האם פליי סטיישן שנקנה בארה"ב יעבוד בארץ?
אני רוצה לקנות פליי סטיישן 2 בארה"ב והשאלה שלי אם הוא יעבוד טוב עם המשחקים בארץ? אם יש הבדל השיטת שידור לטלויזיה או לקריאת דיסקים כמו dvd?
ואם יש הבדל האם הוא לא יעבוד פה?
הוא לא יעשה בעיות עם משחקים וסרטים, רק תדאג שהוא מתאים ל220V
אתה בטוח כי מוכרים שם אומרים לי שהוא לא יעבוד פה....
אתה יודע או שאתה משער כי גם אני שיערתי שלא תהיה בעיה...
אין שום בעיה עם XBOX שנמכר בארהב
ועם פליסטיישן שנמכרים באנגליה
אז למה שתיהיה בעיה דווקא עם פלייסטיישן שנמכר בארהב?
דווקא אם אני לא טועה כן אמורה להיות בעיה.
התקן שעובדים בו בארה"ב הוא NTSC.
והתקן כאן בארץ הוא PAL\B , מה שאומר שהכל יוצג לך בשחור לבן.
אז איך XBOX שנקנה בארהב עובד בארץ?!
לא יודע...
בכל אופן - שלחו לי פלייסטיישן(1, אולי בשני יש תמיכה בשני ההתקנים , אני לא בטוח בזה) וראו הכל בשחור לבן.
כי כמו שב dvd יש zone2 ו1 אולי גם לדיסקים יש בכל זאת השיטת שידור שם היא לא pal אלא n... משהו...
אז אתה אומר שאין מצב?
לא לקנות שם או שיש מתאמים ?
או שאולי לא לחבר את זה לטלויזיה?
אם נגיד אני מחבר למסך פלזמה? יש לו ם שיטות שידור אחרות לא?
תגיד אתה עם הxbox בטוח הוא מארהב? והוא עובד?
ממליץ?
כל טלויזיה שמציגה NTSC תציג פלייסטיישן בסדר
השאלה איך אני יודע אם הטלויזיה תומכת?
בקשר ל BOX, כן אני ממליץ בחום
הבעיה היא שאין מספיק משחקים בארץ, ומה שיש תצטרך את רובם לקנות דרך חנויות באינטרנט ולא בקניונים
חוצמזה הBOX הרבה יותר משוכלל והרבה יותר איכותי
ותשתדל לא לשלוח שני תגובות ברצף, תשתמש בכפתור העריכה (:
תחפש את הדגם של הטלויזיה בגוגל ותראה פרטים עליה.
שוב להוא עם הxbox vasto-locos אתה בטוח שהטלויזיה שלך תומכת רק בpal ולא n... ושזו לא הסיבה?
כי אני רוצה לקנות ולא בא לי לבא לארץ ושהוא לא יעבוד לי....
אולי משהו מכיר באתר של החברה עצמה סני או נינטנדו איפה כתוב בדיוק מהי השיטת שידור של המכשיר...
