מדריך לאוברקלוקינג נורטווד 1.6 - או - אפא טעיתי?
יש ברשותי פנטיום 1.6A עם לוח אם של אפוקס מדגם 4SDA ושתי זיכרונות PC2700 של TRANCEND.היום החלטתי סופסוף להתנסות לי מעט (או אולי הרבה, תלוי במגבלות) במתיחות הגבולות של המעבד. חמוש בעשרות ת'רדים שקראתי בעבר ומדריך פשוט לאוברקלוק ניגשתי למלאכה. נכנסתי לתפריט בביוס שאחראי על שינויי בוולטז'/FSB וכו' והתחלתי במלאכה. העלתי את CPU CLOCK ל 166 (בהתאם למהירות הזיכרונות) ואיתחלתי. נאדא - לא עולה. העלתי את הוולטז' של המעבד לאט לאט ורק כשהגעתי למקסימום (1.85) הוא הואיל בטובו להידלק אך נעצר בשלב הפוסט לפני העלאת הווינדוס.
אז אולי אני לא הבנתי כלום, אבל בפנטיום 1.6A, כשה FSB הוא 100, היחס בין הזיכרונות ל FSB הוא לא 1:1?
אם כן אז ה FSB אמרו להגיע בקלות ל 166, לא?
אני מפרט למטה מה יש בתפריט בביוס ואשמח אם תשפכו קצת אור על הנושא:
  • תגובות 42
  • צפיות 3.3k
Frequancy/Voltage Control:
Auto Detect DIMM/PCI Clk = Enabled/Disabled מה זה בכלל?
Spread Spectrum = Enabled/Disabled שוב, מה זה?
CPU/DRAM Clock Ratio = SPD/1:1/3:4/3:5/2:4 זה לא אמור להיות על 1:1?
Cpu Clock = (100 to 200) on 100 now זה הבאס לא?
Dram Frequancy = 166X2 לא ניתן לשינוי ידני, משתנה לפי הקלוק ראטיו למעלה
Vcore default voltage = 1.5 ניתן לשינוי מ 1.4 עד 1.8 בקפיצות של 0.1
DIMM default voltage = 2.5 ניתן להעלאה עד 3.2 בקפיצות של 0.1
AGP default voltage = 1.5 ניתן להלאה עד 2.2 בקפיצות של 0.1
אני יודע ששלושת האופציות האחרונות שולטות על המתח למעבד, לזיכרונות ולמאיץ הגרפי. אני יודע שהדיראם פרקואנסי זה מהירות הזיכרונות. אני חושב שהסיפיו קלוק זה הבאס. אני יודע שהקלוק ראטיו זה היחס בין מהירות הזיכרון למהירות הבאס. אם כך ומכיוון שהבאס הוא 4 כפול 100, לא צריך לשנות את סיפיו קלוק ל 166 ולהשאיר את היחס ב 1:1?
אני פשוט שונא את שיטת הבום וגמרנו, מה זה ? תעלה לאט לאט, קח תמעבד לבאס של 133, בדוק יציבות ואז תמשיך לאט לאט, מה זה להעלות ל-166 קצת וולטז' ולצפות שהכל ירוץ חלק...
מסכים, אי אפשר לקנות מערכת ובבום אחד לנסות להלעות אותה לכזו דרגה..לך לאט לאט.
בידיוק ערן הטעות שלך היא בקפיצה הישירה ל166. ...ומה פה אין אנשים שיעזרו לך :-/? מה שכן שם אפילו לא עלו על הבעיה האמיתית שלך..
משהו דומה שקרה לי עם פנטיום 3 450 שרק הוא כמעט נשרף והגיע ל65 מע'
אצלי הפנטיום 3 450 לא עבר 34 מעלות והוא היה מומהר ל-625 עם קירור פאסיבי..!
מה העלת לו מכפלה או FSB
ברור שאת הFSB, למעבדי אינטל אי אפשר להעלות את המכפלה, היא נעולה.
אפשר
אי אפשר.
איך?
אי אפשר.
אני ראתי במו עיניי אצל חבר שלי היה אפשר לעלות את המכפלות הגענו עד6.0
במעבדים ישנים זה אפשרי, אני חושב שמימי הפנטיום 2 350 זה נעול, למרות שיש כמה עם מעבדי פנטיום 3 450 פתוחים, חוץ מזה לצערי אין...
