שמו לי סמפרון במקום הaxp - מספר שאלות
אתה חושב שבאמת אכפת להם אם תקנה מהם או לא תקנה? ;D הם יחשבו, נו עוד לקוח שעבדנו עליו..
חח איזו חנות זאת ד"א? אם זה חנות שכונתית אפשר לעשות בלאגן
דרוש את המגיע לך!
מה הייתה הבעייה שוב? שהמחשב לו עולה? באמת מוזר שמעבד בן 3 חודשיים נדפק
  • תגובות 32
  • צפיות 2k
מעבד יכול להדפק לאחר 3 חודשים.
תן לאבא שלך לדבר איתם. אני מאמין שישיג יותר ממך. תגיד להם שאתה רוצה את אותו מעבד שמגיע לך, בדיוק את זה שקיבלת עליו אחריות.
נו באמת, רבותיי - גם אם הבארטון אכן לא מיוצר יותר, זה לא אומר שלא קיים מלאי שלו...
שנית, קנית בארטון והאחריות שלך היא על בארטון (דאגת לקנות מעבד עם אחריות נכון?). אתה פשוט הולך לחנות ואומר להם - "קניתי בארטון והאחריות היא על הארטון ולא על כל מעבד amd שכתוב לו 2500 ומעלה..."
ממש כשם שאם היית קונה פיג'ו 106(אם אני לא מתבלבל בדגם) עם מנוע 1400 והיית מקבל אחת לא טובה, לא היית מסכים לקבל כתחליף פיג'ו אחרת משפחתית למשל עם מנוע 1400... רק כי רשום להן על המנוע את אותו מספר. מדובר במעבד אחר לחלוטין ולא במוצר שקנית - ממש כשם שלא היית מקבל פנטיום 4 כתחליף רק כי רשום לו 2.6 על המנוע!
אגב - חשוב לציין כי כל זה תקף רק אם המעבד שלך לא עבר abuse כלשהוא...
היתה אחריות על המעבד..
הבעיה שלKSP נגמרו הAXP אז הביאו לי סמפרון.
הסמפרון באמת כ"כ דפוק בהשוואה לAXP ? כי קיבלתי בערך אותה תוצאה ב3d mark 2001 - שני המעבדים גם עולים אותו מחיר בksp.
למה amd הפסיקו לייצר את הaxp? ועברו לייצר משהו שהוא פחות טוב בביצועים.?
הסמפרון פחות טוב מהאקספי.
למה לקחת משהוא פחות טוב אני לא מבין
איאמדי פשוט לא מייצרת יותר כי אין ביקוש לשוק ובגלל התחרות מול אינטל היא עוברת לייצור מאסיבי של דורות חדשים מה שיוזיל את עלות כל חלק.
תתעקש!
הסמפרון זה TBred - ליבה עם פחות מטמון מהברטון, ולכן היא יותר זולה
אבל בKSP האטלון אקספ פי 2500 והסמפרון 2600 עלו אותו דבר..
הבעיה עם KSP שהיבוא של המעבדים (ובכלל כמעט כל החומרה שלהם) זה יבוא אפור, זאת אומרת לא דרך יבואן הרישמי, ולכן כם האחריות של שנה אחת בלבד כל המעבדים ובכלל על כל החומרה.
ולכן גם האחריות שונה, כי עם הייתה רוכש את המעבד דרך חנות שעובדת דרך היבואן הרישמי של AMD בארץ, אני מאמין שאייתה מקבל XP בחזרה, כי הם היו שולחים את המעבד שלך בחזרה לAMD ובתמורה הייתה מקבל מעבד XP ישר מהמחסנים של AMD או היבואן.
זה למה לא קונים מחשב מחברה חפרתי כמו KSP... :bash:
העובדה שהסמפרון מדורג ב100 מה"צ יותר ממש לא משנה. כל עוד הביאו לו מוצר שלא זהה לזה שהוא הזמין, והם לא מסכימים להחליף\להחזיר את הכסף, יש עילה לתביעה משפטית.
אני לא מעוניין לתבוע אותם או כל דבר כזה .. האחריות היא שנה רק אם אתה מרכיב את המחשב-אם אתה מביא להם להרכיב אז זה 3 שנים...
קניתי מהם הרבה מוצרים וזאת הפעם הראשונה שאני יוצא משם לא מרוצה.
השאלה האם באמת הסמפרון כ"כ לא טוב בהשוואה לאטלון והאם זה שווה את כל הכאב ראש הזה..
אני לא יכול לבקש מהם משהו שאין להם זה כל הקטע...במקרה הזה - אטלון XP שהפסיקו לייצר אותו.
כמו שאמרתי לך קודם. דבר איתם, ספר להם שאינך מרוצה, ותראה מה יגידו.
image.php?src=3157&ts=1095055819
כן ראיתי את הביקורת הזאת עוד לפני זה , לפי זה הסמפרון הוא הכי חלש אבל לא בהרבה - אבל אני מדבר על ה2600 (סמפרון) מול ה2500 (אטלון XP).
אחי תקשיב לא משנה מה פשוט זכרון המטמון נמוך בחצי וזהו.
כל התירוצים שלהם לא אמורים לעניין אותך כי אתה מקבל תמורה םחות טובה ממה שקנית.
Sempron 2800 = Athlon XP 2400
תבין לבד מה זה אומר על היחס בין ה2600 ל AXP2500
