האם קניית Amd משתלמת היום ?
כל מיני :P
לא סתם אבל בעיקר עם כרטיסי מסך שונים....... ועוד כל מיני דברים כמו שצריך לבטל את הקריאה של הsmart card בשביל שהוא יעבוד מהר
  • תגובות 44
  • צפיות 5.5k
"ibrow
מעבד של אינטל שעולה כמו נגיד axp1600 הוא ה1.6a נכון?
עכשיו בוא נתחיל מזה שבלי oc הamd יותר מהיר"
נכון. הוא הרבה יותר מהיר. בפריים שלם! יש מקרים שAMD יותר מהיר ויש מקרים שהפנטיום 4 יותר מהיר... אל תקבע שום עובדה שAMD תמיד יותר מהיר.... ואם זה בפריים אחד או שניים זה ממש לא משנה לי. אתה בחיים לא תרגיש את זה, אבל אתה דווקא תרגיש בחום שיוצא מהמארז שלך כשיש לך מחשב מבוסס AMD.
DJO, אני פשוט לא מוכן להסתכן. זה תירוץ שלא הרכיבו את גוף הקירור טוב.... אני לא מוכן שהמחשב שלי יישרף..... SORRY.
אבל אתה אומר שהאינטל יותר מהיר.....
אז הוכחתי הפוך
לא דיברת על בעיות חום או משהו אחר
מה שבטוח אפשר להגיד זה שלפני מספר חודשים הקנייה הייתה בטוחה ואמינה - Amd מהיר ואמין מכל הבחינות לעומת Intel
כעת Intel הפנימה את הבעיה שאליה נקלעה -נגיסה בשוק העולמי של המעבדים והחליטה להוזיל משמעותית את מחירי המעבדים + שיפור ביצועי המעבדים . עכשיו נשארה השאלה של הלוח והזיכרון . מכיוון שאני חסיד נלהב של Amd אני מנסה ללמוד את השוק האינטלי .
:smoke:
מה צריך להוסיף לAMD כדי להיות בטוחים שהוא מוגן ?איזה מאוורר ודברים כאלו ?
אני רוצה קצת לצאת להגנתו של הלוח אם GA-7VRXP או VRX לא משנה.
שתי הבעיות הכי גדולות שלו הן:
1. סיכון אם קונים GF4 בשל סבירות לחוסר התאמה. מה הבעיה תקנו את הכרטיס, לא יפעל, תחזירו! (אני קניתי פעם Radeon 64 מהדור הקודם, פתאום מצאתי כרטיס GF2Pro יותר זול, אמרתי להם (פלונטר) שהוא לא מתאים ללוח אם שלי והם החזירו לי את כל הכסף). ותקנו Radeon 8500 - לדעתי יותר משתלם לטווח הרחוק.
2. עניין חוסר הדבר שמונע שריפת מעבד במקרה של טמפ' גבוהה. כבר מזמן הוכיחו שללוחות שיש את זה זה בכלל לא יעיל (למשל אסוס) ומעבדים בכל זאת נשרפים. לכן לדעתי הדבר הזה שיש ללוחות עם הגנה כזאת זה סתם גימיק שיווקי שלא ממש השקיעו בו כדי שיעבוד במציאות.
-= THE END =-
עכשיו חבר שלי סיפר לי שלאחר שבועיים שהמחשב היה דלוק נשרף המעבד והוא לא עושה o/c ( מעבד amd athlon xp 1600) , יש לו את המחשב 4-5 חודשים לכן זה די בטוח שלא הייתה בעיה בקירור כי המעבד היה נשרף ישר :D .
אני רוצה לעשות o/c טוב ולהגיע למהירות 2.0 עם ה 1.6a של אינטל ואולי אחרי זה נקנה עוד כמה מאוורים ואז השמיים הם הגבול .
הבעיה שלי היא לוח טוב שתומך בddr333 , פשוט אין , או שהלוח לא משהו משהו , המלצות יתקבלו בברכה
דוד שלי סיפר לי שאחיין שלו קנה מעבד של אינטל ואחרי חודש המעבד מת כי נמלים אדומות אכלו אותו.
זהירות!
נמלים אדומות אכלו אותו?
מה זה המארז היה פתוח?
נראה לי מצוץ מהאצבע. באותה מידה, הנמלים היו יכולות גם לאכול את AMD.
אז הוכחתי הפוך
איפה בדיוק הוכחת את זה?
זה אמיתי בדיוק כמו שזה
זה מה שהחבר סיפר לי , אתה רוצה תאמין , אתה לא רוצה אל תאמין , זה היה יכול להיות הרבה דברים חוץ מבעיות חום .
אבל לפחות אמרתי מה קרה ולא שיקרתי והמצאתי דברים כמו נמלים אדומות ! .
