סקר עתודאים
אתה יודע אולי מתי... לא נשאר לנו הרבה זמן עד לבחירה :P
ואני לא מתכוון ליום חיילות...
לא לא יום חיילות, זה באוניברסיטת תל-אביב ומסבירים לך על המסלולים ועל מה כל מסלול עושה בצבא (בגדול)
וזה מתישהו בינואר, לפני התאריך הסופי של הבחירה
  • תגובות 65
  • צפיות 3.6k
רוצים דעות שליליות וחיוביות על עתודה ?
לכו לפורום עתודה בתפוז, יש שם המון מאמרים על למה לבחור ולמה לא לבחור בעתודה...
בכל מקרה, לי לא היה כנס כזה כמו שאתם מדברים עליו...
אני בכיתה י' עכשיו, מגמה ריאלית (פיזיקה, מחשבים...) עם כוונות ללכת ללמוד בעתודה.
האם יש משהו שאני יכול לעשות עכשיו (חוץ מלהשקיע ולקבל ציונים טובים :)) שיכול להגדיל את הסיכויים שלי להתקבל?
ואיך בכלל מתחיל התהליך? אני צריך לעשות משהו? להגיש בקשה? מתי? או שהם פונים למי שהם רוצים?
כשיהייה לך צו ראשון, יהייה לך ראיון אישי שבו ישאלו אותך על מה אתה רוצה לעשות בצבא, מה השאיפות שלך וכו, תגדי שאתה רוצה עתודה, ושאתה רוצה להיות קצין...
אתה יכול לעשות פסיכומטריים, כי לך תדע איזה ציון יהיי לך, וככה יהיו לך יותר אפשרויות לשפר ;)
באופן כללי, אם הקב"א שלך יהייה מספיק גבוהה, תגיע אליך הביתה חוברת עם כל מיני מסלולים אקדמאיים של הצבא...
בהצלחה :)
צו ראשון = כולם מקבלים בסביבות י"א?
קב"א = קבוצת איכות לפי מה שהבנתי, מה הטווח? זאת ההערכה שאני מקבל מהראיון של הצו ראשון?
פסיכומטרי - הגיוני לגשת לזה השנה? :)
תודה רבה :)
צו ראשון = כולם מקבלים בסביבות י"א? בערך... אתה מקבל את זה בסביבות היומולדת 17 שלך.
קב"א = קבוצת איכות לפי מה שהבנתי, מה הטווח? זאת ההערכה שאני מקבל מהראיון של הצו ראשון? אמממ... גם בערך... הטווח הוא 40 ומשהו (49 נדמה לי?) עד 56, וזה מן שקלול של המבחנים הפסיכוטכניים עם עוד כלמיני נתונים.
פסיכומטרי - הגיוני לגשת לזה השנה? :)אם אתה רוצה עתודה, אתה יכול לעשות פסיכומטרי עד אפריל של י"ב. בגלל שחייבים חצי שנה ממועד למועד, אתה יכול לעשות באפריל או באוקטובר - שאליו יש את רוב הקורסים שמאורגנים דרך בתי"ס (ולכן יותר זולים). במלים אחרות, כן, כדי להתקבל לעתודה כדאי שתעשה את הקורס בקיץ ותיגש למועד אוקטובר, כדי שתוכל לשפר (אם תצטרך) באפריל.
תודה רבה :)
קב"א - נקבע מהראיון ומומהפסיכוטכני שכוללי עברית, מתמטיקה וכו'.... בעקרון גם אם תגיד להם בראיון שהדבר שאתה הכי רוצה בעולם זה ללכת לגבעתי אתה יכול לקבל את החוברת בקשר לעתודה, הם לא ממש מתייחסים למה שתגיד :P
10 שנים להיות בצבא נשמע לי מוגזם, וגם קצת מנותק חברתית, אבל כל ה10 השנים האלו אני חיי בתוך הצבא? משתחרר הביתה הרבה? או שבקושי מקבל חופשות כמו חייל?
וגם פשוט אמא שלי לוחצת עליי ואומרת לי שזה טוב שהם דואגים לי וכו'...וגם כן דוד שלי שהוא מפקד אומר לי שזה מסדר אותי..אני לא בטוח בזה אני בכלל רוצה ללמוד הנדסת כימייה..לא ראיתי את זה בתוך העתודה ואני באמת לא יודע מה לעשות אם ללכת לשם או לא, לא נראה לי שאני כזה מוכן לטחון לימודים שעות על גבי שעות שם
לא לא לא. לא ללכת לעתודה כי אמא רוצה, לא ללכת לעתודה למשהו שלא נראה לך שתאהב ללמוד, לא ללכת לעתודה  אם אתה חושב שלא יהיה לך כוח ללמוד עוד 3 שנים. אתה פשוט תיפול בדרך.
טל, אני חושב שצריך קבא יותר גבוהה. אתה צריך קבא מתאימה לקצונה (נדמה לי - אל תתפסו אותי במילה - מעל 52).
הוא לא דיבר על קב"א של עתודה
הוא דיבר על קב"א בכלליות
YAP...
וגם אני חושב שקב"א קצונה זה 52 ומעלה.
אני לא חושב שזה חובה כי יש מסלולי עתודה ללא קצונה
אבל אם יש לך ציונים שמספיק טובים לעתודה סביר להניח שהקבא שלך בהתאם
החל מלפני שנתיים התאמה לקצונה (כולל מסחנים פסוכולוגיים וקבוצתיים) הוא תנאי הכרחי לקבלה לעתודה.
מישהו יודע אם צריך לעשות עוד פעם את המבחנים המעפנים האלה? (לבזבז יום אחד הספיק לי :P... אני לא יודע איך עברתי אותם בכלל... הייתי אחרי שעתיים נסיעה (הגעתי לשם ב8 בבוקר), ואולי 10 שעות שינה... ביומיים)
צודק, צודק ושוב צודק. אם אתה לא אוהב את התחום ולא אוהב "לטחון לימודים" פשוט חבל על לך הזמן, עדיף ללכת לקורס יוקרתי בצבא ולגמור את הסיפור ב 6 חודשים ולא בשלוש שנים.
ובכל מקרה בנוגע לחששותיו של DiabloVT - כן, 6 שנים בצבא זה הרבה, אבל אני שומע על לא מעט סיפורים של אנשים ש"זורקים אותם" אחרי 3 שנים, כי אין תקן.
בנוגע לתנאים, אל תשכח שאתה מתחיל בדרגת סגן , שבתור דרגת קצונה נותנת לך מן הסתם יתרון גם בתנאים, כמו כן אל תשכח שתפקיד של מהנדס כימי הוא לרוב תפקיד של ג'ובניק, אז ייתכן ואת הבית אתה תראה יותר מכצפוי.
לא חייב... אני דיברתי שנה שעברה עם כימאית שעכשו משרתת בבסיס פיתוח סגור של המודיעין, והם יוצאים רק לסופי השבוע... אבל בנוסף לזה היא אמרה לי שיש כאלה שלא יוצאים, ולא בגלל שתקעו אותם לשבת, אלא בגלל שהם רוצים להישאר ולעבוד, וגם שהם עושים הרבה "שעות נוספות" בהתנדבות... יש תפקידים מאוד מעניינים במחקרים ובפיתוח, שאם אין אישה וילדים בבית, ויש אפשרות להמשיך לעבוד, אז נשארים...
אגב, אתה נכנס כטוראי, אם אתה משובץ בתפקיד אז אתה כב"א, ואם אתה עובר קורס קצינים אתה סגן. בד"כ הצבא שולח לקורס קצינים ישר אחרי השיבוץ....
