האם קניית Amd משתלמת היום ?
אחרי הורדות מחירים דרסטיות של אינטל ?
כמו כן בעובדה ש- Amd לא מפגיזות אותנו בטכנולוגיות חדשות , ומספר הדגמים שהם מציעים יכולים להספר על ידי כף יד אחת ?
כמו כן האם לוחות האם של מעבדי אינטל מציגים את אותם פי'צרים שלוחות עבור Amd מציגים ?
  • תגובות 44
  • צפיות 5.5k
נתת מספיק סיבות!
יש עוד כמו בעיות חום של גרסאות הXP1800-2000
ואתה צודק!
היום לדעתי ממש לא משתלם AMD!
המחירים זהים כמעט..
הטכנולוגיה ואפשרויות הOC טובות יותר אצל Intel
ואם תוכל לארגן לעצמך קצת מהזכרונות החדשים של RDRAM
יהיה לך ב* ז*נה של מחשב! :)
למה ללכת על RDRAM , נראה לי שהם הולכים להיות ז"ל מפאת מחירם הגבוה מאוד .
אפשר להסתפק בלוחות של DDR ולהרכיב מחשב נורמלי עם Intel .
אכן, קניית מעבד AMD כיום היא קניה בלתי משתלמת לנוכח האפשרויות שמציעה אינטל.
מערכת עם מעבד 1.6A וזכרון DDR תתן ביצועים מעולים וכן יש לה יכולות המהרה מדהימות, שעולות פי כמה על יכולות ההמהרה של מעבדי AMD.
AMD לא משתלמת, כי היא נשרפת. והמחירים של אינטל מציעים דברים הרבה יותר טובים.
udicol, אתה כנראה לא מעודכן.... מחירי זכרונות RDRAM ממש לא יקרים כבר, ויצאו כבר RDRAM PC1066 והם עוד ימשיכו הרבה זמן. עומדים לצאת גם זכרונות RDRAM ב32 ביט, לעומת 16 ביט שהם עכשיו. ואני בטוח שהם יישתפרו עוד ועוד. בוא נגיד ככה: אני מאמין שכל זמן שפנטיום 4 קיים, RDRAM תמיד יהיה הכי מהיר בשבילו.
זה באמת מה שהייתם קונים אם הייתם קונים מחשב כיום ?
(בפעם האחרונה שבדקתי) ה1.6 עלה 900 ש"ח ולוח אם התחיל לפחות ב800
לעומת מעבד AMD 1700 ולוח 7VTX-H+
נכון, אבל מצד שני, הפנטיום ייתן הרבה יותר תמורה מאשר ה AMD, כי OC לא עולה כסף...
לאנשיםש עושים אוברקלוקינג (שזה, לצערינו, אחוז מאוד מאוד קטן מכלל קוני המחשב) יותר משתלם היום ללכת על ה 1.6A, לשאר עדיין שווה יותר AMD שנותן ביצועים מעולים יחד עם מחיר טוב.
IBROW-NOW מתי תתבגר?
הציפים של ינטל גם ידועים ביציבות מעולה וגם אין איתם בעיות
כמו שיש עים הסדרות של geforce 4
תנסה להריץ מעבד פנטיום 4 1.6 במהירות 2.4 עים מאורר ינטל מקורי
ביציבות לא נורמלית ובשקט זה עולם אחר
DDR לא זז והוא אפילו לא מתקרב לרמה של זיכרונות ה
RDRAM
דבר אחד שטותי שאינטל עשו וחבל שהם עשו כך
זה שמעכשיו אינטל לא תספק יותר ציפסט'ים שתומכים בזיכרונות
RDRAM
הם הולכים לכיוון של ה
DDR
ויש לי שאלה למה למה לעשות דבר שטותי שכזה?
יש אנשים שהתקציב שלהם הוא 10000 שקל והם משקיעים בעיקר במעבד ורוצים מערכת
Hige-End
אז לא שווה לשלב את זה עם זיכרון חזק כמו
RDRAM
בעתיד מי שירצה מחשב חזק עם זיכרון
RDRAM
יצטרך להשתמש בלוח מבוסס על שבב של
Via
או כל חברה אחרת חוץ מאינטל
אתה מאלה שנשארים נעולים על הדעה שלהם גם כשכולם רואים שהם טובים. אפילו ATHLON שהיה נעול על AMD כבר מודה שהבעיות האלה בלתי נסבלות.
אני אישית שמעתי על אנשים שהמעבד ATHLON XP 1600+ נשרף להם, אנשים שATHLON XP 1800+ נשרף להם או לחילופין לא הצליח לעבוד על באס 133MHz, ולכן רק כשהם הורידו ל100MHz המחשב עלה ועדיין הטמפ' הייתה על 61 ויותר אפילו (איזה יופי צריך להוריד באס כדי שהמעבד שלך ייפעל! נהדר..... ואם זה היה מישהו שלא מבין במחשבים), ואנשים שעם ATHLON XP 2000+ כל פעם שרצו להפעיל תוכנה כבדה היה צריך להפעיל את המחשב מחדש בגלל הטמפ' הגבוה ורק אז להפעיל אותה וכעבור 3 חודשים המעבד נשרף.