זה היה בצחוק.
זה כמו שלאולי 5 אנשים בארץ לא עובד להם טוב GF4 עם הלוח של גיגהבייט אז החליטו שזה לא לוח טוב.
מה אתם טוענים ? שתכונת כיבוי המחשב לא עובדת כשהמעבד מתחמם ?
אבל בביוס אפשר להגדיר סף של טמפרטורה , כך שאם המעבד מתחמם בלי קירור נאות , המחשב מבצע Reset עצמאי .
כאשר המחשב מבצע את אותו Reset הוא בעצם מתחיל להתקרר .... עד שהוא נטען שוב ומתחמם .
זה קרא לי עם מחשבים - Duron 650Mhz עם לוחות Gigabyte 7zx ... .
אמנם הוא לא נכבה , אבל כאשר הוא מתנהג בצורה מוזרה אפשר להבין "מה קרא" לו . למחשב .
פיתחתי רגישות מיוחדת לחום , כאשר אני נוגע בחלק האחורי של המחשב ומנסה לבדוק את האוויר היוצא מהספק , ולפי הטמפרטורה ביד אני יכול לנסות ולהסיק לגבי המאוורר עם ההיטסינק שיושב על המעבד .
תבינו יש לי 58 מחשבים כאלה שעובדים 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע . כך שהרבה מאווררים הולכים לי ....
בינתיים לא נישרף לי ולא מעבד אחד .
אז הוכחתי הפוך
תראה לי בנצ' אחד שאינטל פנטיום 4 1.6a מנצח את הamd athlon xp1600 בלי oc
ואל תתחשב במעלות חום וכל השטויות האלה
מהירות נטו בלי oc
תבין, הפנטיום 4 הוא אוברקלוקר מדהים אבל הamd פשוט יעילים
עזוב בעיות חום ושטויות יותר יעילים נקודה
כעיקרון AMD יותר טובים מכל מתמודד מקביל מצד INTEL ויותר, לדוגמא: AMD Athlon XP 1900+ VS INTEL P-4 1900
ה AMD Athlon XP 1900+ מנצח בלי מאמץ את ה INTEL P-4 2000 בפערים גדולים ואפילו ה AMD Athlon XP 1800+ גם כן.
ל AMD בעייה יחידה "החום" שגם אותה אפשר לפתור, אני משתמש ב: AMD Athlon XP 1900+ (נעול) קיבלתי אותו עם HSF פשוט, שהיה
גורם לו לעבוד בטמפ' של 58-63 מעלות קניתי את ה Volcano 6CU שעלה לי 85 ש"ח מזיגזג והוא הוריד לי את הטמפ'
ל 55-58 מעלות שזה נחשב לדיי נורמלי מצד AMD .
בתחום ה O/C אני הצלחתי להוציא עוד מהמעבד עוד 122 מה"צ עם FSB 145/38 ו Vcore של 1.750 ביציבות מלאה.
סה"כ AMD Athlon xp ~2100+ = 1722 Mhz
והכל בטמפ' מקסימום של 59 מעלות.
בקשר לשמועות על ASUS שהוא משתמש ב"גימיק" על כיבוי אוטומטי בשעת חום יתר זה לא נכון.
במעבדים של AMD Athlon XP יש דיודה טרמית שאמורה לכבות את המעבד בזמן חום יתר, באסוס שאני משתמש בו
A7V266-E יש פונקציה להפעיל את הפיוז הטרמי, כברירת מחדל הוא מוגדר לאפשרות Throttle שהיא לא הכי
מוצלחת אני שיניתי את זה ל: Shut Down ובחנתי את זה בסיכון דיי גבוהה.
המבחן התבסס על:
1. Vcore 1.85v
2. FSB 145/38 שזהוא מצב O/C
3. שימוש בפעולות שיאמצו את המעבד 1 הפעלתי את התוכנה (שהורדתי מהאתר) Toast שהיא מאמצת את המעבד ב:%100
2 שתי חלונות העתקת קבצים בגודל ~ 3GB
3 שיחקתי במשחק (היחיד אצלי שאפשר לשחק בחלון) MK4
4 קידדתי קבצים מ: WAVE ל: MP3 (הרבה קבצי WAVE)
4. השתמשתי בתוכנה Probe V2.15.06 שבאה עם הלוח של ASUS שמראה את טמפ' המעבד והלוח.
טמפרטורת המעבד (בערך 83) עלתה ועלתה עד ש......... כבוי ולא reset, ניסיתי להדליק את המחשב והוא לא נדלק, אחרי 5 דקות (בפחד) הדלקתי את המחשב והוא עובד ביציבות מלאה.
שמתם לב 83 מעלות ולא נשרף המעבד.
המעבד הוא XP1900+ ו Volcano 6CU כמו שאמרתי.
