מה ניתן לעשות כדי שהוינדוס יעלה מהר יותר?
שלום.
שמתי לב שבזמן האחרון ל WINDOWS XP שלי לוקח המון זמן לעלות (2-3 דקות מאז שאני רואה את ה DESKTOP לראשונה עד שכל התכנות עולות והמחשב מתחיל להגיב....). אין לי כמעט תוכנות שעולות ישר שאני מדליק WINDOWS , רק ה mcafee security center, ATI control panel
אני לא מבין למה לוקח לו כל כך הרבה זמן לעלות (סרקתי את המחשב ולא מצאתי וירוס או ספייוור שאחראים לזה...). יש משהו שאני יכול לעשות כדי לגרום לו לעלות שוב מהר יותר?
הי
במדריך הזה: http://www.tweakguides.com/HL2_1.html יש קישורים לכמה מדריכים לאופטימיזצייה של הwindows, אצלי זה קצת שיפר את המהירות. נסה את התוכנה microsoft bootvis, היא משפרת את הזמן טעינה.
המודם מחובר לכרטיס רשת נכון :s05:
אם כן זה הבעיה,צריך להגדיר לכרטיס רשת איפי קבועה אחרת זה כל פעם יחפש שרת dhcp שלא ימצא וזה מעקב תוינדוס אחרי שעולה במשך 2 דקות בערך
כנס ל start>>settings>>network connections
לחץ לחיצה ימנית על local area connection ,הקלק פעמיים על internet protocol tcp/ip
סמן use the following ip address ,תגדיר ככה
ip address - 192.168.0.1
subnet mask - 255.255.255.0
הקלק ok ועוד פעם ok ,הפעל מחדש וראה אם הבעיה נמשכת
ron26 אתה גדול!!! איך ניחשת ישר שזאת הבעיה?
אכן המודם מחובר לכרטיס רשת, עשיתי את מה שכתבת וזה שיפר את זמן העליה של המחשב באיזה דקה או שתיים לפחות!
תודה רבה לך (בעיה שנייה או שלישית שאתה פותר לי כבר!), וגם לכל האחרים שניסו לעזור.
:yelclap: :yelclap: :yelclap:
אני חושב שיש לי אותה בעיה.
מה זו הכתובת 192.168.0.1 ?
Click Start then run and type regedit
Navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM
Current control set > Control > Session Manager
Memory Management > Prefetch Parameters.
Right click and select "modify".
Then change the value in EnablePrefetcher from 3 to 5.
רק איפי
אין לי תשובה אחרת אלא אם תנסח מחדש :-\
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
ההגדרות שהצעת מתאימות לכל מחשב ולכל מודם? :screwy:
למה להקפיץ תראד ישן יכולת לשלוח תגובה בתראד שלך :bash:
וכן,אין לזה בכלל קשר למודם רק לכרטיס רשת
סורי ניצלתי הזדמנות :s07:
הIP הזה זה התחברות עצמית כאילו?
אני מתאר לעצמי תתסכול של פותח התראד מקבל אימיילים שיש תגובות חדשות שבכלל לא קשורות לבעיה :lol:
תשתדל להגיב בתראד שלך פעם הבאה
לא אין שום קשר בין זה להתחברות אוטומטית לאינטרנט
קודם כל תודה
שנית זה כן קשור לבעיה
אז ל-מה זה כן שייך?
