חברה אני ממש חייב את העזרה שלכם בפסקל
חברה תקשיבו יש לי יום ראשון עבודה ענקית להגשה
ויש 2 תרגילים שלא הולכים לי ואני ממש חייב מכם את העזרה הזאת ואני ממש יעריך את זה אם תעזרו לי
אז הנה שאלה 1:
במפעל לייצור צעצועים החליטו לייצר סדרת צעצועים המבוססת על סרט ילדים חדש.
בעקבות החלטה זו הוחלט להוזיל את מחירהם של שאר הצעצועים המיוצרים במפעל.
כתוב תוכנית אשר תקלוט את קוד המוצר(צעצוע) ומחירו, תבדוק אם זהו קוד מוצר ישן (הקוד חייב היות בטווח של 001-888)
ואם כן תחשב הנחה של 30 אחוז ממחירו הנוכחי של המוצר. מספר המוצרים במפעל אינו ידוע, התכנית תיעצר כאשר ייקלט קוד מוצר 000 על התוכנית יש להדפיס עבור כול מוצר את מחירו לפניי ואחרי ההנחה
שאלה 2.כתוב תכנית הקולטת שני מספרים שלמים שונים מ 0 , N1 ו N2 ובודקת כמה מספרוויתיו של N1 זהות בתאמה לספרותיו של N2
יש להציג שני המספרים הנתונים ואת מספר הספרות שבהן היתה התאמה. אם אין האמה באף אחת מהספרות - הערך שהתכנית תציג יהיה 0
דוגמא: עבור N2=-12753 N1=5783
ישנן 2 התאמות
והפלט יהיה : 2 5783 -12753.
חברה אני ממש אבל ממש יעריך את זה אם תעזרו לי פה
כי אני ממש חייב את זה
program Stam;
var
code,priceB:integer;
begin
writeln ('please enter a code');
read (code);
writeln ('please enter the price');
read (priceB);
while code<>000 do
begin
read (code);
read (priceB);
if (code>=1) and (code<=888) then
begin
writeln ('The price befor discount:',priceB);
writeln ('the price after discout:',priceB-((priceP*30)/100)));
end;
end;
end.
משהו כזה  :P
עריכה- לא צריך את כל הREAD
program Stam;
var
begin
read (code);
read (priceB);
while code<>000 do
begin
read (code);
read (priceB);
end;
end.
משהו כזה  :P
:o
תודנ רבה אחי תודה תודה תודה
רק תבדוק את זה...
אני לא בטוח שזה נכון.
ועשיתי את כל הREADים לפני הלולאה, כי בלעדיהם הלולאה תתבצע גם אם יקלט "000".
לא צריך, ערכתי את התוכנית.
ובדוגמא שהבאת בתרגיל השני, למה התשובה 2? זה צריך להיות0... רשום:
ובתרגיל 2 רשום לך בן כמה ספרות  צריך להיות המס' ?
בתרגיל 2 אפשר עם שני מערכים ולהשוות בלולאות FOR את המספרים.    אבל- מה קורה אם יש 2 ספרות? זה לא משנה? ,
*אפשר גם בלי המערכים - לחלק את המספרים ולהשוות אותם.
רק תבדוק את זה...
לא לא רשןם
אם לא רשום, אז אני לא יודי איך עושים את זה, כנראה שזה עם מערכים.
אני שוב מזכיר לך- ערכתי את התוכנית.
אפשר לעשות זאת אם שני מערכים, אבל כל עניין התכנות מתבסס על יעילות התוכנה, לכן תוכנית אם שני מערכים פשוט תהיה יעילה פחות מתוכנית רגילה ללא מערכים בה אתה פשוט קולט שני מספרים ובודק כל פעם את סיפרת האחדות שלהם. ( יש צורך להשתמש בdiv , mod ) לכל מספר אתה צריך לעשות mod 10 , כך אתה מקבל את ספרת האחדות. לאחר שקיבלת אותה תשווה אותה אם ספרת האחדות של המספר השני. אם הן זהות אז המונה שלך יגדל באחד. לאחר הבדיקה פשוט תעשה לכל אחד מהמספרים div 10 וזה יקטין אותם פי 10 בכדי שתוכל לבדוק שוב את סיפרת האחדות עם הmod 10. עשה זאת בלולאה עד שהמספרים div 10 יהיו 0 .
אבל זה יעבוד רק אם שני המספרים הם בעלי אותו מספר ספרות.
בדוגמה שהוא נתן, למשל, התוצאה בכלל אמורה להיות 0, כי ההיגיון אומר להתחיל לבדוק את הספרות משמאל לימין. כמובן שזה לא משנה (ימין-שמאל או שמאל-ימין) אם המספרים הם בעלי אותו מספר ספרות, ולזה בדיוק התכוונתי...
program numbers;
var a,b:string;
n,n1,n2,i:0..9;
begin
readln(a,b);
n1:=length(a);
n2:=length(b);
n:=0;
if n1=n2 then
begin
for i:=n1 to 1 do
begin
if a = b then
n:=n+1;
end;
end;
if n1>n2
begin
for i:=n2 to 1 do
begin
if a = b then
n:=n+1;
end;
end;
if n1<n2 then
begin
for i:=n1 to 1 do
begin
if a = b then
n:=n+1;
end;
end;
writeln('the first num is', a);
writeln('the second num is', b);
writeln('there are ',n,' same numbers');
end.
