מדריך לאוברקלוקינג נורטווד 1.6 - או - אפא טעיתי?
במעבדים ישנים זה אפשרי, אני חושב שמימי הפנטיום 2 350 זה נעול, למרות שיש כמה עם מעבדי פנטיום 3 450 פתוחים, חוץ מזה לצערי אין...
מכאן יוצא שבגדול מעבדי אינטל נעולים.
ו-Master T, נכון ההגדרות בביוס אולי ניתנות לשינוי, אבל ניסית פעם לאחל אותן?
  • תגובות 42
  • צפיות 3.3k
לאחל?
תיקון טעות, להחל.
אנשים, שמתם לב שלא עניתם על שאלה אחת ששאלתי? :lol:
תסתכלו ברוב טובכם על הפוסט השני שלי (זה עם ההגדרות בביוס) ותבדקו אם אתם יכולים לענות על השאלות לגבי האופציות בביוס, מה הן עושות בדיוק, איזה לשנות ואיך...
תודה.
Frequancy/Voltage Control:
Auto Detect DIMM/PCI Clk = Enabled/Disabled מה זה בכלל?
Spread Spectrum = Enabled/Disabled שוב, מה זה?
CPU/DRAM Clock Ratio = SPD/1:1/3:4/3:5/2:4 זה לא אמור להיות על 1:1?
Cpu Clock = (100 to 200) on 100 now זה הבאס לא?
Dram Frequancy = 166X2 לא ניתן לשינוי ידני, משתנה לפי הקלוק ראטיו למעלה
Vcore default voltage = 1.5 ניתן לשינוי מ 1.4 עד 1.8 בקפיצות של 0.1
DIMM default voltage = 2.5 ניתן להעלאה עד 3.2 בקפיצות של 0.1
AGP default voltage = 1.5 ניתן להלאה עד 2.2 בקפיצות של 0.1
אני יודע ששלושת האופציות האחרונות שולטות על המתח למעבד, לזיכרונות ולמאיץ הגרפי. אני יודע שהדיראם פרקואנסי זה מהירות הזיכרונות. אני חושב שהסיפיו קלוק זה הבאס. אני יודע שהקלוק ראטיו זה היחס בין מהירות הזיכרון למהירות הבאס. אם כך ומכיוון שהבאס הוא 4 כפול 100, לא צריך לשנות את סיפיו קלוק ל 166 ולהשאיר את היחס ב 1:1?
ראשון שיהיה מבוטל
שני אין לי מושג
שלישי כן זה צריך על 1:1
רביעי זה הבאס
גנבת לי את האווטאר ????????????????????? :o :o :o תבקש ואני אביא לך סלרי קצת שונה... ;D
כתוב שכל הזכויות שמורות לך......
חוץ מזה אנחנו כמו תאומים
אותו מעבד עם אותו סטפינג
אותו לוח (עם ביוס פרוץ כמובן)
זיכרון.... לא של אותה חברה אבלשל שנינו עובדים ב150mhz 2-2-2
לשנינו אנרקמס
איזה סינק אתה עכשיו? הslk600 אני על הax7
אפילו הטמפרטורות שלנו ממש קרובות.....
חוץ מזה יש עוד כמה דברים אולי שאני פשוט לא זוכר.....
תודה.
דבר ראשון את חייבת מתח לזיכרון 1.8 עים לא עובד 1.9 לא יותר
דבר שני תעלי fsb ל-133 המעבד ירוץ ב-2200 ותשני את ה-SPD בהתעם
במהירות הזאת עוד אין צורך לשנות מתח למעבד אים לא עובדת תחזרי אני חושד שהבעייה יכולה להיות במעבד אים לא עובד תחזרי
את? חייבת? תחזירי?
אני חושב שהתבלבלת חבר :lol:
אני תמיד לטעות כתיב אבל ידעתי :-X
לא... הוא פשוט רוסי.
תדמיין אותו במבטא כבד..
"גבירותי ורבותיי, החנות עומד להיסגר בעוד מס' דקות, תודה רבה ולילה טוף!!!"
אחרי 2 דקות..
"גבירותי ורבותיי, החנות כבר סגור, תודה רבה ולילה טוף!!!"
זה הרוסי העצבן מ-k.s.p?
זה ווארז2002/אולטראבוי? :lol:
היחסבין מהירות הזיכרון למהירות המעבד: זה לא חייב להיות על אחד...תגיד באיזה FSB אתה רץ ונוכל להגיד לך כיצד לסדר את העניין שם ;]
