שאלה על מפרט מה יותר כדאי ?
מפרט מספר 1 :
cpu: AMD athlon 3000 64bit 754pin
motherboard: K8n neo platinum nf3 amd msi
memory: 512mb ddr kingston 400mhz
graphic card:msi ati radeon 9800 pro 128 ddr
hard drive: wd sata 8mb 120gb
screen: aoc17 ht731 98khz flat
צורב לא משנה איזה
השאלה היא האם במקום הלוח אם והמעבד של AMD היה כדאי לשים של intel מהבאים??:
cpu: ?P-4 3,0 Ghz (Bus:800MHz, H-T, 1MB S775
motherboard: ?ASUS P4P800SE sb,SATA,lan?
עוד שאלה האם אני יכול לפרמט את הארד דיסק של SATA בדיוק כמו שפירמטתי עד עכשיו הארד דיסק של IDE
השאלה האם במהלך הפורמט צריך להתקין/להגדיר משהו או שאני יכול לפרמט כרגיל ?
מה הטעם לשאול מה יותר טוב אחרי שכבר קניתה ?
איפה ההגיון.
א'.לא,הA64 הרבה יותר חזק ממשחקים מהמקביל באינטל.
ב'.בגרסאות החדשות של הלוחות אם - הם מזהים SATA HDD אוטומטית,לפחות ברוב הלוחות nForce 3 שבהם נתקלתי
בכל מקרה אם זה לא יזהה תריץ חיפוש בפורום המתאים,יש שם כבר הסבר.
הבעיה היא לא בזיהוי של הדיסקים בלוח ב SATA על בזיהוי הבקר על ידי מערכת ההפעלה.
ב SP2 של XP כנראה הוסיפו תמיכה בעוד מספר בקרי SATA, מה שחוסך את הצורך באספקת דרייבר לתוכנת ההתקנה.
אם ההתקנה לא מזהה את הדיסק הקשיח, יש עם לוח האם דיסקט הכולל דרייברים. אם אין דיסקט הכולל דרייברים, צריך להיות הסבר בחוברת כיצד ליצור דיסקט מתאים.
