האם קניית Amd משתלמת היום ?
נכון.. מערכת אינטל כמעט תמיד יוצאת יותר יקרה. אבל לאוברקלוקרים מבינינו שווה התוספת הלא גדולה מידי הזאת בין 1.6 לאיזה XP בשביל הביצועים. לרוב האנשים, שלא מחפשים OC, ברור לגמרי ש מערכת מבוססת AMD היא הבחירה הנכונה.
  • תגובות 44
  • צפיות 5.5k
לדעתי כדיי AMD ! כי AMD 1700 שווה בביצועים ל P4 2000 ויש דברים שהוא אפילו מנצח אותו בתלת מיימד!!! ומחירו הרבה הרבה יותר טוב!
וכדי לקבל את המקסימום הביצועים של מעבדי AMD כדי לקחת את GIGABYTE GA7VRXP !! והכל יהיה אחלה במחיר עוד יותר אחלה!
קודם כל אתה טועה
הamd xp 1700 לא עובר את ולא משתווה לפנטיום 4 2
מקיסמום הוא משתווה ל1.9 וגם זה על מערכת חזקה מאוד
שנית
תפסיק לכתוב עם כל כך הרבה סימני קריאה פה זה לא רוטר
זה מראה על חוסר סבלנות וחוסר תרבות
שלישית
תתרחקו מהלוח הזה של ג'יגהבייט
יש לו יותר מדי מכאובים
דבר אחרון, תפסיק לשכפל הודעות.
קודם כל אתה טועה
שנית
שלישית
אפרופו לוחות ומכאובים.. מה שלום הBX של MSI?
לא בדקתי עדיין.......
אני אבדוק ביום שני בגלל שמני מביא לי איזה פנטיום 2 slot1 (מני אני מת עלייך!!!1 :-*)
ואז הלוח הזה יקבל בדיקה מלאה
אם הוא לא טוב תצפה לראות אותי ביום שלישי.........
לאח שלי יש את הלוח הזה ואנחנו רק מרוצים. גם כל הביקורות באינטרנט משבחות אותו וב KT333 ROUNDUPS גם אצל טום וגם אצל אנאד הוא מגיע למקומות הראשונים.
יש בעיה לא ברורה בין GF4 (רק של MSI?) לבין לוחות KT333 (רק של גיגהביט?) זו ממש לא סיבה להתרחק מהלוח הזה.
לא רק זה
גיליתי בזמן האחרון עוד כמה מכאובים
וזה הבעיה בלוחות שלהם
1 מתוך 10 לא יוצא טוב......
ובטום עושים אופטימיזציות ולוקחים רכיבים בלי בעיות תאימות ידועות ואם כן יש אז מחליפים למשהו אחר
אתה מבין? בבית שלך אין לך את המותרות הזאת
איזה עוד מכאובים?
זה שהוא הכי מהיר?
שיש לו מלא יציאות USB2?
שיש לו כרטיס קול איכותי אוןבורד?
בקר רייד?
כרטיס רשת?
אני לא אומר שהוא רע....
יש לו פיצ'רים מעולים
אבל קשה להתעלם מהחסרונות שלו
עריכה: והוא לא הכי מהיר....... על אביט שמעת?
אתה כל הזמן אומר שיש לו חסרונות אבל משום מה אתה לא אומר מה הם.
לא דיברתי על אפשרויות אוברקלוקינג, דיברתי על מהירות נטו.
האביט מהיר גם בלי oc....
מאוד מהיר ובטוח שיותר מהג'יגהבייט
וכבר ציינתי לך כמה מהחסרונות שלו
זה דוגמאות בלבד
עקרב אתה עושה צחוק? :-/
זה לוח מעולה. אני לא עובד אצל גיגהבייט וכדי להוכיח את זה אני אמנה כמה חסרונות של הלוח:
1) אפשר לשנות מכפלה רק ע"י סוויטצים (מאין גמפרים על הלוח).
2) אין לו מנגנון כיבוי אוטומטי שהטמפרטורה מגיעה מאוד גבוה (לאסוס למשל יש, אבל בכלל לא ברור אם זה עובד במציאות).
3) יש בעיה לא ברורה בין לוחות KT333 (בעיקר גיגהבייט) לבין כרטיס GF4 (בעיקר MSI).
4) הוא לא הכי מהיר, הוא רק בין המהירים.
יתרונות:
1) רייד אוןבורד.
2) כרטיס קול איכותי אוןבורד.
3) כרטיס רשת אוןבורד.
4) דואל ביוס.
5) בין הלוחות המהירים.
לא סתם הוא מאוד פופולרי. אל תשמיץ סתם.
אני לא משמיץ ואני דווקא אוהב את הלוחות שלהם..
אבל אני לא קונה לוחות עם בעיות תאימות (וזה לא רק עם gf4 של msi)
אז תחשוב לפני שאתה אומר.... כבר רשמתי שזה לוח טוב אבל יש לו חסרונות
אני חושב..
איזה עוד חסרונות ובעיות תאימות יש לו?
ואל תענה לי כל מיני :P
