פורס פידבק - עזרה
שלום לכולם!
כרגע קיבלתי את ההגה האדום של לוג'יטק עם הפורס פידבק, ומשום מה כשאני משחק באנדרגרונד 2, אני לא מרגיש את הפידבק, חוץ מזה שכאשר אני מחבר את הפידבק לחשמל אז ההגה מסתובב קשה יותר.
אתם יכולים להדריך אותי בבקשה איך להפעיל את הפורס פידבק?
תודה מראש!
ההגה חייב להיות מחובר לחשמל בשביל הפורס פידבק, לא מספיק לו החשמל מהמחשב (דרך הUSB) בשביל להפעיל את המנוע בפנים של הפורס פידבק, אלא רק פעולה "רגילה".
אתה צריך לבדוק בהגדרות (לוח בקרה -> בקרי משחק או משהו כזה) אם הפורס פידבק מופעל בכלל.
הפורס פידבק מופעל..
וגם אני יכול לנסות ואותו במאפיינים של ההגה(כל מיני אפקטים כמו התנגשות וכו').
אבל האפקטים ל פועלים במשחק:|
מישהו יכול לעזור לי????
מישהו??? בבקשה ... אני כבר יומיים משחק באנדרגראונד 2 בלי פידבק..
אתה חייב להפעיל את האפשרות דרך המשחק, אחרת זה לא יעבוד
זה מופעל דרך המשחק..
אתם יכולים אולי להגיד לי איך מפעילים אותו בהגדרות בווינדוס? כי אולי הוא במת לא מופעל..:\
הדבר היחיד שפועל זה הכוח שצריך להפעיל על ההגה כדי לסובב אותו (centering(
יש מצב שהפאטצ' של NFSU יסדר לך את זה(כבר ראיתי כמה משחקים שהיה צריך להתקין אצלהם עידכון כדי שהפורס-פידבק יפעל).
הפאטצ' האחרון מותקן אצלך?
וואי זה אני לא יודע.. אפילו לא חשבתי על זה!!
טוב מחר בבוקר אני אחפש את העדכון, יעדכן ויעדכן אתכם:)
אם עוד לא מצאת , אז תלחץ כאן להורדת הפאטצ'.
תודה על הלינק:)
הורדתי ת הקובץ, ניסיתי להתין וכשהוא מגיע ל50% הוא כותב :
.old file no found however he file of the same name was found. no update done since the contents do not match
אני מעריך שזה בגלל שאני משתמש בno cd crack.
מה אתם ממליצים לי לעשות?
תודה על הלינק:)
... התשובה נמצאת בשאלה
