VPU Recover Problem with Sapphire ATI Radeon 9600XT 128MB
לי יש 9600 PRO ואף פעם לא היתה לי בעיה ב VPU RECOVER...
  • תגובות 45
  • צפיות 4k
ניסיתם לבטל את הVPU REC מהדרייברים?
לפי דעתי אם מבטלים את ה VPU REC, אז פשוט המסך נשאר שחור וזהו, אבל שווה לנסות...
בלי קשר, הייתי לוקח את המחשב ל KSP ועל המקום מראה להם שיש בעיה עם הכרטיס, במחשב שלך... דבר ראשון שהם צריכים לעשות זה לקחת כרטיס מדגם זהה, לשים אותו במחשב שלך וככה לראות אם עדיין יש את הבעיה.. זה יגיד לך מהר איפה הבעיה (בכרטיס או במחשב).....
לקחתי את המחשב לשם , הם עידכנו לי ביוס ואמרו שהמחשב פעל יום מבלי להיתקע תחת עומס
הם אמרו שהם הריצו הרבה מבחנים וכל זה.
כמובן שאני חיברתי את המחשב שם כדי לבדוק והרצתי משחקים כבדים כמו Doom3 , Nfsu2 כדי לראות אם זה יבוא והשגיאה לא הגיאה.
אבל דווקא במשחק רשת האהוב עלי זה לא מחזיק 10 שניות.
ושמבטלים את הVPU RECOVER זה פשוט מתשתש את התמונה ככה שזה לא ממש עוזר .
כשמבטלים VPU Recover הכרטיס פשוט קורס ונתקע.
אגב, ההודעות שאני מקבל הן משהו כזה: "The graphic core has reached a dead lock and had to restart itself to recover" (שוב, רק ב- NBA 2005)
בידיוק כמו שקורה לי בינתיים רק בCounter-Strike .
יכול להיות צריך תיקונים לכרטיסי ATI לחלק מהמשחקים ובגלל זה קורה השגיאה הזאת?
או שאין מצב..
גם לי יש אותה בעיה עם 9600 pro במשחק HL2 ,זה קורה רק במשחק הזה (ב-DOOM3 הכל היה טוב).
בואנה אתם קולטים מה הולך פה אנשים?
ר9600XT OR ORO
נתקעים מה קורה עם זה?
שיו קניתי 9800פרו צריך להגיע יום חמישי שלא יהיה לי באלגן :kopfpatsch:
יש לי 9800 PRO, אחרי שהלך שם המאוורר כל הזמן אחרי 5 דקות במשחק יחסית כבד היה יוצא עם בעיה של VPU RECOVER, ככה שזה יכול ליהיות גם בעיה של חם.
תמיד אפשר לקנות GFORCE :) :) :)
הבעיה היחידה שהיתה לי עם ה 9600PRO היתה ב CALL OF DUTY, אבל הם תיקנו את זה ב DRIVER החדשים של אז, ומאז אין לי בעיות. (אני כמובן דואג לנקות את המאורר אחד לכמה חודשים).
הורדתי את אפשרות הVPU RECOVER.
ותראו מה קרה לי אחרי 10 דקות של משחק.
המשחק נהיה מתושתש
http://www.geocities.com/haimal2002/game.JPG
והשולחן עבודה נראה ככה
http://www.geocities.com/haimal2002/dektop.JPG
מהר יצאתי ובדקתי מעלות כרטיס מסך והוא לא עבר 36 מעלות.
אלוהים ישמור הבאגים האלה גם כן ... :\
הייתי מציע לך לשלוח את התמונות האלו בצירוף הבעיה ל HELPDESK של ATI לראות מה הם יגידו...
אחי שאתה אומר לשלוח אתה מתכוון בדוח שגיאות לעשות שלח ?
ומה זה HELPDESK :\?
גם אפשרות, וגם בנוסף לזה, HELPDESK זה שולחן עזרה....
הנה:
http://apps.ati.com/driverfeedback/index.asp
שניתי את הכתובת, שים לב...
תכתוב שם ותבקש לדעת מה דעתם...
אני גם מקווה שה DRIVER שלך אין את ה CONTROL PANEL המאפן הזה... אם כן, תוריד את הגרסא הבסיסית של 4.12 ותנסה איתה:
http://www.ati.com/home/online/CatalystXPdriver.html
אתה מוזמן לשלוח להם גם את הלינק לדיון הזה (אני בטוח שזה שתירגם אצלהם את הדרייברים לעברית יעזור להם להבין מה הולך פה :| )
