סיפור עצוב על אוברקלוק 2 לוחות שרופים , וכל היתר :\
טוב , אז הכל התחיל שחזרתי מהטיול שלי בכלא , השארתי את המחשב דולק שעזבתי , שחזרתי הוא היה כבוי
ואין לי מושג מה קרה בזמן הזה שלא היתי (28 יום)
בכל מקרה  , זה המחשב , שפעל באובר קלוק מכובד במשך כמעט שנתיים.
amd 1700 0.13
Vantec Aero flow
Epox 8RDA+
Corsair 3200 XMS 400mhz 512mb (1 stick
בכל מקרה , מאז שקיבלתי אותו עבדתי איתו על 2200 מגה הרץ , בלי בעיות בכלל , טמפרטורה , שבמקרה הכי גרועה
הגיע ל45 גג. רוב הזמן היא עמדה בין 38-42
ועכשיו לקטע הדפוק , הגעתי הביתה , הדלקתי את החשב , לא ראיתי תמונה על המסך , בדקתי בהתחלה את הכרטיס מסך במחשב של אחי
והוא עבד בסדר גמור , שמתי את הזכרון במחשב של אחי , גם כן בסדר. אפילו את הספק חיברתי אצלו וזה עבד.
את המעבד\לוח אם לא יכולתי לבדוק אצלו כי הוא עובד עם אינטל , לא היתה לי ברירה , לקחתי את המחשב לטכנאי
שיבדוק איפה הבעיה (מעבד או לוח ויחליף)
אחרי כמה ימים הוא אמר לי משהו על הבטריה12 וואלט או שזה היה 5 , לא זוכר. קיצר , הבטריה של הלוח הלכה...
והמליץ לי על איזה לוח סטנדרטי של Gigabyte  , ב480 שקל , ולא היתה לי ממש בעיה , בכל  מקרה אני מתכוון להחליף את המחשב
ב4-5 חודשים הקרובים. אז משהו זמני , זה בסדר גמור.
הוא הביא לי את הלוח הזה :
gigabyte
איך שקיבלתי את הלוח , שוב ניסיתי לעשות אובר קלוק קטן , העלאתי את הבאס ל 166 (אפשר רק בכפולות של 100-133-166-200)
והעלאתי את המתח ב 5 אחוז למעבד. לא יודע כמה זה אומר , זה ממש מעפן הקטע הזה , שלא כמו באיפוקס שאפשר לדעת בדיוק מה המתח.
בכל מקרה , המחשב נתקע כמה פעמים , העלאתי את המתח עוד קצת ל 7.5 אחוז.
ריסטרט - שוב פעם אין בוט !! %(#)@ _#%()
ניסיתי לסדר הכל , דרך הג'מפרים שעל הלוח , להחזיר הכל ל  Def"
ושום דבר לא עזר..
חזרתי אליו עם המחשב.. עוד כמה ימים של בדיקה , הפעם הוא אמר לי נשרף גם הלוח וגם המעבד.
על הלוח היתה אחריות , אז לא שילמתי לו , מעבד לקחתי את המעבד הזול ביותר שמצאתי אצלו (שוב פעם... זמני בלבד)
את  ה
Sempron 2200  שזה 1500 מגה הרץ.
וזהו.... חייב להודות ששהשקעה שעשיתי אז , לפני שנתיים (בעצת האנשים כאן בפורום)
בהחלט היתה משתלמת... קניתי בזמנו את המעבד + הלוח אם בפחות מ 1000 שקל.
וממש היתי מרוצה  מהלוח ומהמעבד..
נ.ב - אם כבר ז__נתי לכם את המוח עם הסיפור הזה , אז אם בא לכם , תנו קצת חוות דעת על המעבד\לוח אם.
נ.ב2 - הבן אדם שקניתי את כל החלקים ממנו , אני מכיר אותו שנים , ואין מצב שהוא עבד עליי , או שהוא לא מבין..
הוא חבר טוב של ההורים , ככה שאם הוא אמר שהלוח\מעבד נשרף.. אני מאמין לו.
נ.ב3 (יכול להיות דבר כזה?) - את המעבד הסמפרון , הוא נתן לי ב210 שקל. שלדעתי זה המחיר שהוא בעצמו קונה אותו...
כנראה לא היה נעים לו :\
the end  :yelclap:
