DrDeath.
אלו טמפרטורות גבוהות מאוד בשביל Duron במהירות 900MHz!
קודם כל, וזה דבר שצריך לעשות ללא דיחוי, תוסיף מאורר אחד למארז, שיפלוט אוויר מאחורה. רצוי שתוסיף מאורר נוסף בדלת המארז, שידחוף אוויר כלפי המעבד.
אגב, יש לך מושג איזה גוף קירור יש על המעבד שלך? כי יש עשרות (אם לא מאות) גופי קירור שונים המורכבים מנחושת...
1. מעבדי AMD ידועים בכך שהם נוטים להתחמם..לי יש מעבד 1200 של AMD K7
והגעתי איתו פעם ל-65 מעלות
אחרי מחשבות רבות... ונסיונות רבים.. הצלחתי למצוא קירור טוב באמצעות 2 מאווררים נוספים (היה לי רק 1 על המעבד וזה!!!)
ועכשיו אצלי הוא על 49-52
אני חושב שהטמפ' הממוצעת של AMD היא בערך 55-57
2. אני לא מומחה גדול אבל לפי דעתי 67 כבר מתחיל לעשות נזקים.. קודם כל רק שתדע שכל 10 מעלות יותר נמוכות מכפילות את אורך החיים של המעבד פי 2 !! אבל אני לא חושב שזה ישרוף אותו..אולי אחרי הרבה זמן
3. תוסיף עוד מאווררים..תבדוק שהמחשה הטרמית מרוחה טוב..תנקה את המחשב ובעיקר את ההיטסינקים והמאוורים מאבק !
ובסוף תארגן את המארז בצורה חכמה ותכוון מאווררים כדי ליצור סירקולציה מלאה
דבר ראשון זה לא Duron ואין לי מושג איזה סוג צלעות קירור אלה, אני רק יודע שהן די טובות ובטוח מספיק טובות בשביל המעבד הזה.
דבר שני, המארז שלי בנוי כך שהמעבד נמצא בחלק העליון יותר של המארז והמאוורר של המארז בחלק התחתון, כך שהוא לא בדיוק מקרר שום דבר כי החום עולה למעלה.
כדאי לי לקדוח כמה חורים בתקרה של המארז כדי שהחום שמצטבר שם יפלט?
ועוד דבר, בכמה מעלות כבר עוד מאוורר יכול להוריד את הטמפרטורה? מקסימום 2-3 לא? זה לא נראה לכם קצת מוזר שהטמפרטורה כל כך גבוהה?
זה את'לון?
אם כן, מצטער, אני פשוט רגיל לאת'לונים שהם 1GHz ומעלה ;)
אז פשוט סדר את המארז וקנה היטסינק חדש, מרח משחה טרמית וקבל לפחות 10 מעלות ירידה...
אני לא יודע על מה אתם מדברים , יש לי 2 AMD אחד K7-850 הטמפרטורה של המעבד היא 25-30 והלוח 17-25
השני הוא ATLONXP 1800+ הטמפרטורה של המעבד היא 45-47 והלוח 35-40 לא חם כל כך.
אני משתמש במאוורים שקיבלתית הדבר היחד ששינתי בשניהם הוא : הכנתי כבלים עגולים(http://www.hwzone.co.il/modding.php?file=round) ואני מעביר אותם מהצד השני של המארז (דרך הדלת השניה של המארז) כנ'ל החשמל והוספתי עוד מאורר 80MM למלה ליד המעבד.
בעצם מה שאתה אומר שאתה כולה דאגת לקירור יעיל במארז.. והוא לא.
נ.ב .. איך הגעת ל-17-25 מעלות ללוח?! ועוד למעבד?! 25! AMD?!
עם קירור סטנדרטי קצת קשה לי להאמין.. אלא אם כן מדובר במעבד סלוט עם מאוורר טוב.
