הארד דיסק חדש ואני חושב שהוא עושה סרטים
שלום ידידיי אני קיבלתי היום דיסק קשיח חדש של WD 80JB זה עם ה8 מ"ב באפר ולמזלי הטוב כמו תמיד אני לא מוצא את הווינדוז 98
אין לי איך לפרמט בFAT :( מה אני עושה ?
כמו כן אני חושש לבעייה הדיסק אמנם לא מפורמט אבל זה בסדר אם אני לוחץ מאפיינים והוא רושם לי 0 מ"ב פנויים ו0 בשימוש ?
אני מבואסססססס ביותר תעזרו לי חבר'ה
עריכה של גוסט - פעם הבאה כותרות ענייניות ונורמליות, בלי סיפורים מיותרים.
יש לך XP?
אם כן תפרמט איתו בFAT32
איזה ענק
בטח שלפני פירמוט הוא 0MB.
אוקיי אז אם לפני פורמט זה בסדר שהכל 0 אז נרגעתי כי פעם היה לי כזה מצב אבל עם אחד מפורמט!!!
טוב יש לי אקס פי הכל טוב ויפה
איך בדיוק אני מפרמט בFAT32 אני אישית ראיתי רק NTFS
לוחץ על הכונן בעזרת לחצן ימני, נכנס לFORMAT, ובוחר בfiel system נדמה לי.. במה שמתאים לך, במקרה זה FAT32.
אם הוא היה מאפשר לי הייתי עושה את זה
אבל האופצייה היחידה שיש לי שם זה NTFS
שאלה! אני יכול לפרמט אותו עכשיו בNTFS ואחרי זה שוב לפרמט וזה יתן לי לבחור בFAT32 ?
לא , זה קצת יותר מסובך.
אני לא מבין מה הבעיה ב NTFS ולמה אתה מפחד מזה
כבר שמעתי לא פעם ולא פעמיים שזה עשה לאנשים סתם סיבוכים ובעיות וזה מיותר
אני לא צריך את זה תן לי רק את הFAT32 הישן והטוב
טוב אם שמעת אני לא יתוכח.
אצלי במחשבים רק NTFS.
לפי מה שהבנתי אתה הולך להשתמש בו ב 98, אז הוא חייב להיות ב FAT32 כי 98 לא קורא NTFS.
תתקין את הדיסק כדיסק בודד ותאתחל את המחשב מדיסקט איתחול, אז תפרמט אותו בדרך הישנה מדוס, תמיד עובד ;D
הוא הולך להשתמש באיכס פי (XP) וNTPS זה לא טוב...כי זה סיפור(למי שלא יודע) איך לפרמט את זה..והכי טוב גם לפי דעתי
FAT32
יאללה הכל מותקן ;D בינתיים ההארד דיסק עובד :smoke:
באנצ'מארקים בהמשך
