VPU Recover Problem with Sapphire ATI Radeon 9600XT 128MB
תשמעו חברים, יש לי בעיה רצינית בכרטיס מסך אז ככה קודם כל מה שברשותי זה הכרטיס
R9600XT 128MB של Sapphire .
קניתי אותו חדש מKSP (לפני פתיחת טרד זה שלחתי להם את הכרטיס בתקווה שהם יפתרו לי את הבעיה
והם החזירו לי את אותו כרטיס בטענה שהוא פועל באופן תקין ועמד בכל מבחני העומס לאורך זמן).
ניסיתי המון דרייברים,הכי חדש,הכי ישן,זה שקיבלתי עם הדיסק,OMEGA הבעיה אותו דבר.
לאחורנה בחלק מהמשחקים זה הפסיק לקרות לי ואני כמובן מדבר על הדבר הכי מרגיז ומפורסם שזה
Vpu Recover .
עידכנתי ביוס,פירמטתי כמה פעמים,ניסיתי המון דרייברים כמו שמצויין למעלה.
אני לא עשיתי ולא יעשה לכרטיס שום עובר קלוק הוא עובד על מהירות שעון רגילות 500/297
המפרט המלא שלי זה
AXP 2600+
ABIT NF7 S2-G
A-DATA 512 RAM PC3200
אגב שוב המעלות בכלל לא גבוהות שזה קורה .. ואחרי כמה פעמים של ביצוע תהליך הRecover
זה פשוט מתשתש לי את כל התמונה ורק ריסט מחזיר את התמונה לקדמותה
אגב לתוהים למינהם ששואלים באיזה משחק זה קורה לי אז המשחק הוא Counter Strike .
אני מאוד אודה לכם אם תצליחו לפתור את החידה הקשה לפיצוח הזאת
בתודה וכבוד רב חיים.
  • תגובות 45
  • צפיות 4k
תעיף אותו ותבדוק אם זה חוזר, אם כן תעדכן דרייברים, או לחילופין תחזור לישנים במקרה שכבר יש לך את ה4.12 אני מציע לך לחזור אחורנית ל4.9/4.7
אתה משוכנע שזה בעיית דרייברים ?
ושאתה אומר תעיף אתה מתכוון להעיף את הדרייברים,אני אשמח גם לקבל לינק ישיר לדרייברים שאתה מתכוון למה אני לא ממש טוב בחיפוש אחר הדברים האלה.
תבדוק את היציאות מתח של הספק האם הם יציבות בעזרת תוכנה כמו MOTHERBOARD MONITOR 5..
האם יש לך תופעות אחרות בהם המחשב נתקע סתם ככה ?
תבדוק גם שאין לך OC בטעות, והזכרונות מוגדרים לעבוד בתזמוני DEFAULT (BY SPD)...
כמו שציינת הכל על דיפולט ממש הכל וזה By Spd וככה זה לא קורס לי .. גם במשחק עצמו המשחק לא נתקע פשוט אחרי 2 פעמים של RECOVER הוא מתשתש תמונה .לכרטיס אף פעם לא עשיתי אובר קלוק
אני כבר משתגע אין לי מושג מה יכול להיות הבעיה ...
דבר ראשון, אם עשית OC בעבר יותר מדי, יכול להיות שזה גרם לנזק עם עשית יותר מדי (למרות שלא נראה לי שזו הסיבה).. בדקת את המתח של הספק כמו שאמרתי לך?
בבקשה,כמו שביקשת.
למרות שזה עדיין לא מסביר איך במשחקים כבדים זה לא עושה את השגיאה הזאתי.
http://www.geocities.com/haimal2002/here.JPG
איזה ספק יש לך?
המארז שלך מאוורר מספיק?
תפתח את הדלת של המארז ותראה אם שהדלת פתוחה הכרטיס מתפקד כמו שצריך.
איזה ספק יש לך?
כמו שכבר ציינתי זאת לא בעיית מעלות כשזה קורה המעלות של הכרטיס על 30 מעלות והמעבד מקסימום 37 ,38
ניסיתי עם פתוח זה לא ממש משנה,אפילו השתמשתי בכל הכוח של הSmartFan שלי .
אני בספק עם זה בעיית מעלות .
הספק של TECHNO
אנשים הVPU rec קשור לבעיות תוכנתיות לא חומרתיות, זאת התנגשות בדרייברים לא בעיות של חום/OC.
אז אולי תוכל לעשות לי טובה גדולה ולמצוא לי דריברים מתאימים ?
אין כזה דבר דרייברים מתאימים, ביטלת את הVPU recover מהדרייברים כמו שאמרתי? עדיין יש תקלה מסויימת?
יש לי מערכת דומה, אותו מעבד, NF7-S, 512MB זיכרון ואותו כרטיס מסך בדיוק וגם לי בזמן האחרון קורה בעיה דומה, אמנם רק עם NBA Live 2005... :|
וואי סוף סוף אני לא הראשון שזה קורה לו
לי יש Asus radeon9600XT VIVO
וזה קורה לי כעמט בכל משחק שאני משחק לאורך זמן
למשל טוני הוק 4 וואר קראפט 3 ועוד
שלחתי הודעה למרכז התמיכה של אסוס המ אמרו לי לעדכן דריברים בלוח אמ
עידכנתי גם לא עזר אני פשוט לא יודע המ לעשות ???
המפרט שלי זה
לוח אם :: Asus A7V600-X
זיכרון :: 512 DDR של מיקרון ניראה לי
וכל השאר לא מעניין
כל מקרה חשבתי שזאת רק בעיה בתאימות של הלוח אמ עם הכרטיס מסך, ועכשיו אני רואה זה קורה בלוחות אחרים
בכל מקרה ניראה לי זה פגם ביצור של הכרטיסים האלה
צריך לעשות איזה הפגנה או משהו
מתבשל משהו כנראה עם הדרייברים ו9600, תנסו בwww.rage3D.com או www.DriverHeaven.net אני ישאל כמה אנשים שאני מכיר מה Catalyst Beta Program, אבל שמה הבעיה שלכם תיהיה נגישה ליותר אנשים. תרשמו בבקשה פה באיזה גרסאת דרייברים אתם משתמשים.
