איך אפשר לבדור מהירות של זכרון
הביאו לי כאן מחשב חדש.
אני רוצה לבדוק את המהירות של הזכרון שלו (עדיף ללא מערכת הפעלה [אולי אפשר עם WINDOWS PE])
איך אפשר לעשות את זה?
BIOS לא נותן לי את הנתונים האלו, גם תוכנות כמו SISANDRA מראים רק מהירות של BUS של לוח אם ולא של זכרון. אז איך אפשר לבדוק?
סנדרה כן מראה את המידע הזה אתה רק לא יודע איפה
mainboard information
מתחת ל
memory module(s)
logical/chipset 1 memory banks
כמו ש אמרתי הוא מראה את המהירות של BUS ולא של הזכרון להלן דוגמא:
זכרון------------------------
System Memory Summary
Total Physical Memory : 512MB
Free Physical Memory : 102MB, 20%
Maximum Page File : 1.2GB
Free Page File : 514MB, 41%
Paging Executive Enabled : No
PSE36 - 36-bit Page Size Extension : No
Maximum System Pages : 2469888
Kernel Statistics
Total Processes : 63
Total Threads : 945
Total Open Handles : 23414
Kernel Memory Information
Total Memory : 103MB
Paged Memory : 64MB
Non-Paged Memory : 39MB
Page Commit Charge Statistics
Total Committed : 187669
Peak Commits : 203469
Maximum Commits : 319138
Extended Memory Information
Allocated Memory Load : 80%
לוח אם------------------
System Memory Controller
Error Correction Capability : None
Number of Memory Slots : 2
Maximum Installable Memory : 2GB
Bank0/1 - A0 : None None None None DIMM Synchronous SDRAM 512MB/64
Bank2/3 - A1 : Empty
Chipset 1
Model : Acer Inc 82845G/GL/GE Brookdale Host-Hub Interface Bridge (B1-step)
Bus(es) : ISA X-Bus AGP PCI IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus
Front Side Bus Speed : 4x 133MHz (532MHz data rate)
Maximum FSB Speed / Max Memory Speed : 4x 133MHz / 2x 166MHz
Width : 64-bit
IO Queue Depth : 8 request(s)
Chipset 1 Hub Interface
Type : Hub-Interface
Version : 1.50
Number of Ports : 1
Width : 8-bit
Full Duplex : Yes
Multiplier : 1/1x
Logical/Chipset 1 Memory Banks
Bank 0 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7CL 1CMD
Bank 1 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7CL 1CMD
Speed : 2x 166MHz (332MHz data rate)
Multiplier : 5/4x
Width : 64-bit
Refresh Rate : 15.60µs
Power Save Mode : No
Fixed Hole Present : No
APIC 1
Version : 2.00
Multiplier : 1/2x
Maximum Interrupts : 24
IRQ Handler Engaged : Yes
Enhanced Support : Yes
Memory Module(s)
Memory Module 1 : Nanya NT512D64S8HB1G-5T 512MB 16x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-333-600 (CL3 up to 200MHz) (CL2.5 up to 167MHz) (CL2 up to 133MHz)
או שאתה לא תותח באנגלית או שיש לך בעיות ראייה ,זה כן מראה תמידע הזה ובדיוק במקומות שאמרתי
קשה להבין אם מדובר בסטיק אחד של 512 או שניים של 256,תפתח תמארז ותראה
אני נוטה לסטיק אחד של 512 לפי הדגם Nanya NT512D64S8HB1G-5T,פשוט מוזר שרשום שיש שני סטיקים
תחת Logical/Chipset 1 Memory Banks
בקיצור 512MB DDR PC3200/DDR400 ,רץ כרגע כPC2700 כי יחס מעבד:זכרונות 5:4 כדאי להגדיר ל1:1 כדי לשפר ביצועים ממה שאני מבין מדובר בפנטיום 4 B ,יכול להיות שמי שהביא לך תמחשב הגדיר ככה תיחס זכרונות:מעבד כי זה הגביל אותו באוברקלוק או שפשוט זה הגדרה מקורית בביוס לא ממש הבנתי אם הביאו לך לתיקון או קנית משומש/חדש
עריכה : כרגע שמתי לב לציפים יש 16 ציפים כל אחד 32MB כנראה בגלל זה זה מזהה שניים
;D
אין לי מושג למה לך (או לSISANDRA) פדיחות אבל (אגב מה ששלחתי זה המחשב הנוכחי ולא חדש שאני רוצה לבדוק):
1) במחשב שלי סטיק אחד של 512 333MHZ (ואגב זה מה שכתוב עליו) Nanya NT512D64S8HB1G-5T 512MB 16x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-333 על לוח אם של ACER (מחשב הוא ACER VERITON)
אבל לא משנה שאלה היתה:
איך אני יכול לדעת מה מהירות של זכרונות ובכלל תצורה של מערכת ללא התקנה של מערכת הפעלה - לדוגמא עם WINDOWS PE ולזכרונות GENERIC (שלא מזדהות בשמם עם מהירות (הזכרון הספציפי הזה כן מזדהה, אבל כך את TWINMOS BGA והוא לא יגיד לך משם מה המהירות שלו
