ASUS P4P800SE P4 2.4@3.0 30-40C?
לחבר שלי יש :
P4 2.4 @ 3.0 1.59V
ASUS P4P800SE
Micron DDR PC2700 @ 167MHZ :P
Albatron GeForce 6600GT AGP
Foxconn DIABOLIC
המארז מקורר טוב ויש לו BLOWHOLE לתוך המעבד
אבל משום מה עם האוברקלוק , המעבד עומד על 30-35מעלות במנוחה , ומקסימום 40-41 במאמץ , יכול להיות כזה דבר!? , זה קצת מוזר לי... , כי המחשב עובד בסדר גמור אין בעיות והוא עובד מהר מאוד , אבל זה מעלות קצת נמוכות מידי לטעמי עם קירור מקורי של אינטל נורט'ווד....
זה בסדר
גם לי יש 2.4 על p4p800
והמעבד שלי יושב במנוחה על 29 מעלות.
או שכל האסוסים משקרים,או שפשוט המעבד קר.
אגב הוא לא העלה מתח נכון?
אז למה שיתחמם בצורה דראסטית...
כן העלה , הסטוק הוא 1.55 , העליתי לו ל1.59 , אתמול רק הרכבנו לו את החלקים החדשים(המארז והכרטיס מסך והלוח אם חדשים לגמרי מאתמול...)
המחשב כרגע כאן עובד בחדר של אח שלי...
1.6 (במקום 1.55) זה עדיין לא משפיע בצורה רצינית על התחממות המעבד.
בכל אופן, תוכל לבצע בדיקה פשוטה ע"י הרצת המחשב ללא OC ובדיקת הטמפרטורה בהשוואה.
תוספת של 0.05V זה באמת זניח... אני נתתי לשלי עוד 0.7 וולט מהסטוק...(מובייל)
אם ה AXP שלי ב 3200 עם V12 במהירות מינימלית עומד על 30 בעבודה אז כנראה שזה הגיוני.
יש לו 2.4B נכון?
כי גם לי יש בדיוק אותו מצב כמו שלו, כמו שאתה רואה בחתימה, ועשיתי OC ל3.0, הוספתי קצת מתח ל1.6 בניגוד לפעם הקודמת, אין כל בעיות והטמפ':
במנוחה:
32 לוח, 32-33 מעבד.
מאמץ
37 לוח, 40-44 מעבד.
כן יש לו B... , והוא על 36 , מקסימום 40 במאמץ! , זה מוזר רצח! , זה פאקין קירור מקורי של אינטל נוט'ווד!
