איזו ליבה עדיף למעבד 3500+ 939
איזה ליבה הכי כדאי בשבילי בשביל המעבד הזה?
ווינצ'יסטר או ניוקסטל?
ואני לא עושה OC
S939 זה רק ווינצ'סטר.
בגדול בלי אוברקלוק אין הבדל במהירות
הווינצ'סטר יותר קר וצורך פחות חשמל
אבל יש לוחות אם שצריכים עדכון גירסה בשביל להפעיל אותו
939 זה גם ניוקסטל
ה 90mn
שזה ה winchester עם אני לא טועה.
סבבה אני יודע שווינצי'סטר יותר טוב ... אבל האם אני צריך את זה??
ההבדל בשבילי במחיר הוא 400 ש"ח ואני לא עושה OC ... ?
The Prophet
טעות ! הבט בOCDB בFX55 ותראה שזה קלוהמר 0.13
יש ל3500 גם ניוקסל וגם וינצ'סטר ...
לא שווה ...
קח את הזול.
:xyxthumbs:
400 שקל לא שווים 200 מגהרץ \:
אני מציע לך להתספק ב3200 , שהוא דיי והותר. (אפילו ה3000, אבל אתה לא עושה אוברקלוק) ליבת וינצ'סטר כמובן :P.
נכון רק לגבי 3000/3200
שניהם רצים ב 2.2GHZ ,הwinchester מתחמם פחות ואוברקלוקר יותר טוב ,הnewcastle מתחמם יותר ופחות טוב באוברקלוק,הwinchester טיפה יותר מהיר 2% בערך
הבדל ענק נראה לי החנות שאתה מתכנן לקנות ממנה את זה מתמכרת יותר מדי גבוהה את הwinchester
אין שום סיבה לקחת את ה-3500+ כשיש לך עכשיו עונה נהדרת של ה-3000+ (S939) שעושים 2500 מה"צ על 1.37V (תבדוק שהסטפינג הוא 0440spmw).
בהצלחה
3500 Mhz במתח דיפולט?
לאחר שנפלתי מהכיסא וקראתי את הקישור נראה לי שקצת טעית
הבחור הגיע רק ל 2500 Mhz במתח דיפולט וקירור אויר סטאנדרטי שגם זה יפה מאוד.(בטח למעבד כזה זול)
דרך אגב, כדי להגיע ל 3500 Mhz עם 1800+ שבא עם מכפיל 9 צריך 389Mhz FSB שזה לא סביר לחלוטין.
אני לא מעוניין כל כך לעשות OC ואני מזמין את הרכיבים דרך חבר בארה"ב שמזמין אותם ב www.newegg.com
לפני כמה שבועות היה שם את המעבד 3500+ 939 עם ווינצ'סטר ועכשיו אני מוצא שם רק את הניוקסאל.
רציתי לדעת ולהתחשב שאני לא רוצה לעשות OC מה הכי כדאי לי?
ומה אתם אומרים על הרכיבים שאני רוצה לקחת?
AMD Athlon 64 3500+, 512K, L2 Cache, Socket 939 Windows Compatible 64-bit Processor - Retail
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=19-103-463&depa=0
272$
MSI "K8N Neo2 Platinum" NVIDIA nForce3 ULTRA Chipset Motherboard For AMD Socket 939 CPU -RETAIL
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=13-130-468&depa=0
140$
Patriot Dual Channel Kit 184-Pin 1GB(512MB x 2) DDR PC-3200 w/ XBL Technology - Retail
http://www.newegg.com/app/viewProductDesc.asp?description=20-220-033&depa=0
220$
כל זה יוצא לי 2800 שח + -...
ובמחשב יש לי כבר
ATI radeon 9800xt
sb live 5.1
ומארז blade
עם ספק של 480W
מה דעתכם על הרכיבים... וחשוב לקחת בחשבון שאני לא עושה OC!
שילוש חזק מאוד - הזכרונות גם TCCD
אם אתה לא עושה אוברקלוק, זה לא ממש משנה איזה ליבה אתה לוקח
גם בלי אוברקלוק הזכרון tccd יותר מהיר בגלל התזמונים
חוץ מזה אפשר לעשות אוברקלוק רק לזיכרון ע"י הורדת המכפלה מה שמשפר מאוד את הביצועים
בלי שום סיכון.
למשל להריץ אותם ב 275 עם מכפלה 8 יתן ביצועים מעולים יחסית ל 200 עם מכפלה 11
