אות חלש מאוד מהראוטר
היי
חיברתי רשת אלחוטית
על מחשב אחד, זה שקרוב לנתב עוצמת האות מצויינת, במחשב השני - מרחק של כמעט 15 מטר מהנתב עוצמת האות חלשה מאוד ולפעמים גם יש ניתוקים
אין אפשרות פיזית לקרב את המחשב לנתב או להיפך.....
יש איזשהוא פתרון שאפשר לנסות?
נסה לסובב את הראוטר, אולי יש לו רגישות טובה יותר בכוון מסוים.
האם יש קו ראיה בין המחשב לראוטר, או שיש משהו ביניהם שמסתיר?
בשביל להגביר את הטווח קליטה של הראוטר אפשר לקנות ACCESS POINT אבל במרחק של 15 מטר הוא אמור לקלוט אבל יכולים להיות כל מיני דברים שמפריעים לאלחוט כמו טלפון אלחוטי מסוים וכדומה.... תבדוק את הענין.... או שזו בעיה בראטור.......
אני בעד הפתרון של ACCESS POINT
איך זה בדיוק פועל?
15 מטר עם כמה קירות באמצע?
איך זה בדיוק פועל?
זה לא.
access point זו גירסה מנוונת של נתב אלחוטי , מה שאני מבין כבר שיש לך.
אם אתה במרחק גדול, למשל 50-100 מטר, ניתן להשתמש ב- wireless repeater להגדיל את הטווח או במגבר+אנטנה חזקה, אם הראוטר שלך תומך בכך.
אם יש לך בעיות ממרחק של 15 מטר, יש לך בעיה בסיסית ו- repeater זה לא הפתרון הנכון.
כמו שנשאל - האם ה- 15 מטר בשטח פתוח או שיש קירות. א כן, איזה? האם אחד מהצדדים (מחשב או נתב) נמצא בממ"ד?
הבעיה לא בראוטר
כל המבנה עשוי בטון
ויש לפחות 3 קירות בין המחשב לראוטר כך שדי ברור למה האות חלש
השאלה היא אם יש דרך להגביר את העוצמה?
הבעיה לא בראוטר
כל המבנה עשוי בטון
תודה שאתה טורח לציין את זה עכשיו אחרי "שסחטנו" אותך.
אם היית כותב את זה מהרגע הראשון, ניתן היה לענות מהר יותר.
לעניין, הדבר היחיד שאולי יעזור זה wreless repeater באמצע הדרך.
לא זכורים לי מודלים ספציפיים חוץ מלינקסיס WRE54 אבל לא בטוח שהוא נמכר בארץ.
בכל מקרה REPEATER מאט את התקשורת כי כל תשדורת נקלטת ומשודרת מחדש.
אופציה אחרת, לחלק מהראוטרים (אני יודע לינקסיס) קיימים FIRMWARE אלטרנטיביים שכוללים פונקציה של הגברת עוצמת השידור מעבר לרמות ה- DEFAULT.
ספציפית ללינקסיס יש באותם FIRMWARE אלטרנטיביים גם מוד של REPEATER. זה חשוב, כי REPEATER עולה יותר מסתם ראוטר.
(מדובר רק במודל WRT54G או WRT54GS).
אתה יכול להכנס ל- www/linksysinfo.org וגם www.sveasoft.com
אגב, בלי קשר,
לחיות במבנה שעשוי בטון (מקלט/ממ"ד/ אחר), זה לא ממש בריא...
