פסקל (חיבור וחיסור כבל וחילוק) דחוף!!!
הסבירו לנו את הרעיון של חיבור וחיסור וכל זה אבל לא הבנתי את זה תנו לי דוגמה.
למשל איך אני עושה:
פקדוה שתיקח שני מספרים ותחבר אותם
או פקודה שתיקח מהמשתמש שני מספרים ותעשה חיסור או כפל או חילוק.
בתודה מראש GABIG12
Num:= X+Y
writeln ('enter two numbers');
readln (num1,num2,temp);
temp:=num1+num2; --- אם לזה התכוונת אז אפשר לשנות את הכפול באיזה מספר שרוצים, אבל אם התכוונת שיבחרו בהפעלת התוכנית איזה פעולה זה יבצע אז ז המשהו אחר לגמרי
end.
Num:= X+Y
גם זה לא בדיוק נכון:
למה אתה מבקש מהמשתמש להכניס 2 משתנים ומחכה בקלט ל3??
קטע לחישוב חיבור 2 משתנים שהמשתמש הכניס ופליטת התוצאה:
writeln('הכנס שתי מספרים');
readln(n1,n2);
sum:=n1+n2;
writeln(sum,'=סכום שני המספרים');
ניסיתי וזה לא עובד לי מה הבעיה?
var
a,b: integer
begin
;writeln ('הכנס שני מספרים')
readln (a,b(;
sum:=A+b;
writeln (sum);
end.
אני לא מבין למה זה לא יוצא לי הוא כותב שיש לי טעות בשורה sum:=a+b;
כי לא הגדרת את sum בכלל בvar..
איך אני מגדיר אותו integer?
כן כי הוא סכום של שתי integer אז ברור שהוא יכול להיות integer
כן- Integer
תודה חברה עזרתם לי מאוד
רק דבר אחד- להבא תשתדל להמנע מלרשום "דחוף" בכותרת ההודעה.
טוב ועוד דבר אחרון איך כותבים חיולוק ככה / :
לא זוכר ממש איך זה בפסקל,
אבל דבר אחד בטוח, חילוק של שני ints הוא לא בהכרח שלם...
תגדיר את sum כREAL.
עריכה:
שכחתי משהו:
יש את העניין שאם אתה מגדיר את sum כint אז אתה לא יכול להשתמש ב/, אלא רק בdiv (החלק השלם של החילוק) וmod (שארית השלמה של החלוקה).
הגדרתי אותו כREAL אבל אתם לא יודעים מה הסימן של חילוק?
חילוק רושמים ככה- "/"
ניתן לראות את זה בצד הימני של המקלדת באיזור "המחשבון"
חילוק שלמים זה div ושארית זה mod
