כמה שאלות לגבי מאורר וצלעות של TT...
שלום. מצטער על ההצפה האחרונה של הפורום בדרך לפתור את בעיית החום שלי.
בכל אופן, רציתי לשאול כמה שאלות.
בעקבות כמה הודעות וביקורות שקראתי על המע' קירור מים שרציתי לקנות אני מניח שאני לא יקנה, כי אני רוצה משהו עמיד, טוב, שעושה את העבודה כמו שצריך (ולא אכפת לי לגבי רעש).
אז רציתי לשאול האם אני יכול להרכיב את המאוורר הזה של TT במקום המאוורר שעל המעבד שלי ? :
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_159&products_id=1578
וכמו כן רציתי לשאול איפה הצלעות האלה מתלבשות ? :
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_159&products_id=2513
כי יש לי צלעות קירור על המעבד, אבל פשוטות מאוד והם כאלה שבאות אם המעבד ככה שהם קטנות מאוד.
אז רציתי לשאול אם אני יכול לשים גם את המאוורר הזה וגם את הצלעות האלו ביחד ?..
תודה לעוזרים. וד"א, הצלעות האלה הם עובדות עם מאוור או בלי מאוורר.. ?
הנה תמונה שתסביר את זה :
רואים את המאוורר של המעבד ? (זה שכתוב עליו אינטל), אני יכול לשים במקומו את המאורר של TT ?
ורואים את הצלעות שמתחת למאוורר ? אני יכול לשים במקומם את הצלעות של TT ששמתי למעלה ? זה אפשרי בכלל ?
ה HSF שנתתה בלינק הראשון הוא בינוני ומטה ומאוד מרעיש בקושי נותן משהו יותר מהמקורי
ה HS מהלינק השני דווקה דיי טוב אבל הוא בא בלי מאוורר מה שאומר שזה יעלה לך עוד כ 80-90 שקל  למאוורר 90 מ"מ
המאוורר של אינטל בא עם תוספת שכוללת חיבור שמתאים רק לסינק שלהם
עריכה :
אתה מוריד את הצלעות המקוריות מנקה את המשחה התרמית מורח משחה חדשה שם את הצלעות החדשות ע"פ ההוראות שתקבל איתם מרכיב את המאוורר החדש
והשלב הכי חשוב נהנה מהם ;)
או בקיצור הצלעות האלה מחליפות את המקוריות
צודק. ראיתי עכשיו בביקורות שם שזה עושה המון רעש וקירור עלוב.
אבל משום מה היה שם עוד ביקורת של אחד שכתב שזה מעולה.. אבל לא משנה. בכל אופן הראשון המליץ שם על ה Silent Tower של TT.. ונראה לי משום מה שאני ילך על זה.. חחח.. כי אני פשוט חייב לפתור את הבעייה כבר של החום כי המחשב שלי כמעט מת... :(
אני לא ממש ממליץ על הסיילנט טאוור, במיוחד בגלל שאני לא חושב שהקירור שלו שווה את המימדים, הוא מוגזם לחלוטין (רק שתבין שהגובה שלו מגיע כמעט עד דלת המארז) הוא ממש מסורבל והכובד שלו לא נמצא במרכז וצמוד ללוח כמו בשאר הסינקים, אני אישית לא רואה את הסינק הזה בתור מומלץ במיוחד, יש תחלופות הרבה יותר טובות
בקשר לספארק, היה לי אותו בעבר, והוא מקרר טוב על מהירויות גבוהות, שתרצה להשקיט אותו הביצועים יפלו עד לרמה של קירור סטוק
כמו שנאמר אי אפשר להרכיב את המאורר של אינטל על סינק אחר, ובקשר לסינק עצמו שרצית לקנות.. TT בעצם ניסתה להוציא מוצר בסגנון של TR, אני ממליץ ללכת ישר על המקור (thermalright) שנחשבים לסינקים מצויינים אבל לא כל כך זולים...
ההמלצה שלי כרגע זה זלמן cnps7000 ואם הלוח אם שלך תומך אז אפילו cnps7700
אם אתה מחפש גם יופי, יש את ה cnps7000 led בפנדה, עם תאורה כחולה יפיפיה! - מומלץ בחום. גירסאת ה ALCU גם יחסית זולה ומפיקה ביצועים מרשימים מאוד.
אני לא מבין מה הקטע עם הזלמן הזה.. זה רק מאורר רגיל..
והמחיר שלו לא כזה "סביר" למאוורר :
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=2627
:kopfpatsch:
הצלעות בנויות בדרך שנותנת הרבה ביצועים אפילו אם זה רק "מאורר"!
:kopfpatsch:
טוב תשמע, אני לא כזה מבין גדול בחומרה וקירור.. בגלל זה אני שואל פה.
בכל אופן, איזה קירור הכי מומלץ לי ? אני דווקא שמעתי ש TT +7 ספארק הזה או איך שלא יקראו לזה מקרר טוב מאוד..
נראה לי שבסוף אני ילך על זה וזהו. נמאס לי מלשאול כל הזמן...
אז אל תקנה בזיגזג..
הינה המוצר שהתכוונתי אליו (משולב אלומיניום עם נחושת, לכן קל יותר, זול יותר ליצור, והביצועים שלו פחותים במעלה שניים בלבד..)
(קישרתי אותך למוצר עם הלד הכחול מכוון שזה בערך באותו מחיר (הבדל של 10 שקל בערך) וזה ממש יפה..)
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=8249
אני חייב גם להוסיף ביקורת חיובית על ה-Zalman 7000
הוא ממש טוב , ומספק ביצועים מעולים בשקט מירבי ביותר.
אל תקנה שום דבר אחר, כי הוא יהיה או רועש , או גדול, או בעל ביצועים נחותים, או מאוד מאוד יקר.
הוא הפיתרון האולמטיבי מהבחינות הללו.
:xyxthumbs:
בהצלחה בקירור! תשלח טמפרטורות אח"כ.
אגב , תקנה Arctic Silver 5 , היא ממש טובה.
