עזרה דחופה בקשר לרואטר!!!!!
שלום לכולם!!!!
לפני כמה ימים הרכיבו אצלנו ראוטר בבית (חיבור בין שתי המחשבים) ומאז האימיול שלי לא עובד
פשוט לא עובד הוא כאילו לא נותן לו להוריד קבצים יש על החמור של האימיול סרט כזה על הענינים
ואני לא יועדת מה לעשות אני ניסתי הכל (אני חושבת) גם התקשרתי לנטויז'ן כדי שיסבירו לי מה קרה והם אומרים לי שהם הרכיבו
את הראוטר אבל הם לא יכולים לעשות כלום נגד זה אז הוא שלח לי מדריך איך לשנות את ההגדרות בראוטר
ועשיתי גם את זה וזה עדיין לא עובד מה לעשות!!!!!!!!!!!!
בבקשה תעזרו לי!!!!!!
הדגם של הראוטר  הוא eidmax  אולי יש למשהוא את הport של האימיול???
שירן(בת)
  • תגובות 41
  • צפיות 3.7k
גם לי הייתה בעייה כזאת .. את בטוחה שלא מתחבר לך או שיש לך LOW ID טוב לא משנה מה שאת צריכה לעשות הוא לפתוח את הפורטים .... בראוטר ....
צריך לעשות Port fowarding בראוטר. (כנסי לאתר של אדימקס ושם יש הוראות אם לא תסתדרי לבד כי הממשק מאוד נוח).
ד"א- איזה דגם זה? נטוויז'ן מחלקים אותו בחבילות שלהם?
הסתדרת בסוף או לא? -כבר אמרתי לך - לעשות לפורטים של המיול port fowarding ולשים לב לפרוטוקולים TCP לאחד
ו UDP ושני -לפי איך שהם מוגדרים במיול. :bash:
שמתי כבר את הפורטים 5662 tcp ו 5672udp ב port fowarding
מה ההמשך כי זה לא עזר
הפורטים האלה מוגדרים גם באימיול? (properties-->connection)
כן זה רשום בפורט קליינט
את יכולה לתת כאן פלט ipconfig (התחל -> הפעלה -> cmd ובחלון שנפתח ipconfig) וצילום מסך של הגדרות הPort forwarding?
באמת תני צילומים...
הכנסת כתובת IP סטטי , כתובות DNS? gateway? כמו שאמרתי לך?
באמת תני צילומים...
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Shiran Israeli>ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.100
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
מה עם צילום מסך של הport forwarding? (ללחוץ print scrn, להדביק ולערוך בכל תוכנת עריכת תמונה ולהעלות לכאן בעזרת ה"אפשרויות נוספות")
Entries in this table allow you to automatically redirect common network services to a specific machine behind the NAT firewall. These settings are only necessary if you wish to host some sort of server like a web server or mail server on the private local network behind your Gateway's NAT firewall.
Enable Port Forwarding
Private IP Type Port Range Comment
Both TCP UDP -
Current Port Forwarding Table:
Private IP Type Port Range Comment Select
192.168.2.100 TCP 5662
192.168.2.100 UDP 5672
כמו שזה נראה, איזשהו פיירוול על המחשב שלך גורם לבעיה
ומה שהראתי לך עכשיו הפורטים איך ששמתי הם בסדר ככה???
וגם אם זה הפיירוול אז מה אני עושה איך אני מבטלת אותו???
