צריך תוכנה לפינו זיכרון(משאבים) כי נגמר למחשב שלי הזיכרון יותר מדי מהר
רק האיסיקיו שלי פתוח וזה לא פותח לי עוד תוכנות זה אומר לי ככה<>
"אין מספיק משאבי מערכת כדי לפתוח קובץ זה"
אז אני צריך תוכנה כזאת שתיצב לי את מהשאבי המערכת ובבקשה אני צריך את זה!
תודה מראש
ערוך את כותרת הדיון בהתאם לחוקי הפורום. תודה.
א. שים לב שאתה עובר על חוקי הפורום, וכמה שהשאלה שלך דחופה באמת שאין לכך סיבה . אני אשנה עבורך את הכותרת הפעם, ורק הפעם. בפעם הבאה הנושא ינעל וימחק.
ב. Memturbo תעשה את העבודה.
http://www.memturbo.com/
ג. ולמרות זאת הייתי מציע לך לבדוק את מקור הבעיה (אולי וירוס?) במקום להשתמש כל הזמן ב MemTurbo.
תודה רבה הורדתי את התוכנה הזאת ועשיתי פינוי זיכרון והוא לא עושה כלום נשאר אותו דבר!!!
אוליי זה וירוס???
איך אני בודק אם יש לי וירוס כזה
יש לי נורטון אנטי וירוס 2003
איך אני בודק עם יש לי וירוס כזה ואם כן איך להסיר אותו
שוב תודה רבה!
תסרוק בbitdefender אונליין לחץ כאן
לדעתי זה בגלל זכרון וירטואלי נמוך או מבוטל או שאין הרבה זכרון וכמעט כולו בשימוש
כמה RAM יש לך ? (לא הייתם צריכים לשאול את זה ? )
יש לי
320 sdram
היא לא. למרות השם המטעה, "משאבי מערכת" הוא מושג שונה מ-RAM. תוכנות כמו Memturbo בסה"כ מעבירות מבצעות paging יזום, (דבר מיותר לכשעצמו), הן חסרות משמעות לחלוטין ככל שזה נוגע למשאבי מערכת. אפשר לראות את זה עם כלים כגון ה-Resource Meter של Win9x.
מבדיקה שעשיתי בעבר, התוצאות ב-3DMark עם תוכנה לפינוי זכרון שרצה ברקע היו גרועות מאשר בלעדיה. אם מבינים מה התוכנה הזו עושה, זה הגיוני מאוד.
Prog.
בקיצור אז מה אני צריך לעשותת??????????????.
זאת התוכנה הכי טובה לניקוי הזיכרון הפנימי וניסיתי הרבה תוכנות כדי להגיע למסקנה הזאת.
אחרי שאתה מפעיל את המחשב ועוד תוכנות הרבה קבצים שנטענים לזיכון הפנימי לא נחמקים משם והתוכנה מנקה אותם, מאוד מומלץ:
Iarsn TaskInfo2003
מנסיון שיש לי עם ווינדוס ובמיוחד עם XP ו 2K אם אתה מגיע למצב של חוסר זיכרון זה נובע מטעינה רבה של DLL לזיכרון מה שנגרם ע"י התקנה רבה של תוכנות והסרתם לא בצורה נכונה או שהתוכנה לא מסירה את ה DLL נכון
כל התוכנות לפינוי זיכרון שאני מכיר לא עוזרות כי ה XP וה 2K יודעים לנהל את הזיכרון בצורה מעולה רק שהם פשוט תוענים את עצמם בזבל והם לא יודעים שזה זבל
לא נשאר לי יותר מה להמליץ לך אלה רק לפרמט את המחשב ולהתקין ווינדוס חדש אני גם ממליץ על זה כל שנה מקסימום.
בהצלחה
לוותר על תרופות הסבתא ולהתקין מערכת נורמלית כמו Win2k או XP. אלא אם מישהו במיקרוסופט ישראל פיקשש בתרגום של הודעת השגיאה, במערכות מבוססות NT לא צריכות להופיע לעולם הודעות על מחסור ב-System Resources.
קריאה מומלצת: "שתיים וחצי שורות על משאבי מערכת"
Prog.
מישהו יכול להביא לי את התוכנה הזאת מה שאמרו פה
Iarsn TaskInfo2003
שוב תודה
תודה מראש
1. אתה יכול להוריד את התוכנה מכאן
2. היא לא תפתור לך את הבעיה.
אפשר לשאול באיזו מערכת הפעלה אתה משתמש?
Prog.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