חלק מזה שמעתי פה, וחלק בפורומים אחרים (שאתה בוודאי מכיר).
אם זה לא מספיק לך, פנטיום 4 שמיוצר ב0.13 עולה כבר כמו AMD לכן הוא גם לא מתחמם, גם עולה אותו הדבר, וגם עם 512K מטמון. מה זה משנה אם אתה עושה OC או לא? אתה מקבל מעבד יותר מהיר! 512K מטמון. וגם לא מתחמם (ואל תגיד שזה לא חשוב).
מתי אתה כבר תתגבר?
RDRAM
RDRAM
DDR
Hige-End
RDRAM
RDRAM
Via
זה דווקא מהלך מאוד חכם. להרבה אנשים אין כח לRDRAM ולזה שהוא בא בזוגות וחוץ מזה RDRAM עובד רק ב16 ביט לעומת DDR שעובד ב64 ביט. ובלי קשר, RDRAM נותן רוחב פס של 3.2GB לשניה. קיים כבר זכרון DDR 400MHz שגם מספק רוחב פס כזה. אבל מה לעשות, שאף ערכת שבבים עדיין לא תומכת בו (בייחוד לפנטיום 4) כי לאינטל יש הסכם עם RDRAM. אז קודם כל ניפצנו את המיתוס שRDRAM קורע את DDR, בסדר? DDR יכול להגיע לאותה רמה של RDRAM ואפילו יותר, והוא כבר הגיע. עכשיו זה רק עניין של צ'יפסטים.
אחרי שניפצנו את המיתוס הנ"ל, אתה שואל למה אינטל עושה דבר טפשי כזה, כי הרי יש אנשים עם הרבה כסף שרוצים לקנות מערכת חזקה עם RDRAM.... אז התשובה היא, שזכרונות DDR לפי מפת הדרכים שלהם יעקפו את RDRAM דיי מהר ויגיעו ל667MHz דיי מהר כך שהם יספקו יותר רוחב פס מRDRAM לכן הם יהיו יותר מהירים ממנו. פשוט, לא? DDR יחליפו את RDRAM כי הם יהיו יותר מהירים ויותר זולים ממנו.
ibrow
מעבד של אינטל שעולה כמו נגיד axp1600 הוא ה1.6a נכון?
עכשיו בוא נתחיל מזה שבלי oc הamd יותר מהיר
שנית מה הקשר לl2 של 512k? זה חשוב זה נכון... אבל עדיין הוא מפסיד למרות הקאש הגדול יותר
ואתה יודע למה? כי l2 cache יותר רחוק מהl1 cache על המעבד מכך שהl1 יותר מהיר
ובamd הl1 יותר גדול
ובסיכום כולל לamd יש 384 לעומת 520 (כולל הl1 של הפנטיום4) אז מה בעצם ההבדל הכזה גדול פה? ותזכור שהl1 יותר חשוב
זה על רגל אחת
יש אנשים שמבינים יותר בקטע הזה
אז מה בקרוב זיכרונות
RDRAM
יצאו ב32 ביט
ובקרוב מאוד יצאו גם זיכרונות
PC1200
AMD מוכרת עשרות אלפי (סתם הערכה) מעבדים.
ברור שיש להם בעיית התחממות יותר ממעבדי אינטל. על זה אין לי ויכוח איתך.
מעט מאוד מאוד מעבדים של AMD נשרפים ככה סתם בלי OC - ועם התקנת ההיטסינק והמאוור כמו שצריך (אני מוכן לשים כסף שרוב האנשים שאומרים שהמעבדים שלהם סתם נשרפו לא התקינו את זה טוב). נראה לך גם ש AMD הייתה ממשיכה למכור כל כך הרבה עם המעבדים שלה היו פשוט נשרפים?
אז כן יש סיפורים של אנשים אבל בגלל זה להחליט לא ללכת על מעבד יותר חזק ויותר זול?
לא שאני חושב שאני אצליח לשכנע אותך. אתה הרי מקובע בדיעה שלך ולא יכול לחשוב שאתה אולי טועה.
אני לא סגור על AMD, אם הייתי קונה מערכת כיום היא הייתה מבוססת 1.6A אבל ברור לחלוטין שהמערכת הנכונה לרוב העצום של המשתמשים היום היא מערכת מבוססת AMD.
אבל בכל זאת לקנות אינטל זה עדיין השקעה
מעבד 1.6 =1000 ש"ח לוח אם מתחיל מ800 ש"ח
AMD 1800 =כ800 ש"ח ולוח אם כמו 7VTX-H עולה 620
זה הפרש די גדול שאפשר לבזבז על כרטיס מסך טוב לשים קצת קירור
