עד כמה מעבד חשוב למשחקים
השאלה היא האם ימשיכו ליצר כרטיסים ל AGP וכמה הם יפגרו מאחור ביחס ל PCI-E (?)
  • תגובות 31
  • צפיות 1.9k
פלח השוק הגדול נוטה ל-AGP כמובן , עד שה-PCIe "ישתלט" זה יקח עוד זמן רב
מעבר כזה לא הולך בזמן קצר , לוקח לזה המון זמן מהסיבה הפשוטה שלרוב הגדול יותר יש לוחות מבוססי AGP.
לא זו השאלה שצריכה להשאל
צריך לשאול האם יצאו לוחות חדשים עם ציפסטים מענינים ובתמיכה ל AGP ?
והתשובה היא לא
מהיום והלאה כל החידושים יהיו נחלת PCI-E ואת AGP ישאירו כפי שהוא עד שיתם הביקוש
זה לא רק לוחות, כרטיסים חדשים אין ולא יהיו לAGP. גם ATI וגם NVIDIA כבר הוציאו את ליבות הAGP האחרונות שלהם
ולגבי השפעת המעבד על משחקים - ראיתי איפשהו השוואה של מעבדים שונים עם 6800GT, ו3800+ הוציא בערך 50% יותר FPS מ2.8 - נקודה למחשבה
ה-AGP לא נגמר , וגם לא יגמר בזמן הקרוב.
ההבדלים כרגע בין ה-AGP ל-PCIe , הם לא משמעותיים כמעט.
[ltr]so? there isn't a reason for AGPx4. in terms of bandwidth X800\6800 can run with AGPx2 without any major or noticable performance hit. yet would you buy a motherboard with 'only' AGPx4?
FYI, do not put AGPx4/x8 cards on AGPx2 boards! they use different voltage singling and doing so will fry both video card and motherboard![/ltr]
יצרני כרטיסי מסך לא ישמחו להחזיק 2 פסי יצור, אחד עבור כרטיסי PCI-E והשני עבור AGP.
בהצגה האחרונה כל הכרטיסים של ATI היו PCI-e. כרטיסי AGP יהיו מן הסתם יקרים יותר (כבר יש לכך ניצנים היום בדוגמת ה 6600GT).
בנוסף לכך קחו את העובדה כי Intel משעינה את כל כובד משקלה לכיוון PCI Express ובהחלט יש לה את יכולת השליטה בשוק כייצרן הצ'יפסטים העיקרי למעבדים שלה.
לדעתי בעוד שנה יהיה מגוחך לקנות לוח בעל סלוט AGP.
תראו זה הזיכרון שלי הוא טוב ל OC?
Field Value
Memory Module Properties
Serial Number None
Module Size 256 MB (1 rows, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC3200 (200 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Highest CAS Latency 2.5 (5.0 ns @ 200 MHz)
Memory Module Features
Early RAS# Precharge Not Supported
Auto-Precharge Not Supported
Precharge All Not Supported
Write1/Read Burst Not Supported
Buffered Address/Control Inputs Not Supported
Registered Address/Control Inputs Not Supported
On-Card PLL (Clock) Not Supported
Buffered DQMB Inputs Not Supported
Registered DQMB Inputs Not Supported
Differential Clock Input Supported
Redundant Row Address Not Supported
של טווימוס
אם צריך עוד פרטים אז תגידו לי ;)
anybody?
תגיד, אתה נווב ? אסור להקפיץ !
מה הקשר של השאלה הזאת בכלל ? ::)
Field Value
Serial Number None
Module Width 64 bit
של טווימוס
תפתח תרד משלך ובוא תישאל כל מה שיש לך לישאול... וחוץ מי זה שבכלל לא רשום מה הדגם של הזיכרון !! המהירות שלו לא עוזרת בכלום.
אבל זה הת'רד שלו :P
בכל מקרה השאלה לא קשורה.
בחזרה לנושא- מישהו יכל להביא השוואה של כרטיסי מסך עם מעבדים שונים?
כן , רק שלא ציינת שזאת לא בדיקה של מצב נורמאלי במשחק אופייני - וחבל. שלא תבין לא נכון - אם אתה קונה כרטיס בשביל מבחני ביצועים - זה לא פסול.
בכל מקרה - זה אינטרס עצום של NVIDIA ATI INTEL AMD , לגרום לכם לחשוב שAGP הולך להכחד ושאתם צריכים להשקיע ולשדרג לPCI-E, זה נקרא שטיפת מוח שיווקית. יש משהו נכון בעניין אבל הוא רחוק - רחוק מאוד ממה שאתם מציגים כאן.
כעצה כללית ביותר - הזמן הכי טוב להשקיע בטכנולוגיה או פלטפורמה חדשה (ואני מדבר על להשקיע ולא סתם לקנות) זה כשהיא כבר בתפוצה רחבה בשוק, להשקיע לפני זה - ובעיקר כשהיא רק יוצאת - זה לא הדבר הכי חכם בעולם.
בכל מקרה - אין מה לדאוג ל AGP , יקח הרבה זמן עד שיעלם לו כמו ה PCI , ועוד לא מעט זמן עד שיגיע למצב שלא יהיה כרטיסים טובים מבוססים עליו.
אל תדאגו - הכל שטיפת מוח , הכל שיווק , רק עכשיו NVIDIA ATI הציגו את השבבי תיאום מ PCIE ל AGP שעליהם עבדו לא מעט , את זה הם עושים בשקט , אך את הרצון שלהם שתוציאו עוד כסף כי יצא משהו חדש - את זה הם עושים ברעש רב. אל תיפלו למלכודות כאלו - בחנו מה קרה בהיסטורייה של כל טכנולוגיה ולפי זה תשפטו.
קנייה נעימה  8)
לא ציינתי דבר כזה, כי אני לא משקר. זה לא נכון להגיד את זה, ההשוואות שראיתי היו על משחקים אמיתיים, לא 3dmark/aquamark. אני באמת לא יודע מאיפה הבאת את זה שזה היה על מבחנים סינטטיים, אל תכניס לי מילים לפה
לא אמרתי שהשתמשת "במבחנים סינטטים" ולא הכנסתי לך מילים לפה. להפך (קרא טוב ותראה).
הנה ציטוט פשוט של מה שאמרתי:
, הכוונה , שבמצב משחק נורמאלי ואופייני - זה לא מגיע למה שתארת זה הכל, אולי יש מצב ספציפי או בדיקה ספציפית שיכולה להעיד על מצבים קיצוניים , אבל זה לא אופייני לרוב המצבים ברוב המשחקים. סה"כ יש מבחנים ספציפים של משחקים ששמים דגש על מעבד , יששמים דגש על שיידרים וכו וכו. אז , כהערת נגד, כדאי לא לשים תשומת לב יותר מדי לנתון זה - או לפחות , כמו שביקשתי , לציין שזה מצב ספציפי ולא אופייני לרוב הבנצ'מארקים של המשחקים.
רגוע עכשיו ? :hat:
