המעבד שלי חם או שאני מדמיין ?
זה אמור להיות ככה? :S כי 70 מעלות זה נחשב ל-חם .... יש שמה מאוורר עליו הכל אין לי מושג למה הוא חם כזה ....זה  כ"כ גרוע?
Field Value
CPU 70 °C (158 °F)
  • תגובות 45
  • צפיות 2.7k
הרבה תוכנות ניטור לא יודעות לקרוא סנסורים בלוחות של gigabyte כמו שצריך
תבדוק אם התוכנה של gigabyte הנקראית easytune לחץ כאן
offtopic - ה12V מאוד נמוך אם גם בeasytune זה אותו דבר אז כדאי לקנות ספק חדש
התוכנה שאני מתשתמש טובה מאוד....נגעתי במעבד יש לי כוויה ביד :\ קניתי תנור לא מעבד מה זה:\ המעבד הוא
?Athlon 64 3000+ (S-754
אין לי מושג למה הוא מתחמם יש מאוורר הכל זה אמור להיות 20-30 מעלות ככה :\ בבקשה תעזרו לי
האם ההיטסינק יושב כמו שצריך על המעבד? האם יש גריז תרמי בין המעבד להיטסינק? כלומר, אם המעבד חם וההיטסינק לא חם, אז יש בעיה במגע ביניהם.
תבדוק אם התוכנה שאמרתי במקום להתווכח אני יודע מה שאני מדבר,ונראה לי שהתכוונת שנגעת בהיטסינק ולא במעבד עצמו
המעבד היה נשרף כבר בטפרטורה כזאת לחץ כאן ותבין
מה כבר אפשר לעשות כדי להוריד את הטמפרטורה ל 20-25 מעלות (איך שצריך להיות) משהו כזה ?
ללכת אל הסניף שקניתי ממנו תמחשב וךלהגיד להם שילחליפו ? :\ או קירור אני לא יודע כבר יש עליו אחריות לשנה על כל המחשב כולה יש לי אותו חודש
עזרהההה בבקשה :-(
לכבות את המחשב ::)
נוו X-DUDE מה אתה עושה צחוק....??..... אני רוצה שיהיה לי טמפרטורה של 25-30 ככה שאני ישחק בו מה זה יתן לי שהוא יהיה סגור תגיד לי ... :(
מה הבעיה כבר יכולה להיות בבקשה עזרה אולי אני יפתח אותו היום או משהו לא יודע מה לעשות שמה
אנשים זה דחוף,בבקשה תעזרו :nixweiss: :'(
קירור מים אבל כדאי שתקשיב לרון ותוריד את התוכנה כי 70 מעלות למעבד זה קצת מוזר
זה התוכנה! זה לא המעבד...
כמו שאמרו לך כבר
בדוק בביוס או משהו
70 מעלות זה היה כבר נשרף, איפה נגעת? בהיטסינק או בליבה של המעבד עצמו? אם זה בליבה אז אל תתפלא כי זה אמור לרתוח ממש
איך הוא אמור לגעת בליבה???
מה הוא יוציא את המאורר??? זה ישרוף את המעבד
"התוכנה שאני מתשתמש טובה מאוד....נגעתי במעבד יש לי כוויה ביד :\ קניתי תנור לא מעבד מה זה:\"
איפה הוא נגע? אני עוד פעם שואל..
זה לא ישרוף, אם אתה שם מעבד איזה 2 דקות בלי היטסינק עדיין לא יקרה לו כלום
תבדוק עם תוכנות אחרות קודם כל והכי טוב זה לבדוק מהביוס.
אם באמת הטמפרטורה כזאת חמה אולי יש באמת בעיה בחיבור של ההיטסינק והמעבד - כדי שתביא לחנות לרענן אותה ולא לעשות בעצמך (אם הם יעשו את זה בחינם).
