כשאח שלי מוריד קבצים גדולים אז נהיה לי לאגים מה לעשות ?
שלום כולם יש לי רשת עם ראוטר בכבלים של 750 של ברק עכשיו כאשר אח שלי מוריד דברים גדולים מהאינטרנט נהיהם לי לאגים
אז הורדתי את המגביל מהיהורת שפורסם בסטיקי של הפורום ואני לא יודע איך מגבילים בעזרתו את מהירות החיבור שאחי ישתמש בה והאם זה יעזור ?
תודה לעוזרים ! :xyxthumbs:
זה כן יעזור כי זה 'לא ירשה' לו לקחת את כל הפס.
ואיך משתמשים בתוכנה ?
אני לא זוכר שם ספציפי.. נסה לחפש בGoogle
"bandwidth limiter"
הורדתי אבל איך משתמשים יש כול מיני שטיות עם פילטרים וככה
אין לי נסיון אישי עם תוכנות כאלה, אבל בעקרון תבדוק פשוט איפה אפשר להגביל את המהירות באופן כללי ולא דברים מסוימים.
לך לפי common sence. מקווה שעזרתי איכשהו.. :silly:
תשיג את התוכנה NETLIMITER תוכנה פשוטה וקלה לשימוש ועושה את העבודה (WWW.NETLIMITER.COM)
תשים על המחשב של אח שלך ותגדיר לה את ה MAXIMUM UPLOAD לכמה שפחות...
אבל שוב.. זה יפתור חלקית את בעית הלאגים.. כדי שלא תהיה את הבעיה, עדיף בכלל לסגור את ההורדות (ולחכות כמה דקות) עד שמשחקים...
במיוחד במשחקי FPS, כל עומס נוסף על הקו (לא משנה כמה קטן) יגרום לבעיות...
לחכות כמה דקות כי אז בעצם הקשרים נסגרים לא?
בתוכנה כמו BITTORRENT אין בעיה, כי כשאתה סוגר, כולם יודעים.
בתוכנה כמו EMULE זה יותר בעייתי, כי כשאתה סוגר, זה לא מודיע לכולם, ואז אנשים עדיין מנסים כמה דקות טובות "לבקש" מהמחשב שלך את הקבצים דבר שיכול לגרום לעומס על הקו (יתכן כי היום זה יותר נורמלי, אבל בתקופה שהשתמשתי בEMULE לפני כמה חודשים טובים, זה היה ככה ויתכן שאצל חלק זה עדיין ככה)...
זה נכון. קרה לי כבר כמה פעמים בזמן האחרון, וגם אתמול אם אני לא טועה, שכיביתי את המחשב האחרון ברשת שהיה דלוק, הריץ Emule והשתמש בראוטר -המודם המשיך לעבוד (בצורה רצינית) למשך זמן מה. :P
