עזרה דחופה בקשר לרואטר!!!!!
בואו נבדוק שוב מה היה צריך לעשות-
1) Router configuration--> port fowarding (TCP & UDP for eMule).
עשית enable ל port fowarding???
2)go to emule and write the opened ports.
אולי התבלבלת בין TCPלUDP?
3)emule version??? check it. download the newest
4)הגדרות כרטיס הרשת
הנה ההגדרות שלי:
5) הפעלת את תכונת הUPNP של הראוטר? זה מאוד נוח.
  • תגובות 41
  • צפיות 3.7k
איזה תוכנות רצות אצלך ברקע? (תסתכלי בשורה של התחל)
שלום לך!!!
לגבי מה ששאלת אין לי שום תוכנה הסרגל של התחל חוץ מאנטי וירוס 2003 אבל
האימול לא עבד עוד לפני כן אז שזה לא מפריע
אז מה זה יכול עוד להיות????
4)הגדרות כרטיס הרשת
הנה ההגדרות שלי:
1) הenable לא היה לחוץ לחצתי על זה עכשיו אבל את הפורטים של האימיול הכנסתי מקודם בלי ללחוץ על enable
2)ולא התבלבלתי בין הudp לtcp כי זה רשום באימיול
3)מה זה לא הבנתי לאיפה להכנס
4)ואיך נכנסים לכרטיס רשת
5)כן הפעלתי את התוכנה דרך network connection מה שם לעשות
ציטוט מפרטי:
שלום לך תשמע נכון שאמרת לי ללחוץ על enable???
אז לחצתי ולא שיניתי את הפורטים כיביתי והדלקתי את המחשב
ומה אני רואה......... שאין יותר על החמור את הכיסוי עיניים שזה אומר lowid
ואין יותר כיסוי עיניים אני מאוד שמחה אתה לא יודע איזה מאושרת אני!!!!!!!!!!!!!
אבל..... הוא לא מוריד מהירות למה זה???
המיול צריך לאסוף קרדיטים ולעמוד בתור.. ואז הוא יתחיל להוריד.
אין לו את הכיסוי על העיניים יותר- סימן שהוא מתחבר בHIGH ID . אם את מתחברת גם לרשת קדמיליה (KAD) תבדקי אם החיבור שם גם בסדר (סביר שכן ) *(תראי שני חיצים ירוקים למטה. אחד של רשת דונקי2000 ואחד של KAD).
ציטוט מפרטי:
איפה אני רואה את שני החיצים???
וגם למה הקאזה לא מתחבר 50 שנה הוא רושם מתחבר.....
החיצים שם למטה בפינה.. על לוגו של גלובוס קטן.
בשביל קאזאה צריך כלי שנותן לגלוש מאחוריי ראוטר ובעצם מחליף את הIP של קאזאה לIP הציבורי. קוראים לו KaNat.
אין לי גלובוס קט
ובקשר לקאזה איך אני עושה את זה??
וגם שאני נכנסת לאתר של אימיול ומנסה להכנס למשהוא הוא לא נותן לי זה קרה לי עכשיו איזה מרגיז
עד שאני יוצאת מבעיה אני נכנסת לחדשה!!!! :'(
בקשר לקאזאה-
תורידי את KaNAT
בקשר לקאזאה-
תורידי את KaNAT
איזה kanat יש 0.3.7 ויש 0.3.6 מה לבחור???
בקשר לקאזאה-
תורידי את KaNAT
הורדתי את ה kanat מה עכשיו הוא נותן לי חלון כזה שצריך להגדיר שם הגדרות!!!!
זה אמור לזהות אוטומטית. תפעילי את קאזאה לפני, לחצי על הכפתורים לגילוי הכתובת וברוב המקרים זה יהיה בסדר.
הפעלתי את הקאזה לפני איזה כפתןרים לגילוי הכתובת??
שאני פותחת את הkanat אז הוא נותן לי דבר שאני צריכה להכניס נתונים lan lp wan lp kazaa port
